    4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
      Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
      @samson71
      In nativen Debian-Umgebungen halt wie üblich:
      sudo apt update
      sudo apt install cmake
      Ob das eingedost anders gemacht werden muss hab ich keine Ahnung von.
      • Namrenner
        Namrenner last edited by
        bekomme leider diesen Fehler:
        D:\Iobroker\SmartHome>npm install "cmake"
        > cmake@0.0.4 install D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\cmake
        > make
        Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! cmake@0.0.4 install: `make`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the cmake@0.0.4 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Namrenner last edited by Thomas Braun
          @namrenner
          Windows...
          Hab ich keine Aktien drin. Vielleicht gibt es cmake nicht dafür.
          Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Namrenner
            Namrenner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ok, wir bekomme ich den Update v5.2.21 drauf, andere Updates gehen, nur dieser nicht?
            liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @Namrenner last edited by liv-in-sky
              @namrenner
              EDIT: war falsch - kann ihn auch nicht installieren
                @namrenner sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                Mit welchen Meldungen?
                Namrenner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Namrenner
                  @thomas-braun ```
                  $ iobroker upgrade javascript@5.2.21
                  Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
                  host.TV Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.16
                  Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                  host.TV Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 4294963214
                  ERROR: Process exited with code 25
                    liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun bei mir:
                    host.iobroker59
                    2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                    host.iobroker59
                    2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                    danach werden instanzen neugestartet
                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky wie im Anderen thread. Gesagt. Mongodb lib ist buggy in alter Version und ab nodejs 14 wird das angemeckert. FAQ vom Controller 4 thread sagt was zu tun ist.
                      Aber nur wegen der Meldung sollte nichts neu starten. Die Meldungen nerven nur 😉
                        apollon77 @Namrenner last edited by
                        @namrenner Windows oder Linux? Bitte mal das Upgrade Kommando an der Shell ausführen. Ich tippe das dann Fehlermeldungen kommen mit permissions.
                        Also wenn Linux dann „iob fix“ nutzen. Bei Windows bitte mal iobroker komplett beenden und update manuell machen. Auch schauen ob visentwo als Adapter installiert ist und latest updaten. Der hatte es kaputtes drin was auf Windows komische permission Effekte hatte
                          @namrenner gute Frage. Ja das liegt übrigens an der ssh2 Library die du bestimmt manuell als JavaScript Adapter Modul dabei hast.
                          Am Ende ggf mal hier durcharbeiten?? https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/3
                          somanuell created this issue in mscdex/cpu-features
                          closed Can't build on Windows #3
                            @apollon77 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                            Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                            danke - habe ich gemacht
                            • javascript update läuft durch, wird aber nicht upgedatet - version in adapter tab:
                            Update javascript from @5.2.18 to @5.2.21
                            NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                            upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                            upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                            upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                            upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                            upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                            upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                            upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                            upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                            upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                            upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                            upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                            upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                            upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                            upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                            upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                            upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                            upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                            upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                            upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                            upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                            upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                            upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                            upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                            upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                            upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                            upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                            upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                            upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                            upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                            upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                            Process exited with code 0
                            am ende steht wieder:
                              @liv-in-sky Reloade mal ... Es gab mal Refresh issues im Admin ... vllt ist da nich so eins? Also wenn Admin 5.3.1 dann bitte github issue im admin anlegen
                              • Namrenner
                                Namrenner @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                D:\Iobroker\SmartHome>iobroker update
                                D:\Iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.18
                                Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                                Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  apollon77 @Namrenner last edited by apollon77
                                  @namrenner naja dann machen wir mal
                                  „iobroker upgrade javascript --debug“
                                  Was sagt die Ausgabe? Und mal versuchen wenn iobroker komplett gestoppt ist.
                                  Ps: und nochmal die Frage: hast du Vis-icontwo als Adapter installiert????
                                  • Namrenner
                                    Namrenner @apollon77 last edited by Namrenner
                                    @apollon77
                                    Vis-icontwo denke nicht, in der Liste habe es nicht, sehe Nachricht davor, dort sind alle Adapter aufgelistet, danke.
                                    npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                    npm WARN rollback Rolling back iobroker.javascript@5.2.21 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript'
                                    npm ERR! code EBUSY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript
                                    npm ERR! dest D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE
                                    npm ERR! errno -4082
                                    npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript' -> 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE'
                                    npm ERR!     C:\Users\Hans\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-02-26T13_36_10_444Z-debug.log
                                      @namrenner ebusy ist mal wieder so ne Windows Nummer. Bitte alles beenden und dann das Update machen. Scheinbar lockt Windows irgendwelche files die das Update Bzw npm dann nicht austauschen kann.
                                      Wir stoppen zwar auf Windows seit Controller 4 immer die Instanzen des Adapters was das Update bekommt aber manchmal scheint das bei Windows nicht zu reichen 😞
                                      • Namrenner
                                        @apollon77 hatte iobroker gestoppt, habe nun ein restart in Windows gemacht, nun ging es, danke
                                          @namrenner Gmrpf ... keine Ahnung was Windows da treibt 😞
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            Nach dem Update auf die JavaScript Version 5.2.21 kommt bei mir folgende Fehlermeldung wenn ich den Adapter starte. Im laufenden Betrieb kommt die Meldung aber nicht mehr.
                                            Ist diese Meldung wichtig oder eher unwichtig?
                                            Node.js
                                                v16.13.2 (Es gibt eine neuere Version: v16.14.0 - Empfohlene Version v14.19.0)
                                            NPM
                                                8.1.2
                                            JSController 3.3.22
                                            2022-03-03 16:47:07.423 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                            2022-03-03 16:47:07.426 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.428 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                            2022-03-03 16:47:07.430 - error: javascript.0 (1423151) deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            2022-03-03 16:47:07.502 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                            2022-03-03 16:47:07.505 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.506 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                            2022-03-03 16:47:07.509 - error: javascript.0 (1423151) deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                            2022-03-03 16:47:07.554 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                            2022-03-03 16:47:07.557 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.560 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                            2022-03-03 16:47:07.562 - error: javascript.0 (1423151) deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            2022-03-03 16:47:07.601 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                            2022-03-03 16:47:07.603 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.605 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                            2022-03-03 16:47:07.607 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.609 - error: javascript.0 (1423151) deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            2022-03-03 16:47:07.648 - error: javascript.0 (1423151) npm
                                            2022-03-03 16:47:07.651 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.652 - error: javascript.0 (1423151) WARN
                                            2022-03-03 16:47:07.654 - error: javascript.0 (1423151)
                                            2022-03-03 16:47:07.656 - error: javascript.0 (1423151) deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                            mikeal created this issue in request/request
                                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            3692
