    4. Vorstellung meiner VIS 2.0
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Ah ok…. Danke für die info
      • ChrisNett
        ChrisNett last edited by
        sehr sehr schick... sag mal was nutzt du für zigbee Bodenfeuchte sensoren?
          saeft_2003 Most Active @ChrisNett last edited by
          @christian-sandkaulen
          Danke. Der Zigbee Bodenfeuchte ist ein Selbstbau hier aus dem Forum. Den kann ich allerdings nicht wirklich weiterempfehlen.
          Ich habe noch zwei Trübner SMT50. Die sind teuer funktionieren aber einwandfrei.
          https://dvs-beregnung.de/kapazitiver-bodenfeuchte-sensor-inkl-temperaturmessung-truebner-smt50-arduino?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIloz0tKfj9QIVnI9oCR1qHgioEAQYBCABEgLhF_D_BwE
          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ChrisNett
            ChrisNett @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
            was passt an dem zigbee nicht? der SMT50 ist natüröich eine nummer den ließt du am A0 eines Wemos aus?
              auch im hochsommer zeigt der Werte an wo ich einfach nicht glauben kann. Ja die lese ich mit einem Wemos aus dazwischen muss aber noch ein ADS1115. Hier im Forum gibt es einen eigenen Thread dazu...
              • I
                IceD112 @saeft_2003 last edited by IceD112
                @saeft_2003 was für eine USV hast du und hast die so konfiguriert, dass der Pi bei Stromausfall runterfährt?
                Musst neulich schmerzhaft zusehen, wie in einer Sekunde meine ganze Arbeit im ioB den bach runter gegangen ist. Inkl Backups…
                Jetzt suche ich nach einer vernünftigen Lösung für den Pi bei Netzausfall zu schützen
                  saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by
                  @iced112
                  Ist eine APC 700. ich habe keinen raspi sondern einen NUC. Wenn der Akkustand kritisch wird, dann wird der NUC runtergefahren.
                  Backups sollten nie auf dem gleichen System sein. Bei mir z.B. sichert der backitup Adapter die backups auf einem NAS und in der Dropbox. Das hat den Vorteil das
                  die in der Dropbox sehr save sind, egal was passiert (Blitz z.B.).
                  • I
                    @saeft_2003 Jipp… genau das musste ich schmerzhaft erfahren und habe es jetzt auch genau so getan. 1. Dropbox 2. NAS
                    Ok, danke für deine Auskunft. Dann suche ich mal weiter nach einer vernünftigen USV für einen PI
                      @iced112
                      Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
                      • I
                        @saeft_2003 Ja, ist auch so der Plan. Nur die USV muss ja auch unterstützen, dass sie ein Linux System runter fährt
                          saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by saeft_2003
                          @iced112
                          Du musst nur schauen das du die Daten über den nut Server (was die gängigsten USV unterstützen sollten) in den iobroker bekommst, dann kannst du den Rest mit blockly machen.
                            cjtr @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Hallo, auch ich bin Anfänger. Ich würde gerne wissen welches Widget Du verwendest (Schiebeschalter) auf u. A. die Übersichtsseite? VG
                              saeft_2003 Most Active @cjtr last edited by
                              @cjtr
                              Da musst du die material design widgets installieren…
                                Schwabe last edited by
                                Hallo saeft_2003,
                                vielen Dank das Du Deine super Arbeit hier teilst.
                                Leider kann ich die *.zip von den Icons bei mir nicht entpacken. Mache ich was falsch oder kannst Du sie noch mal neu einstellen? Danke.
                                Gruß thomas
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Schwabe last edited by
                                  @schwabe sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                                  meinst du von hier :
                                  https://forum.iobroker.net/post/750499
                                  funktionieren alle .
                                  Teste den Download mit einem anderen Browser
                                    Schwabe @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser vielen Dank für Deinen schnellen Tipp. Das ist mir zwar so auch noch nicht untergekommen, doch hat es so geklappt.
                                      Laser @Schwabe last edited by
                                      @saeft_2003
                                      Wie hast Du es geschafft, Grafana Darstellungen in VIS-2 zu bekommen? Mit welchem Widget? Unter VIS kein Problem. VIS habe ich aber gelöscht. Nur noch VIS-2 vorhanden.
                                        saeft_2003 Most Active @Laser last edited by
                                        @laser
                                        Mein Beitrag ist schon etwas älter deswegen hat er nichts mit der neuen VIS 2 zu tun.
                                          Laser @saeft_2003 last edited by Laser
                                          @saeft_2003 OK. Warum dann die Überschrift mit "VIS 2.0"? Sollte angepasst werden...
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                            @laser sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                                            Na ja, dazumal wusste er nicht das es wirklich eine Vis 2.0 geben wird. 😁
                                            visualisierung
                                            18
                                            64
                                            12002
