    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
      @apollon77
      hat das was mit controller 4 zu tun - versuch javascript update - ging vor js-c update auch nicht zum updaten - mit controller 4 kommt beim update des javasc. adapters diese meldung:
      host.iobroker59
      2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
      host.iobroker59
      2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
      siehe auch:https://forum.iobroker.net/post/768862
      nehme an, ist anderes topic - nicht für hier?
        apollon77 @liv-in-sky last edited by apollon77
        @liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • andiko2
          andiko2 last edited by
          Habe heute die Updates gemacht und alles läuft soweit gut.
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1692 MHz
          Modell
          Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
          RAM
          7.64 GB
          System-Betriebszeit
          7 T. 01:15:35
          Node.js
          v12.22.10 (Empfohlene Version v14.19.0)
          time
          1645873156427
          timeOffset
          -60
          Anzahl der Adapter
          399
          NPM
          6.14.16
          Datenträgergröße
          109.04 GB
          freier Festplattenspeicher
          58.43 GB
          Betriebszeit
          00:29:23
          Aktive Instanzen
          26
          location
          /opt/iobroker/
          Hostname
          ioBrokerPC
          Einzigster Fehler mein Adapter Systeminfo geht nicht mehr. im Log steht volgendes:
          host.ioBrokerPC
          2022-02-26 12:25:34.470 error instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          systeminfo.0
          2022-02-26 12:25:33.842 error Cannot read property 'getObjectList' of undefined
          systeminfo.0
          2022-02-26 12:25:33.841 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
          systeminfo.0
          2022-02-26 12:25:33.838 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
          systeminfo.0
          2022-02-26 12:25:33.838 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            apollon77 @andiko2 last edited by
            @andiko2 Zu systeminfo: siehe Post #1 ... da stehts drin inkkl. wie du es fixen kannst bis es ein Update gibt
            andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • andiko2
              andiko2 @apollon77 last edited by andiko2
              @apollon77 was ist Post '#1? Bin nicht so der Forumkenner. Wenn möglich Link.
              apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @andiko2 Der erste Post in diesem Thread? Einfach gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz nach oben Scrollen. Dort im Abschnitt "VOR der Installation"
                  tobrog @andiko2 last edited by tobrog
                  @andiko2 Einfach in der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js in Zeile 44 von"adapter.objects.getObjectList" zu "adapter.getObjectList" ändern.
                  andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    TDCroPower last edited by
                    Update des js-controllers auf dem Docker Image von buanet ist durch, lediglich der rebuild vom BLE Adapter läuft bei 3 Versuchen nicht durch und im Log sieht man jetzt folgendes...
                    host.helios64
                    2022-02-26 12:48:17.793	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    host.helios64
                    2022-02-26 12:48:17.792	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                    wenn ich den Befehl in der Konsole eingebe kommt folgendes...
                    root@helios64:/opt/iobroker# npm install --production
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                    removed 3 packages and updated 1 package in 34.934s
                    137 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    was nun !?
                    • andiko2
                      andiko2 @tobrog last edited by
                      @tobrog said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      Dankeschön. Genau diese Info hat geholfen.
                        apollon77 @TDCroPower last edited by
                        @tdcropower Naja du solltest den "npm install" in einem bestimmten Verzeichnis ausführen - steht an sich in den Anweisungen im Log. Du hast es im iobroker "root" verzeichnis ausgeführt. Das hilft nicht, ja.
                        Du musst es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausführen
                        Und ja leider ist der BLE Adapter bze eine Library davon gerade nicht rebuild-fähig. Wir haben dort schon eine Änderung eingereicht, die ist aber noch nicht released.
                          TDCroPower @apollon77 last edited by
                          @apollon77 danke habe es eben auch im Issue bei git gelesen.
                          Leider fehlt der Hinweis auf das Verzeichnis in der Log Nachricht, wobei "adapter directory" es eigentlich sagt.
                          Naja, jetzt hat es funktioniert...
                          root@helios64:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.ble/
                          root@helios64:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# npm install -- production
                          npm WARN deprecated request@2.12.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          > deasync@0.1.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync
                          > node ./build.js
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/deasync/src/deasync.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/deasync.node
                            COPY Release/deasync.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/build'
                          Installed in `/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/deasync/bin/linux-arm64-node-14/deasync.node`
                          > usb@1.9.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                          > node-gyp-build
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                            CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                            AR(target) Release/obj.target/usb.a
                            COPY Release/usb.a
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
                          ../src/node_usb.cc: In function ‘Napi::Value SetDebugLevel(const Napi::CallbackInfo&)’:
                          ../src/node_usb.cc:118:71: warning: ‘void libusb_set_debug(libusb_context*, int)’ is deprecated: Use libusb_set_option instead [-Wdeprecated-declarations]
                            118 |  libusb_set_debug(usb_context, info[0].As<Napi::Number>().Int32Value());
                          In file included from ../src/node_usb.h:11,
                                           from ../src/node_usb.cc:1:
                          ../libusb/libusb/libusb.h:1325:18: note: declared here
                           1325 | void LIBUSB_CALL libusb_set_debug(libusb_context *ctx, int level);
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
                            CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
                            COPY Release/usb_bindings.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/build'
                          > @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 and node@14.18.2 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/abandonware/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-8/bluetooth_hci_socket-0.5.3-8-node-v83-linux-arm64.tar.gz
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                            CXX(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket/src/BluetoothHciSocket.o
                          In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                          /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /opt/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:635:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            635 | NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘int BluetoothHciSocket::kernelDisconnectWorkArounds(int, char*)’:
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:401:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
                            401 | }
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bluetooth_hci_socket.node
                            COPY Release/bluetooth_hci_socket.node
                            COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node
                            TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                          > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                          > node-gyp rebuild
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                            COPY Release/noble.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build'
                          > core-js@2.6.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/core-js
                          > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                          Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!
                          The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
                          > https://opencollective.com/core-js
                          > https://www.patreon.com/zloirock
                          Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -)
                          > parcel-bundler@1.12.5 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/parcel-bundler
                          > node -e "console.log('\u001b[35m\u001b[1mLove Parcel? You can now donate to our open collective:\u001b[22m\u001b[39m\n > \u001b[34mhttps://opencollective.com/parcel/donate\u001b[0m')"
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/@parcel/watcher/node_modules/fsevents):
                          + production@0.0.2
                          added 1489 packages from 1205 contributors in 146.424s
                          109 packages are looking for funding
                          .. danach nur noch den Adapter neustarten und er ist wieder Grün!
                          ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            A Former User @TDCroPower last edited by
                            @tdcropower
                            mit root geht es mit nodejs nicht gut!
                              @tdcropower Jupp. Jetzt am besten ein „iob fix“ hinterher und dann am besten nicht mehr mit root
                                @apollon77 ihr habt Recht, im Docker Image gibt es noch einen iobroker user auf dem iobroker installiert wurde.
                                iobroker@helios64:~$ ls -l
                                total 1132
                                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker    4096 Feb 26 02:30 backups
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker     233 Nov 23 16:15 INSTALLER_INFO.txt
                                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker      22 Nov 23 16:15 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     178 Feb 26 12:56 iobroker
                                -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker     178 Feb 26 12:40 iobroker.bak
                                drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker    4096 Feb 26 14:20 iobroker-data
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Feb 26 13:30 log
                                drwxrwxr-x+ 621 iobroker iobroker   20480 Feb 26 12:51 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     864 Feb 26 12:39 package.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1098042 Feb 26 12:51 package-lock.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    5693 Dez 23 01:16 reinstall.js
                                Dann bleibt der default Portainer User root wieder weg.
                                  Etbron last edited by
                                  Ich habe gerade das Update nach Anleitung gemacht. Leider ist wohl ein Fehler aufgetreten, jetzt scheint mein ioBroker tot zu sein. Da ich Linux-mäßig leider Laie bin, fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die Idee, wie ich am besten mit einer Reparatur anfangen kann.
                                  tlettschmidt@iobroker:~$ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                                  NPM version: 6.14.16
                                  npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                    827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                  Server States 127.0.0.1:56264 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                  Server States 127.0.0.1:56268 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                  Server Objects 127.0.0.1:41698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Bin für jede Anregung und jeden Tipp dankbar.
                                    Etbron @Etbron last edited by
                                    Schnappatmung hat sich ein wenig beruhigt. Ich habe ihn nochmal gestoppt, nochmal gestartet und scheinbar läuft er jetzt. Trotzdem wäre es schön, wenn sich jemand den Fehler anschauen würde und mir ein kurzes Feedback geben könnte, ob ich jetzt ein problem habe bzw. bekommen werde.
                                      @tdcropower ok da bin ich ehrlich. Keine Ahnung. An sich sollte man nicht mit dem iobroker User arbeiten. @andre ?! Wie ist das bei Docker am besten?!
                                        apollon77 @Etbron last edited by
                                        @etbron das ist alles ok. Ließ doch mal gaaaaanz oben im ersten post. Da steht alles drin. Diese Meldungen sind erwartet gewesen und daher voll normal. Jaaaanz ruhig
                                          Etbron @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Danke. Die Ich hatte das Post gesehen - und hätte mir auch keine Sorgen gemacht, wenn der ioBroker nach dem Update direkt wieder erreichbar gewesen wäre. Vielen Dank für die schnelle Antwort und beruhigenden Worte 🙂
                                            erfggi last edited by
                                            Mein Update war erfolgreich auf dem Master (Proxmox VM) und auf dem Slave (RaspberryPi4 mit Deconz2 UsbStick) Läuft alles seit 4h ohne Probleme.
                                            501
                                            138404
