    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
      MisterBlinki @dslraser last edited by MisterBlinki
      @dslraser
      Ne.... es gibt einmal TSDChris und TSDChris2...
      TSDChris bekommt das Admin Menü alle anderen das andere...
      Der Befehl "Alle Lichter An" sollen alle ausführen können.
      Sowas wie Temperatursensoren usw. nur TSDChris
      EDIT: Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drin - korrigiert Danke.... Eifer der Freude!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @MisterBlinki last edited by
        @MisterBlinki sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Ne....
        doch 😀
          @dslraser
          • dslraser
            @MisterBlinki
            wenn das eine Menü alle haben sollen, reicht es dann nicht so ? (anstatt alle zu prüfen ?)
            • dslraser
              @MisterBlinki
              oder sogar die Prüfung der Namen ganz weg lassen, wenn das ein Befehl für alle ist ?
                @dslraser
                "Chef/admin" soll ja ein anderes Menü haben.
                Daran habe ich bereits auch gedacht. Spart die Überprüfung....
                EDIT: Auf der anderen Seite.... Sollte jemand unberechtigt auf den Bot zugreifen könnte er dann einige Befehle ausführen, oder nicht?😵
                  Joshude last edited by
                  Ich habe mein T2C-Telegram auch irgendwann auf eigene Faust umgebaut und bin inzwischen vom normalen Menü auf ein Inline-Menü umgestiegen. Das de-cluttert ein bisschen den Chat, optisch isses ne Geschmackssache, ich finds aber ganz nett, dass nicht für jeden Kleinkram ne Nachricht in den Chat gehauen wird und man sich keine Gedanken darum machen muss, dass ein Befehl doppelt vorkommt. "Alle an" (fürs Licht) kann im Menü in jedem Raum stehen und man muss vorher nicht irgendwie abfragen in welchem Raum man sich befindet, sondern es wird "hintenrum" ein anderer Befehl als das, was im Button steht geschickt. Ist finde ich ne ganz nette Sache. Habs hier in dem Thread mal zusammengefasst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/38371/telegram-inline-keyboard-ohne-text2command
                    west last edited by west
                    Ich Benutze das Blockly Telegram Menü schon länger nur habe ich das Problem das alle Bot Nutzer rückmeldung wenn der Befehl ausgeführt wurde.
                    Wie kann ich das Blockly verändern damit nicht alle Bot Benutzer rückmeldung bekommen die das gleiche Menüpunkt mitbenutzen?
                    Hier mein Blockly:
                    Telegram Menü ohne Text2Command von west.txt
                      TorstenR1962 @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ich bin mit telegram sehr zufrieden gewesen. Das Menü klappte immer super.
                      Funktioniert das Menü denn auch mit dem Messenger Signal? Wenn ja, wie, was muss man dafür tun?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @TorstenR1962 last edited by
                        @torstenr1962 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                        @dslraser
                        Ich verwende das Menü nicht mehr. Ich kenne auch Signal nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen.
                          @dslraser ok, danke und schade.
                            sectorchan last edited by
                            Hat jemand das script mal in der aktuellen Version importiert?
                            Bei mir passiert das importieren recht schnell, aber das importierte wird nicht im Scripte Verzeichnis aufgelistet.
                              @torstenr1962 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                              Funktioniert natürlich nicht, da das Menü mit dem Telegram-Bot funktioniert.
                              @sectorchan said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                              Was ist denn die "aktuelle Version"? Ich nutze schon lange mein eigenes Script, da ich es als Inline-Keyboard nutze, aber vielleicht kann ich helfen wenn du deine Frage etwas spezifizierst.
                                sectorchan @Joshude last edited by
                                @joshude
                                sorry für die Sehr lange Reaktionszeit.
                                Ich habe ide ZIP Datei heruntergeladen (aus dem ersten Post), aber wenn ich nun die ZIP datei importieren will, taucht kein Script auf.
                                Das wollte ich erfragen was mit der ZIP Datei kaputt sein kann.
                                Ich wollte das Script ohne Text2Command anschauen damit ich das anschauen kann.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @sectorchan last edited by
                                  @sectorchan sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  nichts!
                                  Du musst die .txt aus der ZIP mit einem vernünftigen Texteditor (zB Notepad++) öffnen, Inhalt kopieren und dann ein neues Blockly erstellen und das kopierte importieren.
                                    martinschm @Negalein last edited by
                                    ist es eigentlich möglich, auf dem Menü eine andere Beschriftung anzuzeigen als das Kommando was man durch drücken der Taste sendet ?
                                    Also, das im Menü zb "Schreibtisch An" steht, als Kommando sendet man aber "Schreibtischlampe an" ?
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @martinschm last edited by
                                      @martinschm sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                      Stell' mal bitte ein Beispiel hier rein, damit ich verstehe, was Du meinst.
                                        martinschm @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                        Im Telegram Menü soll das zB so aussehen a368db76-d509-4037-9c26-a9bfa2e33711-image.png
                                        Wenn ich den Knopf "Schreibtisch an" drücke, wird aktuell genau der Text gesendet. Kann ich da auch einen anderen Text senden, zB Schreibtischlampe an"
                                        • I
                                          iobnutzer @martinschm last edited by iobnutzer
                                          @martinschm
                                          Du kannst eigentlich das ganze Script umbauen.
                                          Ich habe es auch als Menü Vorlage genommen und auf meine Bedürfnisse geändert. Zudem alles Deaktiviert was ich nicht benötige und benutze.
                                          @Sven_Topp .
                                          Vielen dank für das Script, Daumen Hoch.
                                          Grüße Tino
                                          129
                                          25197
