    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr anydesk ?
        @bahnuhr
        oder probiere mal das hier
        neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
          @bahnuhr
          ausprobiert:
          sieht dann so aus:
          Das widget in vis hat die Breite von
          Daran kann es eigentlich nicht liegen.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
            @bahnuhr anydesk ?
            gerne, wann?
            deine Tel: 087.. 502...
            stimmt noch ?
              @bahnuhr bin da - telefon stimmt
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                @liv-in-sky
                Danke für die anydesk Sitzung.
                Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
                  Hallo @liv-in-sky
                  Heute ist wieder ein Tag zum ....
                  nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
                  Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
                  (...ich kenne diesen Satz 😉 )
                  NUR ZUR INFO!
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
                    zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      die habe ich leergefiltert 🙂
                      Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
                      Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
                      Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Armin,
                        habe eben upgedatet auf host 4.0.15
                        Seit dem kommt wieder:
                        javascript.0
                        2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                        Hängt das irgendwie zusammen ?
                          @bahnuhr
                          habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
                          das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
                          hast du das neuste script installiert
                          • bahnuhr
                            kann ich dir nicht sagen; ist aber noch nicht lange her.
                            unter exec steht bei mir:
                            exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                              @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
                              • bahnuhr
                                Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
                                Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
                                • bahnuhr
                                  Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
                                  Im log kommt:
                                  avascript.0
                                  2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  javascript.0
                                  2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                  • bahnuhr
                                    so, schedule steht auf 5 Min.
                                    keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                    hast du noch ne Idee ?
                                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                      @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
                                      teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
                                      sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                      du musst deine adressen angleichen
                                        @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                                        schau mal in chat
                                        • bahnuhr
                                          yes.
                                          Da kommt etliches.
                                          Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                                          dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                                          Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                          Host is up (0.00085s latency).
                                          MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                                          Nmap scan report for 192.168.243.5
                                          Host is up (0.00023s latency).
                                          MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                                          Nmap scan report for 192.168.243.6
                                          Host is up (0.00021s latency).
                                          MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                                          Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                          Host is up (0.00013s latency).
                                            @bahnuhr
                                            immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
                                            nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94604
