    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      @bahnuhr
      oder probiere mal das hier
      neu 1bahnruhr - 3 spaltig.txt
      ausprobiert:
      sieht dann so aus:
      Das widget in vis hat die Breite von
      Daran kann es eigentlich nicht liegen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
        @bahnuhr anydesk ?
        gerne, wann?
        deine Tel: 087.. 502...
        stimmt noch ?
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr bin da - telefon stimmt
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            @liv-in-sky
            Danke für die anydesk Sitzung.
            Ich probiere die einzelnen Einstellungen dann mal aus.
              Hallo @liv-in-sky
              Heute ist wieder ein Tag zum ....
              nachdem es gestern gerade mal 10 Störungen in 24h gab knallt es heute wieder.
              Ich habe nichts am Netzwerk geändert.
              (...ich kenne diesen Satz 😉 )
              NUR ZUR INFO!
                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                @homoran evtl muss auch die neue version von nmap installiert werden- geht leider nicht mit apt install sondern über download,make und install
                zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
                  Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                  die habe ich leergefiltert 🙂
                  Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
                  Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
                  Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
                  • bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Armin,
                    habe eben upgedatet auf host 4.0.15
                    Seit dem kommt wieder:
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    Hängt das irgendwie zusammen ?
                      @bahnuhr
                      habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
                      das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
                      hast du das neuste script installiert
                      • bahnuhr
                        kann ich dir nicht sagen; ist aber noch nicht lange her.
                        unter exec steht bei mir:
                        exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
                          @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
                          • bahnuhr
                            Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
                            Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
                            • bahnuhr
                              Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
                              Im log kommt:
                              avascript.0
                              2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              javascript.0
                              2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                              • bahnuhr
                                so, schedule steht auf 5 Min.
                                keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
                                javascript.0
                                2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                javascript.0
                                2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                                hast du noch ne Idee ?
                                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                                  @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
                                  teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
                                  sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                  du musst deine adressen angleichen
                                    @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                                    schau mal in chat
                                    • bahnuhr
                                      yes.
                                      Da kommt etliches.
                                      Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                                      dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                                      Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                                      Host is up (0.00085s latency).
                                      MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                                      Nmap scan report for 192.168.243.5
                                      Host is up (0.00023s latency).
                                      MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                                      Nmap scan report for 192.168.243.6
                                      Host is up (0.00021s latency).
                                      MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                                      Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                                      Host is up (0.00013s latency).
                                        @bahnuhr
                                        immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
                                        nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
                                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                          antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
                                          durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
                                          • Frank Zoellner
                                            Frank Zoellner last edited by Negalein
                                            seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                            6.3.2022, 00:27:05.034	[info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu
                                            6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * )
                                            6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550)
                                            6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50)
                                            6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                            6.3.2022, 00:27:05.104	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                            6.3.2022, 00:27:07.601	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24
                                            6.3.2022, 00:27:18.396	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET
                                            Nmap scan report for 192.168.30.2
                                            Host is up (0.00033s latency).
                                            hier kommen dann die Rechner im Netz...
                                            Host is up.
                                            Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds
                                            6.3.2022, 00:27:18.405	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500)
                                            6.3.2022, 00:27:19.906	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950}
                                            6.3.2022, 00:27:19.915	[error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function
                                            6.3.2022, 00:27:19.916	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101
                                            6.3.2022, 00:27:19.917	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)
                                            Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
                                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94602
