    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
      die kachel is ne garagen tür.
      state: sensor auf/zu
      toggle: taster auf/zu
      info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
      bewegung: .\images\icons\motion_on.png
      keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
      2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
        oder hier mit A und B
        • da_Woody
          @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
          muss ich nur mehr die beiden onkels
          oder sowas als emoji auftreiben...
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
            0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
            1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              @s-bormann yes man! that works! damit komm ich weiter... 😄
              muss aber dann noch was umbauen. wird schon.
              warum ist die schraubenschlüsselgeschichte bei mir eigentlich englisch?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                Damit habe ich auch schon mal rumgemacht, aber immer mit geschweiften Klammern, das ging natürlich nicht. Auf diese „quasi HTML Option“ bin ich nicht gekommen. 👍 Das sind dann nochmal ganz andere Möglichkeiten 👍👍👍😍
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                  @dslraser tjo, so kommt man immer mehr auf frisches drauf... 🙂
                  btw: habs jetzt so genommen. 15px gehn sich aus...
                  0: <img src="./images/icons/motion_off.png" style="height:15px; float:left;">
                  1: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                    @da_woody @s-bormann
                    nur zur Info für @da_Woody und andere Interessierte. Da ich viel über ADDITIONAL_CONTROL mache und dort meistens emojis benutzt habe, war das ein guter Hinweis, das mach auch gespeicherte User Icon verwenden kann. Falls es Jemand sucht bzw. wie man das an dieser Stelle macht...:
                    Beispiel ADDITIONAL_Control
                    Hier in den Einstellungen bei Überschrift funktioniert sowas, wenn man links und rechts ein Symbol haben will:
                    <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbspHarmony <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbsp
                    Und eine Spalte daneben bei Icon (das im in dem oberen Bild das Icon links neben TV ohne Verstärker)
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      @dslraser jau, da eröffnen sich schon einige möglichkeiten! 🙂
                      wie gesagt, mit den emojis ist man doch "etwas" beschränkt...
                      • da_Woody
                        @s-bormann vllt wärs nicht schlecht, wenn du im einstiegs posting die stable und die aktuelle test-versions-nummer reinschreiben würdest...
                        auch wenns der entwicklungs tread ist.
                        gilt auch für den support tread.
                          martinschm @dslraser last edited by
                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
                          Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
                          Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
                          Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
                          Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
                          In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
                          eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
                          • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
                          • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
                          • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
                          Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
                          VG
                          Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
                          Boost Schraubenschlüssel
                          Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
                          Springt das Boost Element wieder zurück auf "Aus" wenn der Boost vorbei ist?
                          Bei mir bleibt es irgendwie immer stehen, was etwas verwirrend ist.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            gerade mal Boost angeschaltet und durchlaufen lassen, der Schalter geht dann auch wieder auf aus. Funktioniert bei mir.
                            • s.bormann
                              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Schau mal, so ok?
                              • da_Woody
                                @s-bormann find ich gut, damit die mädelz sich auch auskennen.
                                vllt da auch noch einen link aufs changelog? schon paar mal aufgefallen, das einige nicht wissen welche funktion wann dazugekommen ist...
                                • da_Woody
                                  @dslraser moinmoin. wusste nicht wo ichs hinpacken sollte.
                                  hab vor paar tagen den whatsup adapter mit 2 instanzen gelöscht. seitdem meckert das adapter-monitor blockly rum.
                                  im protokoll kommt dauernd:
                                  javascript.0
                                  2022-03-03 11:20:53.875	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.1" does not exist
                                  javascript.0
                                  2022-03-03 11:20:53.874	error	script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                  javascript.0
                                  2022-03-03 11:20:53.874	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.0" does not exist
                                  javascript.0
                                  wenn ich das blockly neu starte, auch nach löschen der DP:
                                  11:21:50.010	info	javascript.0 (487) Start javascript script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor
                                  11:21:50.051	info	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  11:21:55.782	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                  11:21:55.783	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                  11:21:55.784	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                                  witziger weise hab ich im fenter an der stelle 2 leerzeilen aber keine fehler angezeigt...
                                  d043d455-9e35-44b1-914f-ea330988344a-grafik.png 05303447-f0c3-416e-a7fe-a673d49e85cf-grafik.png
                                  in den instanzen schauts so aus:
                                  any ideas?
                                  • dslraser
                                    @da_woody
                                    starte mal admin und auch JS Adapter neu (nicht stoppen, nur neu starten)
                                    • da_Woody
                                      @dslraser 👍 schaut gut aus im moment. nach absenden ist mir das auch eingefallen, wie immer... 🙄
                                      hab aber doch auf deine AW gewartet... jetzt sind auch die 2 leerzeilen weg.
                                      • dslraser
                                        @da_woody
                                        ja, das ist dann noch im Puffer gewesen.
                                        • da_Woody
                                          @dslraser da sag ich mal nix zu... 😄 Puffer...
                                          na tögal, mehr oder weniger tauch bei mich das näxte problem auf, wenn auch zu einem anderen thema.
                                          @haus-automatisierung hat ja im octoprint-adapter octoprint.0.printjob.progress.finishedAt eingebunden.
                                          wenn ich den DP jetzt als level angebe, kommt das raus:
                                          hab schon alles mögliche im schraubenschlüssel probiert, ich bekomm nicht das angezeigt. die kachel ist als wert definiert und ich hab:
                                          hab durchs probieren sogar geschafft, daß mir der 1.1.1970 angezeigt wurde. 🤒
                                          • dslraser
                                            @da_woody
                                            hast Du über den Schraubenschlüssel auch die role geändert ? (und vielleicht auch Typ ?)
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6949602
