    4. IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
    • Dirk69
      Dirk69 @Homoran last edited by
      kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
      • da_Woody
        da_Woody @Dirk69 last edited by
        @dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
        was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet.
        • wendy2702
          wendy2702 @Dirk69 last edited by
          @dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
          Kommt darauf an was du alles gesichert hast.
          Wenn nur iobroker sollte es im Terminal gehen. Wenn auch andere Sachen die der Adapter anbietet dann über den Adapter
          • Dirk69
            Ok, danke für eure Infos. Ich werde das noch einmal komplett durchziehen. Es ist wohl besser.
            Ich werde morgen Berichten 👍
            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              @dirk69 Noch wichtig.
              Stelle das System vorher auf den aktuellen Stand und korrigiere die Uhrzeit.
              Wie hast du eigentlich iobroker neu installiert?
              Dirk69 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dirk69
                Dirk69 @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                ioBroker-Installation unter Raspberry pi oder Debian Linux
                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                  @wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
                  @Dirk69 Und agier da nicht als root sondern als Standarduser per sudo.
                  Die verlinkte Anleitung ist da auch Mist, wenn da mit root rumgemacht wird.
                  • Dirk69
                    Ich habe jetzt über Nacht gewartet leider alles ohne Erfolg. Nach dem neuen aufsetzen laufen lediglich die Adapter
                    • da_Woody
                      @dirk69 die adapter laufen, was ist dann dein problem?
                      hab ich was verpasst?
                      Dirk69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dirk69
                        Dirk69 @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Das selbe wie oben bereits geschrieben. Ich komme nach dem einspielen eines Backup nicht auf die Oberfläche des IOB die Automationen funktionieren nicht, auch die Sprachsteuerung geht nicht. Es geht leider gar nichts.
                          Thomas Braun Most Active @Dirk69 last edited by Thomas Braun
                          @dirk69
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update -i
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                          NICHT als root!
                          Dirk69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Dirk69
                            Dirk69 @Thomas Braun last edited by
                            ich werde mich morgen noch einmal wieder melden, aktuell bin ich unterwegs
                            • Dirk69
                              Ich habe das System jetzt komplett neu aufgesetzt. Die Anfrage hat sich damit erledigt. Ich möchte mich dennoch noch bei euch bedanken.
                              • wendy2702
                                @dirk69 Gerne geschehen!
                                2112
