    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
      zumindest wird keine leere tabelle angezeigt
      die habe ich leergefiltert 🙂
      Ich hatte bis gestern gedacht es läge daran, dass zeitgleich auch der Renault-Server Probleme machte
      Vorgestern gab es dann ein Update bei Renault und gestern lief es dann brauchbar.
      Ich habe gerade eben mal den schedule geändert, damit er nicht mit anderen kollidiert
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Armin,
        habe eben upgedatet auf host 4.0.15
        Seit dem kommt wieder:
        javascript.0
        2022-02-26 14:08:24.277	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
        Hängt das irgendwie zusammen ?
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          habe auch alles auf latest gebracht, js-c upgedatet - keine "no Data" bei mir
          das kann manchmal vorkommen - wenn es aber immer ist, gibt es ein problem
          hast du das neuste script installiert
          • bahnuhr
            kann ich dir nicht sagen; ist aber noch nicht lange her.
            unter exec steht bei mir:
            exec("sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
              @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
              • bahnuhr
                Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
                Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
                • bahnuhr
                  Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
                  Im log kommt:
                  avascript.0
                  2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                  javascript.0
                  2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                  javascript.0
                  2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                  • bahnuhr
                    so, schedule steht auf 5 Min.
                    keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
                    javascript.0
                    2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    javascript.0
                    2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
                    hast du noch ne Idee ?
                      liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                      @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
                      teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
                      sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
                      du musst deine adressen angleichen
                        @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                        schau mal in chat
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                          yes.
                          Da kommt etliches.
                          Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                          dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                          Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                          Host is up (0.00085s latency).
                          MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                          Nmap scan report for 192.168.243.5
                          Host is up (0.00023s latency).
                          MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                          Nmap scan report for 192.168.243.6
                          Host is up (0.00021s latency).
                          MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                          Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                          Host is up (0.00013s latency).
                            @bahnuhr
                            immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
                            nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
                              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
                              durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
                              • Frank Zoellner
                                Frank Zoellner last edited by Negalein
                                seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                6.3.2022, 00:27:05.034	[info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu
                                6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * )
                                6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550)
                                6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50)
                                6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                6.3.2022, 00:27:05.104	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                                6.3.2022, 00:27:07.601	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24
                                6.3.2022, 00:27:18.396	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET
                                Nmap scan report for 192.168.30.2
                                Host is up (0.00033s latency).
                                hier kommen dann die Rechner im Netz...
                                Host is up.
                                Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds
                                6.3.2022, 00:27:18.405	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500)
                                6.3.2022, 00:27:19.906	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950}
                                6.3.2022, 00:27:19.915	[error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function
                                6.3.2022, 00:27:19.916	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101
                                6.3.2022, 00:27:19.917	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)
                                Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
                                Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                  liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
                                  @frank-zoellner
                                  versuche es mal mit löschen des datenpunktes javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection und starte das script dann neu
                                  Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky nope, macht immer noch den gleichen Fehler...
                                      @frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
                                        @frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
                                        https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                                        • Frank Zoellner
                                          @liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
                                          • Frank Zoellner
                                            Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            also immer noch das gleiche:
                                            script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                            6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55
                                            6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)
                                            in der Zeile 347 steht bei mir:
                                             console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                                            habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94582
