    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @sebaboehm last edited by
      @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Betriebssystem:
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        ich kann seit gestern kein Backup mehr machen (sowohl manuell als auch über Backitup). Ich bekomme diese Fehler und anschließend ist ioBroker nicht mehr erreichbar. Ein Reboot hat dann geholfen. Hab ein Master/Slave System auf Raspberry 4. der Fehler kommt sowohl beim Master als auch beim Slave. Weiss jemand was ich tun kann?
        Danke euch vorab.
          Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
          @sebaboehm
          Warum eierst du da als root rum?
          Und warum postest du Auszüge aus der Konsole nicht in CodeTags?
          Als user:
          iobroker fix
          iobroker update -i
          iobroker upgrade
            sebaboehm @Thomas Braun last edited by
            ich habe nur den root user, glaube ich zumindest. Habe es nie anders gemacht.
            ioBroker fix habe ich bereits versucht, hat nichts gebracht.
              @sebaboehm
              Dann richte dir schleunigst einen Standarduser ein.
              Und das heißt jetzt was? Dann hast du es halt immer falsch gemacht.
                bringt das Vorteile?
                  @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                  Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
                  Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
                    ok, Danke. Dann mache ich das mal.
                    Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
                      Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
                        OK, hab einen User pi
                          @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update -i
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          sagt jetzt?
                            Fix läuft durch
                            Update -I auf slave:
                            No connection to databases possible ...
                            Update -I auf Master:
                            Used repository: Stable (default)
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                            Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                            Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
                            Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                            Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                            Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
                            Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                            Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
                            Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
                            Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
                            Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
                            Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
                            Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
                            Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
                            Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                            Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                            Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
                            Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
                            Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
                            Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
                            Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                            Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                            Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                            Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
                            Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                            Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                            Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
                            Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
                            Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
                            Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
                            Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                            Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
                            Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                            Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
                            Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                            Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
                            Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
                            Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
                            Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                            Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
                            Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
                            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
                            ioBroker upgrade auf Slave:
                            ioBroker Upgrade auf Master:
                            All adapters are up to date
                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
                                Fix läuft durch
                                Update -I auf Slave:
                                update done
                                ioBroker upgrade auf Master:
                                  @sebaboehm
                                  Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                                    Ja, das habe ich bereis versucht.
                                    States und Objects sind in redis.
                                    Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                                      @sebaboehm
                                      iobroker status
                                      auf beiden Systemen.
                                        CodeTags?
                                          Slave
                                          Master
                                            @sebaboehm
                                            CodeTags machen so eine Ausgabe.
                                            1899
