    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @sebaboehm last edited by
      @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich kann seit gestern kein Backup mehr machen (sowohl manuell als auch über Backitup). Ich bekomme diese Fehler und anschließend ist ioBroker nicht mehr erreichbar. Ein Reboot hat dann geholfen. Hab ein Master/Slave System auf Raspberry 4. der Fehler kommt sowohl beim Master als auch beim Slave. Weiss jemand was ich tun kann?
      Danke euch vorab.
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
        @sebaboehm
        Warum eierst du da als root rum?
        Und warum postest du Auszüge aus der Konsole nicht in CodeTags?
        Als user:
        iobroker fix
        iobroker update -i
        iobroker upgrade
          sebaboehm @Thomas Braun last edited by
          ich habe nur den root user, glaube ich zumindest. Habe es nie anders gemacht.
          ioBroker fix habe ich bereits versucht, hat nichts gebracht.
            @sebaboehm
            Dann richte dir schleunigst einen Standarduser ein.
            Und das heißt jetzt was? Dann hast du es halt immer falsch gemacht.
              bringt das Vorteile?
                @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
                Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
                  ok, Danke. Dann mache ich das mal.
                  Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
                    Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
                      OK, hab einen User pi
                        @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker update -i
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        sagt jetzt?
                          Fix läuft durch
                          Update -I auf slave:
                          No connection to databases possible ...
                          Update -I auf Master:
                          Used repository: Stable (default)
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                          Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                          Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
                          Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                          Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                          Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
                          Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                          Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
                          Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
                          Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
                          Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                          Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
                          Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
                          Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
                          Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
                          Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                          Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                          Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
                          Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
                          Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
                          Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                          Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                          Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                          Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
                          Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                          Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                          Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
                          Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
                          Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
                          Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
                          Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                          Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
                          Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                          Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                          Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
                          Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                          Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
                          Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
                          Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
                          Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                          Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
                          Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
                          pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
                          ioBroker upgrade auf Slave:
                          ioBroker Upgrade auf Master:
                          All adapters are up to date
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
                              Fix läuft durch
                              Update -I auf Slave:
                              update done
                              ioBroker upgrade auf Master:
                                @sebaboehm
                                Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                                  Ja, das habe ich bereis versucht.
                                  States und Objects sind in redis.
                                  Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                                    @sebaboehm
                                    iobroker status
                                    auf beiden Systemen.
                                      CodeTags?
                                        Slave
                                        Master
                                          @sebaboehm
                                          CodeTags machen so eine Ausgabe.
                                            @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne 🙂
                                            S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1899
