    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
      @sebaboehm
      iobroker status
      auf beiden Systemen.
        sebaboehm @Thomas Braun last edited by
        CodeTags?
          Slave
          Master
            @sebaboehm
            CodeTags machen so eine Ausgabe.
              @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne 🙂
              S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sebaboehm @sebaboehm last edited by
                @sebaboehm ```
                code_text
                pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
                pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
                Objects type: file
                States  type: file
                  @sebaboehm
                  ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
                  Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                    ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden 🙂
                      Also nochmal:
                      Master
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      Slave
                      pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                        @sebaboehm
                        States und Objects sind in redis.
                        Nein, die sind jeweils in file/file
                          das wäre mir neu. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht.
                          Aber kann es damit zusammenhängen das sowohl der Master als auch der Slave da nicht ran kommt?
                            @sebaboehm
                            Kommen Sie schon. Sonst sähe die Meldung zu
                            iobroker status
                            anders aus.
                            Ich vermute, da ist der MultiHost-Modus nicht richtig eingerichtet. Mach das doch nochmal.
                              i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
                              ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
                                   Docs: http://redis.io/documentation,
                                         man:redis-server(1)
                               Main PID: 607 (redis-server)
                                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                         └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                              Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                              Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
                              Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                @sebaboehm
                                Das der redis-Server läuft heißt ja nicht, dass er auch von ioBroker benutzt wird.
                                  Also ich weiss noch das ich das damals alles so mit redis eingerichtet hatte und die Datei
                                  nano /etc/redis/redis.conf
                                  angepasst hatte.
                                  Warum ist das jetzt plötzlich anders?
                                    @sebaboehm
                                    Warum eierst du da als root rum?
                                      es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
                                      Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
                                      Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
                                      Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
                                      Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
                                        @sebaboehm
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                          ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
                                          Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
                                            leider der gleiche Fehler
                                            Master:
                                            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
                                            host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
                                            host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
                                             Objects database error: read ECONNRESET
                                             Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                             States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                            1899
