    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      Slave
      Master
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm
        CodeTags machen so eine Ausgabe.
          @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne 🙂
          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sebaboehm @sebaboehm last edited by
            @sebaboehm ```
            code_text
            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
              @sebaboehm
              ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
              Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden 🙂
                  Also nochmal:
                  Master
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Slave
                  pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                    @sebaboehm
                    States und Objects sind in redis.
                    Nein, die sind jeweils in file/file
                      das wäre mir neu. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht.
                      Aber kann es damit zusammenhängen das sowohl der Master als auch der Slave da nicht ran kommt?
                        @sebaboehm
                        Kommen Sie schon. Sonst sähe die Meldung zu
                        iobroker status
                        anders aus.
                        Ich vermute, da ist der MultiHost-Modus nicht richtig eingerichtet. Mach das doch nochmal.
                          i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
                          ● redis-server.service - Advanced key-value store
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                     man:redis-server(1)
                           Main PID: 607 (redis-server)
                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                     └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                          Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                          Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
                          Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                            @sebaboehm
                            Das der redis-Server läuft heißt ja nicht, dass er auch von ioBroker benutzt wird.
                              Also ich weiss noch das ich das damals alles so mit redis eingerichtet hatte und die Datei
                              nano /etc/redis/redis.conf
                              angepasst hatte.
                              Warum ist das jetzt plötzlich anders?
                                @sebaboehm
                                Warum eierst du da als root rum?
                                  es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
                                  Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
                                  Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
                                  Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
                                  Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
                                    @sebaboehm
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                      ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
                                      Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
                                        leider der gleiche Fehler
                                        Master:
                                        pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
                                        host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
                                        host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
                                         Objects database error: read ECONNRESET
                                         Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                         States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                          Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                                          @sebaboehm
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                            @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
                                            alles durchgeführt, auf beiden.
                                            Ergebnis ist das gleiche
                                            host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
                                            1899
