    4. Test PV Forecast Adapter
    • O
      oxident @Diginix last edited by
      @diginix Hmm, hätte ich kein Problem mit, müsste aber für diverse Skripte wissen, wo die Reise mittelfristig hingeht 😀
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @oxident last edited by
        @oxident ich passe es heute abend alles an und mache es in der config auswählbar ob kw oder watt
        Joe M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Joe M
          Joe M @Meistertr last edited by Joe M
          @meistertr
          Super Sache dein Adapter! Danke.
          Glaube da hat sich weiterhin ein Dreher in der 0.2.3 versteckt:
          Die Anlagenleistung im Reiter PV-Systems muss ich bei mir in Watt eintragen, dann passen die Stündlichen Werte und auch der Haken "values in watt instead of kw" funktioniert dann korrekt.
          Dann ist aber die "power_day_kWh" um einen tausender zu hoch.
          Bei Eintrag der Anlagenleistung im Reiter PV-Systems in KW stimmt die Tagesleistung, dann sind aber die Stundenwerte um den Faktor 1000 zu klein.
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            @Meistertr
            Wäre auch cool wenn der Adapter mal ins latest käme, bekomme von den Updates gar nichts mit wenn ich nicht regelmäßig bei Git vorbei schaue. Hab mir jetzt mal ein Watch gesetzt.
            @joe-m Bei mir passen mMn alle Werte inkl Einheit wenn ich Watt im Adapter einstelle.
            Achso die stündlichen sind dann in kW obwohl Watt eingestellt ist und auch als Einheit genommen wird.
            In der JSONTable passt es aber und die verwende ich.
              PatrickWalther Developer last edited by
              @diginix hallo, bin dabei, da ich allerdings viele Gesundheitliche Probleme habe ist es für mich momentan gar nicht einfach. Versuche aber mein bestes.
              • Diginix
                Diginix @PatrickWalther last edited by
                @patrickwalther Kein Stress und gute Besserung!
                Mit 0.2.3 und Einstellung "Watt" ist für mich vorerst alles ok in den Objekten, mit denen ich arbeite.
                • Meistertr
                  seit heute morgen gibt es die 0.2.4 in der kann man nun auch die Vorhersagen von solcast nutzen. vorteil hier: der api key ist kostenlos und man bekommt eine Auflösung von 30min. Meines erachtens sind die Vorhersagen auch noch etwas genauer als die von forecast.solar
                  Latzi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @Meistertr last edited by
                    @meistertr
                    hab ich gleich mal ausprobiert, erhalte aber einen Fehler, anbei log dazu:
                    2022-02-26 10:00:24.276 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.pvforecast.0" enabled
                    2022-02-26 10:00:24.843 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2426
                    2022-02-26 10:00:27.355 - info: pvforecast.0 (2426) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-26 10:00:27.403 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for weather
                    2022-02-26 10:00:27.605 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for: Sued
                    2022-02-26 10:00:27.606 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for: West
                    2022-02-26 10:00:27.715 - info: pvforecast.0 (2426) getPv
                    2022-02-26 10:00:27.716 - info: pvforecast.0 (2426) apikey: true
                    2022-02-26 10:00:27.717 - info: pvforecast.0 (2426) url for plant Sued : https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=4x.xxx&longitude=1x.xxx&tilt=7&azimuth=-177&capacity=9&api_key=blablabla
                    2022-02-26 10:00:27.792 - info: pvforecast.0 (2426) url for plant West : https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=4x.xxx&longitude=1x.xxx&tilt=7&azimuth=93&capacity=3&api_key=blablabla
                    2022-02-26 10:00:28.447 - info: pvforecast.0 (2426) Recive data for Sued: {"forecasts":[{"period_end":"2022-02-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.815},{"period_end":"2022-02-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.387},{"period_end":"2022-02-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.885},{"period_end":"2022-02-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.044},{"period_end":"2022-02-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.651},{"period_end":"2022-02-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.23},{"period_end":"2022-02-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.054},{"period_end":"2022-02-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.936},{"period_end":"2022-02-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.725},{"period_end":"2022-02-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.427},{"period_end":"2022-02-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.108},{"period_end":"2022-02-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.866},{"period_end":"2022-02-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.589},{"period_end":"2022-02-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.263},{"period_end":"2022-02-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.088},{"period_end":"2022-02-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.081},{"period_end":"2022-02-27T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.268},{"period_end":"2022-02-27T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.812},{"period_end":"2022-02-27T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.833},{"period_end":"2022-02-27T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.848},{"period_end":"2022-02-27T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.453},{"period_end":"2022-02-27T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.046},{"period_end":"2022-02-27T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.505},{"period_end":"2022-02-27T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.916},{"period_end":"2022-02-27T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.119},{"period_end":"2022-02-27T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.191},{"period_end":"2022-02-27T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.118},{"period_end":"2022-02-27T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.993},{"period_end":"2022-02-27T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.694},{"period_end":"2022-02-27T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.3},{"period_end":"2022-02-27T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.771},{"period_end":"2022-02-27T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.145},{"period_end":"2022-02-27T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.443},{"period_end":"2022-02-27T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.698},{"period_end":"2022-02-27T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.878},{"period_end":"2022-02-27T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.178},{"period_end":"2022-02-27T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.189},{"period_end":"2022-02-28T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.842},{"period_end":"2022-02-28T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.626},{"period_end":"2022-02-28T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.448},{"period_end":"2022-02-28T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.138},{"period_end":"2022-02-28T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.745}]}
                    2022-02-26 10:00:28.908 - info: pvforecast.0 (2426) Recive data for West: {"forecasts":[{"period_end":"2022-02-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.59},{"period_end":"2022-02-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.757},{"period_end":"2022-02-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.915},{"period_end":"2022-02-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.97},{"period_end":"2022-02-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.864},{"period_end":"2022-02-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.735},{"period_end":"2022-02-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.68},{"period_end":"2022-02-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.641},{"period_end":"2022-02-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.573},{"period_end":"2022-02-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.476},{"period_end":"2022-02-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.37},{"period_end":"2022-02-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.291},{"period_end":"2022-02-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.201},{"period_end":"2022-02-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.09},{"period_end":"2022-02-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.032},{"period_end":"2022-02-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.023},{"period_end":"2022-02-27T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.084},{"period_end":"2022-02-27T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.24},{"period_end":"2022-02-27T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.484},{"period_end":"2022-02-27T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.675},{"period_end":"2022-02-27T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.869},{"period_end":"2022-02-27T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.045},{"period_end":"2022-02-27T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.211},{"period_end":"2022-02-27T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.34},{"period_end":"2022-02-27T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.449},{"period_end":"2022-02-27T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.504},{"period_end":"2022-02-27T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.525},{"period_end":"2022-02-27T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.514},{"period_end":"2022-02-27T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.469},{"period_end":"2022-02-27T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.383},{"period_end":"2022-02-27T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.251},{"period_end":"2022-02-27T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.084},{"period_end":"2022-02-27T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.887},{"period_end":"2022-02-27T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.671},{"period_end":"2022-02-27T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.385},{"period_end":"2022-02-27T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.088},{"period_end":"2022-02-27T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.038},{"period_end":"2022-02-28T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.122},{"period_end":"2022-02-28T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.326},{"period_end":"2022-02-28T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.522},{"period_end":"2022-02-28T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.728},{"period_end":"2022-02-28T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.907}]}
                    2022-02-26 10:00:30.894 - error: pvforecast.0 (2426) Axios Error Error: Request failed with status code 404
                    • Diginix
                      Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                      @meistertr Bekomme mit 0.2.4 sowohl mit forecast als auch mit solcast auch pro Abruf diesen Fehler
                      pvforecast.0 2022-02-26 13:25:46.593	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                      Außerdem ruft er auch trotz 30min Einstellung nur alle 60min die solcast Werte ab.
                      • sonnenschein
                        sonnenschein last edited by sonnenschein
                        Hallo Zusammen:
                        Habe jetzt mal den 0.1.9 runter geschmissen und 0.2.2 von der Katze installiert.
                        Anscheinend ist das Thema SQL erst mal aus dem Adapter raus geflogen!
                        Kann da jemand etwas zu sagen?
                        Im VIS habe ich eine Tabelle und den Graph eingefügt und funktioniert.
                        In Grafana bekomme ich das immer noch nicht gebacken den json graph anzubinden. Hat hier jemand ein Lösung wie das funktionieren kann?
                        mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          mcBirne @sonnenschein last edited by
                          @sonnenschein
                          Hallo, wie installiere ich den adapter? Ich installiere ihn von github, allerdings finde ich dan unter instanzen keinen Adapter mit dem Namen PVforcast
                          • mcBirne
                            mcBirne @mcBirne last edited by
                            ich erholte folgende Meldung:
                            $ iobroker url https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast.git --host buanet-iobroker1
                            install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2
                            NPM version: 6.14.16npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
                            upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
                            upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            Process exited with code 0
                            • sonnenschein
                              @mcbirne
                              Einfach bei den Adaptern auf die Katze und dann habe ich benutzerdefiniert gewählt.
                              Da diesen link eingetragen
                              Danach war der Adapter im Iobroker verfügbar.
                              Dann einfach Instanz hinzugefügt!
                              • mcBirne
                                @sonnenschein
                                Jetzt klappt es. keine Ahnung, warum es vorhin nicht ging. Danke!
                                • mcBirne
                                  Irgendetwas scheint nicht zu passen oder ich habe es falsch verstanden.
                                  Ich habe mir einen API Key für solcast erstellt. Dann habe ich den Längen und Breitengrad eingegeben. (Diese Werte bringen mich bei Google MAPS zu meiner Adresse). Anschließend habe ich unter PV System mein Azimut und meine Neigung eingetragen. Anschließend erscheinen auch für morgen Werte. Allerdings soll die Anlege schon um 7:30 Uhr schon 1,7 KW produzieren und ab 10 Uhr deutlich weniger. Ich habe eine Anlage mit 7,5 KWp und einer SW Ausrichtung (Azimut 225°) und einer Neigung von 45°. Eigentlich sollte sie ab 10 Uhr so langsam steigende Werte haben und keine fallenden Werte.
                                  Was habe ich falsch gemacht?
                                  • mcBirne
                                    @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
                                    Egal, jetzt klappt es.
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @mcBirne last edited by
                                      @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
                                      Diginix mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
                                        Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
                                        Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
                                        • mcBirne
                                          mcBirne @Meistertr last edited by
                                          @meistertr
                                          Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
                                          Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
                                          • Diginix
                                            Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
                                            2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                            2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                                            2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                                at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                                                at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                                                at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                                                at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                                                at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
                                            2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
                                            2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280109
