    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
      @sebaboehm
      States und Objects sind in redis.
      Nein, die sind jeweils in file/file
        sebaboehm @Thomas Braun last edited by
        das wäre mir neu. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht.
        Aber kann es damit zusammenhängen das sowohl der Master als auch der Slave da nicht ran kommt?
          @sebaboehm
          Kommen Sie schon. Sonst sähe die Meldung zu
          iobroker status
          anders aus.
          Ich vermute, da ist der MultiHost-Modus nicht richtig eingerichtet. Mach das doch nochmal.
            i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
            ● redis-server.service - Advanced key-value store
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
                 Docs: http://redis.io/documentation,
                       man:redis-server(1)
             Main PID: 607 (redis-server)
                Tasks: 4 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                       └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
            Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
            Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
            Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
              @sebaboehm
              Das der redis-Server läuft heißt ja nicht, dass er auch von ioBroker benutzt wird.
                Also ich weiss noch das ich das damals alles so mit redis eingerichtet hatte und die Datei
                nano /etc/redis/redis.conf
                angepasst hatte.
                Warum ist das jetzt plötzlich anders?
                  @sebaboehm
                  Warum eierst du da als root rum?
                    es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
                    Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
                    Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
                    Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
                    Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
                      @sebaboehm
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                        ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
                        Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
                          leider der gleiche Fehler
                          Master:
                          pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
                          host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
                          host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
                           Objects database error: read ECONNRESET
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                           States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                            Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                            @sebaboehm
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                              @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
                              alles durchgeführt, auf beiden.
                              Ergebnis ist das gleiche
                              host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
                                sebaboehm @sebaboehm last edited by
                                @sebaboehm
                                ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
                                S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sebaboehm
                                  auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
                                  pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
                                  No connection to databases possible ...
                                    @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
                                      @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                                      sudo iobroker
                                      NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
                                      Mal wieder:
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                        den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                                          @sebaboehm
                                          Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                                          Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                                            @sebaboehm
                                            ok, auf dem Slave kommt das:
                                            No configuration change needed.
                                            Multihost discovery server: disabled
                                            Discovery authentication:   enabled
                                            Persistent activation:      disabled
                                            Objects:                    file on 192.168.178.40
                                            States:                     file on 192.168.178.40
                                            ..auf dem Master das:
                                            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                                            Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                                            Multihost discovery server: enabled
                                            Objects:                    file on 0.0.0.0
                                            States:                     file on 0.0.0.0
                                            1899
