    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
      ● redis-server.service - Advanced key-value store
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
           Docs: http://redis.io/documentation,
                 man:redis-server(1)
       Main PID: 607 (redis-server)
          Tasks: 4 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                 └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
      Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
      Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
      Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm
        Das der redis-Server läuft heißt ja nicht, dass er auch von ioBroker benutzt wird.
          Also ich weiss noch das ich das damals alles so mit redis eingerichtet hatte und die Datei
          nano /etc/redis/redis.conf
          angepasst hatte.
          Warum ist das jetzt plötzlich anders?
            @sebaboehm
            Warum eierst du da als root rum?
              es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
              Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
              Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
              Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
              Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
                @sebaboehm
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
                  Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
                    leider der gleiche Fehler
                    Master:
                    pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
                    host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
                    host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
                     Objects database error: read ECONNRESET
                     Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                     States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                      @sebaboehm
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                        @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
                        alles durchgeführt, auf beiden.
                        Ergebnis ist das gleiche
                        host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
                          sebaboehm @sebaboehm last edited by
                          @sebaboehm
                          ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sebaboehm
                            auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
                            pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
                            No connection to databases possible ...
                              @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
                                @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                                sudo iobroker
                                NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
                                Mal wieder:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                  den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                                    @sebaboehm
                                    Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                                    Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                                      @sebaboehm
                                      ok, auf dem Slave kommt das:
                                      No configuration change needed.
                                      Multihost discovery server: disabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    file on 192.168.178.40
                                      States:                     file on 192.168.178.40
                                      ..auf dem Master das:
                                      pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                                      Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                                      Multihost discovery server: enabled
                                      Objects:                    file on 0.0.0.0
                                      States:                     file on 0.0.0.0
                                        @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                                        den Fix und upgrade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                                          nach einem "upgrade self" funktioniert wieder alles 😕
                                          Warum, kann ich leider nicht verstehen....
                                          Danke Dir für deine Unterstützung
                                          1899
