    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
      Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
      Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
      Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
      Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
          ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
          Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
            leider der gleiche Fehler
            Master:
            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
            host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
            host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
             Objects database error: read ECONNRESET
             Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
             States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
              Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
              @sebaboehm
              iobroker stop
              iobroker fix
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
                alles durchgeführt, auf beiden.
                Ergebnis ist das gleiche
                host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
                  sebaboehm @sebaboehm last edited by
                  @sebaboehm
                  ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
                  S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sebaboehm
                    auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
                    pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
                    No connection to databases possible ...
                      @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
                        @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                        sudo iobroker
                        NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
                        Mal wieder:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                          den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                            @sebaboehm
                            Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                            Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                              @sebaboehm
                              ok, auf dem Slave kommt das:
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    file on 192.168.178.40
                              States:                     file on 192.168.178.40
                              ..auf dem Master das:
                              pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                              Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                              Multihost discovery server: enabled
                              Objects:                    file on 0.0.0.0
                              States:                     file on 0.0.0.0
                                @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                                den Fix und upgrade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                                  nach einem "upgrade self" funktioniert wieder alles 😕
                                  Warum, kann ich leider nicht verstehen....
                                  Danke Dir für deine Unterstützung
                                  1899
