    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
      Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
        leider der gleiche Fehler
        Master:
        pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
        host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
        host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
         Objects database error: read ECONNRESET
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
         States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
          Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
          @sebaboehm
          iobroker stop
          iobroker fix
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
            alles durchgeführt, auf beiden.
            Ergebnis ist das gleiche
            host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
              sebaboehm @sebaboehm last edited by
              @sebaboehm
              ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
              S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @sebaboehm
                auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
                pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
                No connection to databases possible ...
                  @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
                    @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                    sudo iobroker
                    NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
                    Mal wieder:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                      den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                        @sebaboehm
                        Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                        Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                          @sebaboehm
                          ok, auf dem Slave kommt das:
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    file on 192.168.178.40
                          States:                     file on 192.168.178.40
                          ..auf dem Master das:
                          pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                          Multihost discovery server: enabled
                          Objects:                    file on 0.0.0.0
                          States:                     file on 0.0.0.0
                            @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                            den Fix und upgrade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                              nach einem "upgrade self" funktioniert wieder alles 😕
                              Warum, kann ich leider nicht verstehen....
                              Danke Dir für deine Unterstützung
                              1899
