    4. Fehler beim Backup
    Fehler beim Backup
      sebaboehm @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
      sudo apt full-upgrade
      alles durchgeführt, auf beiden.
      Ergebnis ist das gleiche
      pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
      host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
      host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
       Objects database error: read ECONNRESET
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
       States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        sebaboehm @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm
        ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
        S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @sebaboehm
          auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
          pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
          No connection to databases possible ...
            Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
            @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
              @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
              sudo iobroker
              NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
              Mal wieder:
              iobroker stop
              iobroker fix
                den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                  @sebaboehm
                  Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                  Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                    @sebaboehm
                    ok, auf dem Slave kommt das:
                    No configuration change needed.
                    Multihost discovery server: disabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    file on 192.168.178.40
                    States:                     file on 192.168.178.40
                    ..auf dem Master das:
                    pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                    Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                    Multihost discovery server: enabled
                    Objects:                    file on 0.0.0.0
                    States:                     file on 0.0.0.0
                      @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                      den Fix und upgrade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                        nach einem "upgrade self" funktioniert wieder alles 😕
                        Warum, kann ich leider nicht verstehen....
                        Danke Dir für deine Unterstützung
                        1899
