HTTP POST an CCU in Javascript
Ohne die +1 sieht es bei mir wie folgt aus:
00:10:40.172 [info] javascript.2 Start javascript script.js.Test.http_POST 00:10:40.172 [info] javascript.2 script.js.Test.http_POST: Data to request body: dom.GetObject ("wz_ip").State (19); 00:10:40.174 [info] javascript.2 script.js.Test.http_POST: registered 0 subscriptions and 0 schedules 00:10:40.187 [info] javascript.2 script.js.Test.http_POST: http Status: 200 00:10:40.187 [info] javascript.2 script.js.Test.http_POST: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Apr 2017 00:10:40 GMT","connection":"close"}Und der Wert im hm-rega ändert sich (meine Variable heisst in dem Beispiel: wz_ip).
treffer, muchas gracias, das wars…
wert ändert sich...
perfekt.
javascript.1 2017-04-19 00:12:46.718 info script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Ap javascript.1 2017-04-19 00:12:46.718 info script.js.TestSchedule: http Status: 200 javascript.1 2017-04-19 00:12:46.685 info script.js.TestSchedule: registered 0 subscriptions and 0 schedules javascript.1 2017-04-19 00:12:46.684 info script.js.TestSchedule: Data to request body: dom.GetObject ("ZZTEST").State (11)Wenn interesse daran besteht, poste ich hier dann gerne mal ein paar Zeilen Code, mit dem man dann zum Beispiel in Thermostaten Wochenprogramme umschalten kann, zeiten und temperaturen ändern kann, bei Schaltaktoren die einschaltzeit ändern kann (bei Direktverknüpfungen)
greetz, Black
das tuts soweit, das verändern von Parametern aus dem Mastersatz tuts auch schon.
ich brauch aber nochmal ein Denkansatz.
Nach dem Post gibt der webserver der CCU brav antwort.
javascript.1 script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"253","date":"Wed, 19 Apr 2017 11:13:04 GMT","connection":"close"}in dem Falle eine Antwort von 253 Zeichen.
wo und wie komme ich an die Antwort von dem Server ? res.resposeText ist es nicht, das ist undefiniert ..
thnx, Black
=> https://github.com/request/request
Im einfachsten Fall:
request( <url und/optionen="">... , function (error, response, body) { // body enthält die Antwort });</url>Verwendet aber das zusätzliche "request"-Modul anstatt "http". Soweit ich weiß, ist das im JS-Adapter bereits geladen.
Alternativ kannst du auf das "data"-Event der Response lauschen (https://nodejs.org/api/http.html#http_h ... s_callback
res.on('data', (chunk) => { console.log(`BODY: ${chunk}`); }); res.on('end', () => { console.log('No more data in response.'); }); -
auch dieser schritt war erfolgreich… danke bisher...
nu kommt di enächste Frage, javascritp ist da echt mühsam.
folgender code durch die im ersten post genannte python routine gejagt ergibt folgende antwort:
Aufruf mit:
state= 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22); string s1= "TESTTEST";' q= pushState (state) print (q)antwort der CCU:
>>> b'<xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent></httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>' >>>wichtig ist das: <s1>TESTTEST</s1>
das sagt aus, das die Variable s1 den Inhalt TESTTEST hat.
in python wie ichs kenn, tutti.
nun Javascript
die o.g. routinen sind so eingebaut.
function httpPost(data) { // schickt an ein Alexa-Gerät (device) ein Kommando (data) per https-Request / Daten im Body // log (data.length ); var req = http.request(options, function(res) { log("http Status: " + res.statusCode); log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver) var body=''; res.on('data', function(d) { body += d.toString (); }); res.on('end', function() { log (body.toString ()); }); }); req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); log("Data to request body: " + data); // write data to request body (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben")); req.end(); } httpPost(data);das ergebnis ist:
15:30:58.399 [info] javascript.1 script.js.TestSchedule: /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36TESTTESThier sind wohl alle XML Tags weg. wieso ? und wie krieg ich die wieder ?
Content-Type steht auf text/plain
Eventuell ändern
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Mh… wird wohl Blödsinn sein... es gibt noch eine Einstellung, was man als Antwort erwartet/akzeptiert.
Bin nur gerade nicht am Rechner.
hmmm, was irriterend ist:
/blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0TESTTESTdas ist die Antwort, die im log dargestellt wird
allerdigs passt die länge von 129 zeichen nicht zu diesem text
wenn das so aussehen würde, wäre es stimmiger
<xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent>User-Agent: Mozilla/5.0</httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>also mal eben das in die Auswertung reinprogrammiert
res.on('end', function() { log (body.toString().length); log (body.toString ()); var erg= body.substring(body.lastIndexOf("<s1>")+4,body.lastIndexOf("</s1>")); log (erg); });heisst versuche in dem Ausgabesting den text zwischen <s1>und</s1> zu filtern
laut dem log ist der text nicht im string body enthalten.
der Filteraufruf ergibt aber TESTTEST
würde heissen, es läuft alles richtig, aber die log Ausgabe verschluckt XML Tags ?
<<– ratlos
gerade mal nachgesehen…
ohne am Skript was zu ändern:
Im Log wird es ohne XML Tags angezeigt.
Wenn man im "großen" Log mit der Maus über den Eintrag steht, stehen die XML Tags drin.
<<– ratlos `
Tja, da warst Du schneller…
Hatte gerade auch das Erlebnis.
Die Tags scheinen da zu sein, da sie mit Mouseover sichtbar werden.
so, und nun ein paar zeilen HM-Script Code… Falls es hier jemand brauchen kann.
Dieses beispiel nun: Umschreiben des Wochenprogrammes in dem Wandthermostat.
var path = "/blabla.exe"; var wochenprog= 1; var sDevice = 'AI_KUECHE_TH'; data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");'; data +='string s2="";'; data +='if (o1) {'; data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";'; data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }';AI_KUECHE_TH heisst natürlich mein Teil an der Wand, hier muss der Device Name des WT rein.
Wochenprog ist 0, 1, 2 entspricht der Einstellung Wochenprogramm 1,2,3 in der Web UI
filtern auf S2 ergibt dann SET wenn der Aufruf erfolgreich war bzw NO DEVICE, wen der Gerätename ungültig war.
greetz Black
ich muss dass hier leider mal aufwärmen, da ich nicht durchsteige.
Hintergrund:
Ich möchte die Wochenprogramme meiner Heißkörperthermostate via ioBroker durchschalten.
Wie?
okay hab da jetzt was zusammengepfluckt was zu funktionieren scheint:
`// Konstanten für CCU Push var http = require('http'); var path = "/blabla.exe"; function setCCUscript (sDevice,wochenprog) { var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");'; data +='string s2="";'; data +='if (o1) {'; data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";'; data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }'; return data } function setPushVar (data) { var options = { host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress, port: 8181, path: path, method: 'POST', headers: { 'User-Agent' : 'Mozilla/5.0', 'Content-Type': 'text/plain', 'Content-Length': data.length, } }; return options; } function httpPost (options,data) { var req = http.request(options, function(res) { var body=''; res.on('data', function(d) { body += d.toString (); }); res.on('end', function() { }); }); req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); }); (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben")); req.end(); } on ({id: "javascript.0.Heizung_Energiesparmodus", change: 'ne'}, function(obj) { if (getState ("javascript.0.Heizung_Energiesparmodus").val ==1) { var array = ["Wohnzimmer Heizung Gruppe", "Schlafzimmer Heizung Gruppe", "Küche Heizung Gruppe", "Büro Heizung Gruppe", "Kinderzimmer Heizung Gruppe", "Hauswirtschaftsraum Heizung Gruppe", "Badezimmer Wanne Heizung Gruppe", "Badezimmer Dusche Heizung Gruppe", "Flur Heizung Gruppe"]; var i; log ("Heizung_Energiesparmodus ist an"); for (i = 0; i < array.length; i++) { var script = setCCUscript (array[i], 2); httpPost (setPushVar (script),script); } } else { var array = ["Wohnzimmer Heizung Gruppe", "Schlafzimmer Heizung Gruppe", "Küche Heizung Gruppe", "Büro Heizung Gruppe", "Kinderzimmer Heizung Gruppe", "Hauswirtschaftsraum Heizung Gruppe", "Badezimmer Wanne Heizung Gruppe", "Badezimmer Dusche Heizung Gruppe", "Flur Heizung Gruppe"]; var i; log ("Heizung_Energiesparmodus ist aus"); for (i = 0; i < array.length; i++) { var script = setCCUscript (array[i], 0); httpPost (setPushVar (script),script); } } });` Grüße Kevin[/i][/i]
