    4. iQontrol Vis Support Thread
      Sesamstrasse @dslraser last edited by
      @dslraser d.h das geht nur per Workaround und ich habe keine Option übersehen? Dabei gibt es doch unmengen an Optionen 🙂
        Peter213 last edited by
        kann ich mit iQontrol auch direkt einen Webhook senden?
        Ich müsste für das anschalten und das ausschalten jeweils einen Webhook für ein Gerät senden. Geht das direkt mit iQontrol oder muss ich erst Datenpunkte anlegen und ein Script bauen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Sesamstrasse last edited by
          @sesamstrasse sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Stimmt, dafür gibt es tatsächlich nichts. Ich denke, die meisten verwenden Wallpaper.
          VG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Peter213 last edited by
            @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            nein, das geht tatsächlich nur über ein Script.
            LG
            • s.bormann
              @dslraser @da_Woody und alle interessierten: Schaut mal bitte, auf Github habe ich mal eine Version mit der Möglichkeit, dass Widgets die Höhe der Gerätekachel anpassen können, hochgeladen. In den Geräte-Optionen muss man es erlauben (und kann es auch gleich auf die Bildschirmgröße begrenzen):
              Und dann im Device-Counter bzw. JSON-Table-Widget aktivieren:
              Schaut mal, ob das so OK ist.
              LG
              M dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                Moin,
                Super Erweiterung! In meiner Tabelle werden unten jedoch ein paar Pixel abgeschnitten.
                So sieht es in Gänze aus (auch hier ist unten etwas abgeschnitten, aber im oberen Bereich der Tabelle sieht man, wie es normal aussieht)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian, funktioniert. Tolle Erweiterung.
                  Aber eine Frage, ist das jetzt erstmal nur bei den Counter/Table Widget drinn ? Also noch nicht bei den „normalen“ Widget oder Geräten ?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    LG
                    Ich führe die Diskussion mal im iQontrol-Entwicklungs-Thread weiter.
                    • O
                      Opa75+ @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Sorry, ich weiß nicht wie ich eine Frage stellen kann und probiere es auf diesem Wege "Antwort"
                      Ich habe in Iqontrol, laut Anleitung, den trash Kalender installiert. Installation hat funktioniert und die ersten Termine wurden entsprechend angezeigt. Jetzt erfolgt keine Aktualisierung mehr und es wird nur der letzte (20.2.) Termin angezeigt.
                      Im trashschedule.0.next. wird aber der aktuelle Termin (27.2.) angezeigt.
                      Im javascript.0.trahschedule.next date custom wird aber der alte Termin (20.2.) und nicht der aktuelle (27.2.) Termin angezeigt.
                      Sämtliche Adapter sind am aktuellen Stand.
                      Danke für eure Unterstützung!
                      M s.bormann da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        martinschm @Opa75+ last edited by
                        @s-bormann ich wollte gerade die Nuki Türschloss Anleitung im Wiki nutzen um mein nuki endlich mal vernünftig einzubinden.
                        Wenn ich als Gerätetyp "Tür mit Schloss" auswähle, dann fehlt der Tab "Gerätespezifische Optionen" komplett. Bin noch auf Version 1.11.0
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ich wolte gerade für meine Sonos Lautsprecher eine Favoriten Liste enfügen. Dabei habe ich folgendes festgestellt.
                          Ich habe in dem Datenpunkt in dem ich die Favoriten setzen muss folgende Value List angelegt:
                          Diese wird dann garnicht angezeigt wenn ich auf die Kachel klicke.
                          Sobald ich bei Key bei einem Eintrag eine "1" z.B. eintrage wird die Auswahlliste angezeigt.
                          Ist das ein Fehler ober habe ich einen Denkfehler?
                          • da_Woody
                            da_Woody @martinschm last edited by
                            @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            seit gestern ist die 2.0.0 online. die RC phase ist beendet. müsstest dir halt die latest installieren...
                            läuft stabil...
                            • da_Woody
                              da_Woody @Peter213 last edited by da_Woody
                              wenn ich dich richtig verstehe, dann ja. die zusätzlichen steuerelemente sind eingeklappt. aufs + klicken, dann gehts auf.
                              oder, du stellst das gleich richtig ein. da kannst du auch statt additional controls z.b. Sender
                                Peter213 @da_Woody last edited by
                                @da_woody Ne das ist im Screenshot schlecht zu sehen. In den Additional Controls ist das nicht drin. Ich habe das im Datenpunkt "Source" drin. In diesem Screenshot sieht man es besser. Wen ich eine 1 wie oben beschrieben in die Keys mache sieht es so aus:
                                Dann finktioniert das ganze aber nicht da ich in den Datenpunkt genau den Text schreiben muss und keine Zahl.
                                Wenn ich aber unter Key und Value das gleiche stehen habe wird der Punkt "Eingang" aber garnicht gezeigt wie oben zu sehen.
                                da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @peter213 sorry, da bin ich raus...
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Peter213 last edited by dslraser
                                    @peter213
                                    Die Ziel Werte Liste, die darunter ist auch noch befüllen, dann sollte es gehen. Da schreibst Du jeweils die gleichen Werte links und rechts rein wie oben in der Liste und in der Mitte den Datenpunkt wo es rein geschrieben werden soll, also wahrscheinlich genau der in dem Du bist. Als Typ nur Zeichenkette auswählen, role leer lassen.
                                    2. Möglichkeit, Du erstellst Dir ein eigenen Datenpunkt als Werteliste und machst dann ein Blockly dazu, das dann Deinen DP schaltet bzw. befüllt.
                                      Peter213 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      So klappt es nun:
                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Geesthachter @Peter213 last edited by
                                        Hi @dslraser, Danke für den Hinweis im „Thread „Zeigt her eure iQontrol Visualisierung“ stellen sollte.
                                        Darum hier noch mal die Frage In Deiner Visualisierung im Thread „Zeigt her eure iQontrol Visualisierung“ hat mir die Idee mit der Durchsage und dem Radio auch sehr gefallen und ich habe es versucht nach meinen Vorstellungen auch in meine Visualisierung einzubringen.
                                        Aufs Radio wollte ich jedoch nicht auf TuneIn zugreifen sondern über Datenpunkte die den Sender ohne "Ansage des Sendernamens durch Alexa" über ein Skript starten. Ich hatte mir das so gedacht das ich als Gerät Typ den "Media-Player / Fernbedienung" auswähle und dort dann meine Datenpunkte unter REMOTE_CHANNELS eintrage.
                                        Das funktioniert auch sehr gut allerdings würde ich gerne "Channels" umbenennen in Radiosender und vor allem möchte ich das ich "Channels bzw. Radiosender" nicht erst öffnen müssen. Es sollte immer gleich offen sein und es soll gleich erkennbar sein was dort drin ist.
                                        Weißt du oder jemand anderes ob das geht und wenn ja wie?
                                        Björn
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Geesthachter last edited by dslraser
                                          @geesthachter
                                            Geesthachter @dslraser last edited by
                                            @dslraser Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644202
