    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
      Jetzt habe ich es auch
      Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
      Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
      Samson71 dslraser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
        Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
        Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
          • wendy2702
            wendy2702 @Samson71 last edited by
            @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
            Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
            In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
            Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
            Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
            Welcher weg ist zu bevorzugen?
            Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
            Unify_Admin@ubnt# show service nat
             rule 6001 {
                 description "MASQ corporate_network to WAN"
                 log disable
                 outbound-interface eth2
                 protocol all
                 source {
                     group {
                         network-group corporate_network
                 type masquerade
             rule 6002 {
                 description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                 log disable
                 protocol all
                 source {
                     group {
                         network-group remote_user_vpn_network
                 type masquerade
             rule 6003 {
                 description "MASQ guest_network to WAN"
                 log disable
                 protocol all
                 source {
                     group {
                         network-group guest_network
                 type masquerade
            [edit]
            • wendy2702
              wendy2702 @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              @wendy2702
              Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
              Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                • wendy2702
                  OK.
                  Dann mache ich das mal.
                  • Samson71
                    Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
                      @samson71 Danke.
                      Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
                      Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
                      Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
                      Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
                      dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                        @wendy2702
                        schau mal hier und etwas davor
                        https://forum.iobroker.net/post/760731
                        Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                        https://forum.iobroker.net/post/758477
                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                          create New Port Forwarding
                          • wendy2702
                            @crunchip @dslraser :
                            Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
                            • wendy2702
                              Erstes Feedback:
                              Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
                              show service nat
                               rule 5999 {
                                   exclude
                                   type masquerade
                               rule 6001 {
                                   log disable
                                   protocol all
                                   source {
                                       group {
                                   type masquerade
                               rule 6002 {
                                   log disable
                                   protocol all
                                   source {
                                       group {
                                   type masquerade
                               rule 6003 {
                                   log disable
                                   protocol all
                                   source {
                                       group {
                                   type masquerade
                              [edit]
                              Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
                              • wendy2702
                                So,
                                DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
                                Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
                                Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
                                crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                                    OK.
                                    Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
                                    Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
                                    Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
                                    Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
                                    Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
                                    EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
                                    So sieht es aktuell z.B. aus:
                                      mehr oder weniger ausgetestet
                                      Anzeigefehler?! oder du hast was abgeklickt
                                      guck mal in deiner linken Spalte weiter unten bei status
                                      sollte aber nicht sein, dann stimmt denke ich, mit deinem Netzwerk etwas nicht
                                      • wendy2702
                                        @crunchip Hm,
                                        denke mein Edit hat sich mit deinem Post überschnitten.
                                        Jetzt nachdem ein AP mal die IP per DHCP bekommen hat sieht es besser aus:
                                        Verstehen muss ich das aber aktuell nicht.
                                          @wendy2702 ja hatte sich überschnitten, also passt es wieder?
                                          • wendy2702
                                            @crunchip Nur wenn ich die APs über DHCP laufen lasse.
                                            Hier mal das BR-IF eines APs per DHCP sichtbar in Topology
                                            29: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP200> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
                                                link/ether 74:83:c2:da:11:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.91/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                                inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:feda:115c/64 scope global dynamic
                                                   valid_lft 1779sec preferred_lft 1779sec
                                                inet6 fe80::7683:c2ff:feda:115c/64 scope link
                                            APGarageKlein-BZ.5.60.23# ip
                                            Hier mal mit Static IP nicht sichtbar in Topology
                                                link/ether 74:83:c2:dc:1c:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                                inet 192.168.178.3/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                                                inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope global dynamic
                                                   valid_lft 1800sec preferred_lft 1800sec
                                                inet6 fe80::7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope link
                                            APGarageGross-BZ.5.60.23#
                                            Mir erschließt sich aktuell nicht warum es nicht mit Statischer IP geht.
                                            EDIT: Oder habe ich gerade einen Denkfehler und muss den APs einen eigenen Addressbereich geben?
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13666
