    • Nightfly1983
      Nightfly1983 last edited by
      Bin in letzter Zeit absolut zufrieden mit allem wie es so funktioniert.
      Jetzt aber mal eine neue Frage:
      Ich habe bei meiner Balkontür zwei Sensoren angebracht, für ganz offen und Kippfunktion. Welches eingestellt ist erledigt ein Script.
      0=geschlossen
      1=gekippt
      2=offen
      Meine Einstellungen sind wie im bild zu sehen. Nun zur eigentlichen Frage, wenn ich die Tür ankippe fährt das Rollo auf die 20 hoch und bleibt auch da nach dem Schließen (da wäre wieder runterfahren schön), wenn ich die Tür ganz Öffne, fährt das Rollo komplett hoch, aber wenn ich sie wieder schließe fährt es auch wieder runter was nicht sein sollte.
      Oder hab ich einen Denkfehler?
      Danke vorab und weiter so, ihr habt alles toll umgesetzt.
      Nightfly1983 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nightfly1983
        Nightfly1983 @Nightfly1983 last edited by
        @nightfly1983 Als Ergänzung, wenn das Rollo zu war und die Tür komplett geöffnet wurde (Rollo fährt hoch), fährt das Rollo nach dem Schließen auf die 20 vom Kippen.
        • tanzbaer
          tanzbaer @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @tanzbaer So wie ich das im Log lese, werden deine Zustände nicht korrekt gespeichert?
          Was nutzt du für Rollladenaktoren und wie liefern die den Status?
          Ich würde "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" mal aktivieren und je nach Fahrzeit auf 60 Sekunden setzen
          Ich verwende den Homematic Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM und benutze direkt das Level-Objekt aus dem HM-Adapter.
          Werde die Überprüfung des Rolladenstatus übers Wochenende mal testen.
          Vielen Dank schon mal.
            WeiserWolf last edited by WeiserWolf
            irgendwie bekomme ich die automatische Sonnenfunktion nicht ans laufen.
            Das sind die Einstellungen die ich außer meinen GPS Koordinaten getätigt habe, aber das Objekt "shuttercontrol.0.control.sunProtectChildren" ist immer false. Wenn ich dieses manuell auf true setze, fahren die Rollos sofort los. Da ich keine Temperatursensoren oder Helligkeit etc habe aktuell, habe ich daran nichts verändert. Oder ist hier zwingend etwas vorzusehen?
            Aktuell spiele ich auch nur mit dem Rollo in meinem Büro, hier soll es runterfahren um das Blenden durch die Sonne zu unterbinden, daher dachte ich sollte es so funktionieren.
            Hat vielleicht jemand einen heißen Tip, was ich wieder verbockt habe?
            Vielen Dank.
            Wolf
            • simatec
              simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
              @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Prüfe mal, ob dein Rolladen Büro unter "shuttercontrol.0.shutters.autoSun" auf true steht
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
                @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Rolladen muss für die Triggeränderung auf "öffnen und schließen" eingestellt werden (Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes)
                  WeiserWolf @simatec last edited by
                  ja shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Büro steht auf "true" (letzte Änderung 23.02.)
                  Muss ich in den Haupteinstellungen des Rollos von "Kinderbereich" auf irgendwas anderes umstellen?
                  Das Wiki ist auf jeden Fall sehr hilfreich und gut verständlich gewesen, aber trotzdem will das Rollo nicht so wie ich. 🙂
                  • simatec
                    @weiserwolf Er fährt mit deinen Einstellungen nur in den Sonnenschutz, wenn Die Himmelsrichtung der Sonne zwischen 190° und 220° liegt.
                    Da musst du schauen, was für dieses Fenster optimal ist.
                    Eine gute Hilfe ist die Seite
                      die Seite
                      Ja das habe ich mir gedacht, das Fenster liegt genau bei 205° aber der Rollladen fährt halt zu keiner Zeit in diese Position. Die 205° passen schon für das Fenster.
                      Die Sonnenhöhe habe ich ja auf 4 stehen. Die Sonne steht auf jeden Fall höher. Aktuell bei 25 ca. laut Objekten. Verhindert das den Sonnenschutz?
                      Grundsätzlich habe ich das Ende des Sonnenschutzes bei einer Sonnenhöhe von 10 eingestellt.
                      • simatec
                        @weiserwolf poste am besten mal deine Config als json File
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          gerne. Vielleicht findest du den Fehler. Ich habe stundenlang gesucht aber seine eigenen Fehler übersieht man grundsätzlich gerne 🤷‍♂️
                          • simatec
                            @weiserwolf Soweit scheint alles zu passen.
                            Ich würde den Namen mal von "Büro" in "Buero" umbenennen.
                            Umlaute sind nie so ideal.
                            Ansonsten schalten den Adapter mal auf Debuglog und poste mal den Log, wenn morgen die Range erreicht wird
                              mp3junkie @Dirk Peter last edited by
                              @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @simatec
                              Hallo simatec,
                              wenn die Rollos Abends schon unten sind und dann erst der Frostschutz aktive true wird, so fahren die Rolläden nicht in den Frostschutz!
                              Ist das so gewollt, oder noch ein Fehler.
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:09:11.145	debug	insidetemperature changed: hm-rpc.1.001D5A498FDA1C.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 22.6
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.823	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:48.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.731	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:38.686	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.635	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:28.588	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.543	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:18.496	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:16.981	debug	Brightness State Down is: true
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.451	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.6.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:08.404	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:07:06.978	debug	Brightness sensor value: 0
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.355	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.2.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:58.306	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.259	debug	status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE9944866.2.LEVEL: false
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.211	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.209	debug	start shutterAlarm
                              shuttercontrol.0   9890	2022-01-20 18:06:48.204	debug	Alarm Frost changed: true
                              mfg Dirk Peter
                              gibt es hierzu schon eine Lösung?
                              Habe ebenfalls dieses Problem.
                              Gruß Andy
                              Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @mp3junkie last edited by
                                @mp3junkie
                                @FoxRo
                                Nein hierzu gibt es noch keine Lösung, ich habe es an @FoxRo weitergeleitet, er ist wohl für die Entwicklung dieser Erweiterung zuständig.
                                MfG Dirk Peter
                                  WeiserWolf @simatec last edited by WeiserWolf
                                  @simatec
                                  Ich hoffe ich habe das richtig gemacht mit dem Log:)
                                  So wie ich das sehe, werden die Daten berechnet, aber irgendwie fehlt mir die Auslösung.
                                  Anbei auch nochmal die aktuellen Einstellungen als JSON.
                                  LOG.txt
                                  2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 08:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 109.7°
                                  2022-02-28 08:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Elevation: 4.9°
                                  2022-02-28 08:00:00.055 - info: shuttercontrol.0 (28987) Children Up #22 Set ID: Office value: 100%
                                  2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) last automatic Action for Office: up_ChidrenTime
                                  2022-02-28 08:00:00.063 - debug: shuttercontrol.0 (28987) shutterUpChildren #2 Office old height: 0% new height: 100%
                                  2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 0% from Office
                                  2022-02-28 08:00:01.066 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                  2022-02-28 08:00:19.593 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter state changed: Office old value = 0 new value = 100
                                  2022-02-28 08:00:19.595 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                  2022-02-28 08:00:19.596 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Office drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                  2022-02-28 08:00:20.599 - debug: shuttercontrol.0 (28987) save current height after State Check: 100% from Office
                                  2022-02-28 08:00:20.600 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Shutter Office was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                  2022-02-28 08:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (28987) calculate astrodata ...
                                  2022-02-28 08:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (28987) Sun Azimut: 110.7°
                                  Hier noch mal ein Ausschnitt von heute morgen, die zeitliche Auslösung hat funktioniert
                                  • simatec
                                    @weiserwolf Mehr war im Log nicht drin?
                                      @simatec Von anderen Adaptern ja, aber ich habe nur nach diesem gefiltert. 🤷‍♂️
                                      Vielleicht baue ich einfach wieder einen Gurt ein, das krieg selbst ich Vollpfosten hin 😂 😂
                                      • simatec
                                        @weiserwolf
                                        Das bekommen wir schon hin.
                                        Zeige mal bitte die Objekte des Rollladens.
                                        Sun, up und Down
                                          Ich zeige einfach mal alle 🙂
                                          • simatec
                                            @weiserwolf Da dein Rollladen State auf "none" Steht und du wie ich es gesehen habe shellys verwendest, solltest du die Überprüfung der Rollläden nach x Sekunden aktivieren.
                                            331
                                            7376
                                            10272750
