    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      Mein ioBroker läuft als Docker-Container. Beim Aufruf des 'iob upgrade self' bekomme ich den Fehler 'sudo: unable to execute /usr/bin/node: Operation not permitted'. Gibt es für Docker-User hier was besonderes zu beachten?
      Ben1983 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @Rene55 last edited by
        @rene55 mein iobroker läuft unter Windows.
        Muss mal hier wirklich den installer eine neue Instanz installieren lassen, oder lediglich in der console ein upgrade Self ausführen?
        Kann mir jemand beschreiben, wie ich das ubter Windows hoch ziehe? Stehe komplett im dunklen.
          apollon77 @Ben1983 last edited by
          @ben1983 zu Windows am besten im ersten post schauen. Da ist ein link zu einer Anleitung von @sigi234 … ggf dann dort bitte fragen.
            apollon77 @Rene55 last edited by
            @rene55 @andre an advice? Danke. An sich sollte das doch direkt tun….
            • Latzi
              Latzi @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
              @apollon77 ich bekomm die mongodb lib nicht weg, gibt es noch einen anderen Weg oder hab ich da was falsch gemacht?
              pi@Pi4-Server:/opt/iobroker $ npm uninstall mongodb
              npm ERR! code ELOOP
              npm ERR! syscall open
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json
              npm ERR! errno -40
              npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, open '/opt/iobroker/node_modules/xml2js/package.json'
              • Ben1983
                Ben1983 @apollon77 last edited by
                @apollon77 meine Frage bezieht sich ja auf die Anleitung.
                Verstehe die nicht.
                Da steht bei Update neu aufsetzen???
                Siggi habe ich im Discord angeschrieben.
                  apollon77 @Latzi last edited by
                  @latzi da meckert npm über andere komische Dinge in deinem node_modules. Du kannst das dir mal löschen was er anmeckert aber dann fehlt ein Paket. Wenn also danach ein Adapter nicht geht (bei dem Paket zb shelly u.a.) musst du den Adapter Dannie installieren. Da musst du mal googeln Bzw sollte man außerhalb diese threads diskutieren.
                    @ben1983 dann aber am besten im thread zu der Anleitung besprechen. So kann Siri die Anleitung verbessern.
                    • Ben1983
                      @apollon77 da kann man aber nicht antworten oder sonstiges, wenn man den Link zu der Anleitung öffnet.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Dann einfach ein neues Thema eröffnen mit Bezug zu der Anleitung für Windows und deiner Fragestellung 🙂
                        • cash
                          Auch ich kann vom erfolgreichen Update berichten im Docker. Die üblichen Fehlermeldungen aber nach dem Container Neustart war ioBroker wieder da. Log bisher unauffällig. Ich hoffe das es so bleibt.
                          Den fix habe ich nicht gemacht. Wenn ich es richtig deute macht der Docker das bei jedem Container Neustart selbständig.
                          Wie immer zu viele Gedanken vorher gemacht 😳
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @cash last edited by
                            @cash sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Es wird kein iobroker fix durch die iobroker_startup.sh ausgeführt. Es wird "nur" ein chown ausgeführt:
                            # (Re)Setting permissions to "/opt/iobroker" and "/opt/scripts"
                            echo "(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)..."
                              chown -R $setuid:$setgid /opt/iobroker
                              chown -R $setuid:$setgid /opt/scripts
                            echo "Done."
                            echo ' '
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 wieder was gelernt. Aber der fix zieht die Rechte gerade genau wie beim startup oder?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @cash last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @cash
                                Ich weiß nicht, was iobroker fix, abgesehen von den Rechten, noch alles macht.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                  Umstellung hat funktioniert. Einige Adapter (Info, Shelly und MQTT) musste ich aus dem beta-Kanal updaten damit falsche Objekt-Typen nicht bemängelt werden. Die sollten also möglichst bald in stable kommen.
                                  Nur der HS100-Adapter v2.0.7 liefert immer noch Hinweise. Dazu habe ich folgendes Issue erstellt: https://github.com/arteck/ioBroker.hs100/issues/115 -> @arteck
                                  DrBakterius created this issue in arteck/ioBroker.hs100
                                  closed wrong type #115
                                    w00dy last edited by
                                    Update vor zwei Tagen durchgeführt und bei mir bisher absolut unauffällig. Top Arbeit!👍
                                      apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius Im normalfall werden Entwickler nach 2 Wochen dran erinnert. Info und Shelly und auch MQTT sind aber auch versionen noch nicht so alt ... lieber sauber im Latest testen 🙂
                                        Ist schon cool ... in 1,5 Tagen seit Stable waren es bisher ca. 2.300 Installationen die aktualisiert haben 🙂 In summe sind wir jetzt bei 6.300 Systemen auf dem 4.0er Controller
                                        cash 1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                        • cash
                                          cash Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Das was ich eher cool finde ist die Tatsache, das obwohl 2300 Updates gemacht wurden es total entspannt im Forum ist. Da gab es schon einige andere Updates…
                                          Von daher sieht man wie gut js-controller mittlerweile ist und wie gut Ihr auch die Updates im Griff habt. Großer Dank für dieses fantastische System ohne das ich mir eine Heimautomation einfach nicht mehr vorstellen will. Danke aber auch an all die Beta-Tester die es ermöglichen ein Update, mit weniger bösen Überraschungen machen zu können.
                                          Was nicht cool ist, sind wie wenig erfolgsmeldungen hier im Thread sind. Viele Erfolgsmeldungen helfen denen die etwas Angst vor den Updates haben.
                                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            apollon77 @cash last edited by
                                            Ich hoffe du hast auf Holz geklopft als Du das geschrieben hast ... sonst bist Du schuld 🙂
                                            Naja ich sags mal so ... ich denke das sehr viele such nicht im Forum sind oder lesend ... Das Forum hat keine 68.000 User 🙂 Also von daher ist es vollkommen ok so und zeigt auch wir gut (Holz klopf) das Update tut.
                                            501
                                            119353
