    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      • (simatec) Redis Remote Backup for Docker added
      Habe ich mir gerade angesehen. Da kann man nur einen Pfad konfigurieren.
      Zitat aus Doku:
      "Ab Backitup Version 2.3.x ist es möglich ein Remote Backup für Redis zu erstellen. Hier müsst ihr euren Host und Port des entfernten Redis Servers angeben und die Login Daten eures Systems."
      Bei mir ist da nichts, was ich konfigurieren könnte. Was mache ich falsch?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Welche Dockerversion ist installiert? Backitup unterstützt die offizielle iobroker Dockerversion ab 5.2
        cf564911-0b07-4104-9e85-b264bbaa95a3-Bildschirmfoto 2022-02-26 um 21.26.22.png Bildschirmfoto 2022-02-26 um 21.26.22.png
        • O
          @simatec
          latest-v6 von Ende 2021.
          • simatec
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie hast du installiert über Github oder latest?
            Mach mal nochmal ein Upload
            • O
              @simatec
              latest. Okay, probiere ich.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @simatec
                Hat leider nichts gebracht.
                # iobroker upload backitup
                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                # iobroker start backitup.0
                The adapter "backitup.0" was started.
                • simatec
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hab es versucht mal nachzustellen. Da gibt es anscheind noch einen kleine GUI Bug.
                  Mache mal folgendes.
                  Öffne die Config ... Wenn Redis aktiviert ist, dann sollte der Speicher Button aktiv sein.
                  Speichere mal und öffne die Config im Anschluss erneut.
                  Dann sollte das richtige redis Menü da sein.
                  Werde die GUI in der nächsten Version fixen
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • O
                    @simatec
                    Perfekt!
                    • O
                      @simatec
                      Jetzt nicht wahnsinnig werden, aber da kann man ja nur einen Redis konfigurieren. Bei mir laufen aber für States und Objects separate Redis-Server...
                      • simatec
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann brauchst du ne zweite Instanz, die Du als Slave konfigurierst und die Backitup.0 als Master.
                        Backitup.1 als Slave und dort das Redis Backup für den zweiten Server aktivieren.
                        Die Instanz backitup.1 wird dann nur für das backup gestartet und im Anschluss wieder gestoppt
                        • O
                          @simatec
                          Vielen Dank! Das werde ich probieren.
                          Mal eine andere Frage:
                          Wie funktioniert die ursprüngliche Backup Variante genau?
                          Wenn ich meine zwei Ordner für die dump.rdb von States und Objects jeweils nach /var/lib/redis/states und /var/lib/redis/objects im iobroker-Container mounte und als Pfad fürs Backup /var/lib/redis angebe, wird dann rekursiv alles unter /var/lib/redis gebackupt?
                          • simatec
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wird so nicht funktionieren, da für docker kein lokales Backup erstellt wird.
                            Hier wird direkt mit redis-cli gearbeitet
                            • O
                              @simatec
                              Ach so, danke für die Auskunft! 👍
                              Wäre vielleicht noch eine Backup-Variante, dass man beliebige Ordner angeben kann. Backitup packt einfach alles in ein tar.gz.
                              • simatec
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kannst du mit dem History Backup so machen
                                • O
                                  @simatec
                                  Okay.
                                  Hätte ich redis-cli vorher installieren müssen?
                                  [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                  [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                  [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://:@192.168.0.205:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
                                  /bin/sh: 1: redis-cli: not found
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by simatec
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja redis-cli wird benötigt
                                    • O
                                      @simatec
                                      Alles klar!
                                      • simatec
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sorry hab ich in der Doku vergessen ...
                                        • O
                                          @simatec
                                          Packt @andre das zukünftig mit in den Container?
                                          [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                          [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                                          [DEBUG] [redis] - Packed 18MB so far...
                                          [DEBUG] [redis] - Packed 64MB so far...
                                          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis-remote_2022_02_26-22_22_45_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                          [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [redis] - done
                                          • simatec
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Muss ich mal mit ihm reden ...
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2378789
