    4. Test PV Forecast Adapter
    • sonnenschein
      sonnenschein last edited by sonnenschein
      Hallo Zusammen:
      Habe jetzt mal den 0.1.9 runter geschmissen und 0.2.2 von der Katze installiert.
      Anscheinend ist das Thema SQL erst mal aus dem Adapter raus geflogen!
      Kann da jemand etwas zu sagen?
      Im VIS habe ich eine Tabelle und den Graph eingefügt und funktioniert.
      In Grafana bekomme ich das immer noch nicht gebacken den json graph anzubinden. Hat hier jemand ein Lösung wie das funktionieren kann?
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @sonnenschein last edited by
        @sonnenschein
        Hallo, wie installiere ich den adapter? Ich installiere ihn von github, allerdings finde ich dan unter instanzen keinen Adapter mit dem Namen PVforcast
        • mcBirne
          mcBirne @mcBirne last edited by
          ich erholte folgende Meldung:
          $ iobroker url https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast.git --host buanet-iobroker1
          install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2
          NPM version: 6.14.16npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
          upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
          upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          Process exited with code 0
          • sonnenschein
            @mcbirne
            Einfach bei den Adaptern auf die Katze und dann habe ich benutzerdefiniert gewählt.
            Da diesen link eingetragen
            Danach war der Adapter im Iobroker verfügbar.
            Dann einfach Instanz hinzugefügt!
            • mcBirne
              @sonnenschein
              Jetzt klappt es. keine Ahnung, warum es vorhin nicht ging. Danke!
              • mcBirne
                Irgendetwas scheint nicht zu passen oder ich habe es falsch verstanden.
                Ich habe mir einen API Key für solcast erstellt. Dann habe ich den Längen und Breitengrad eingegeben. (Diese Werte bringen mich bei Google MAPS zu meiner Adresse). Anschließend habe ich unter PV System mein Azimut und meine Neigung eingetragen. Anschließend erscheinen auch für morgen Werte. Allerdings soll die Anlege schon um 7:30 Uhr schon 1,7 KW produzieren und ab 10 Uhr deutlich weniger. Ich habe eine Anlage mit 7,5 KWp und einer SW Ausrichtung (Azimut 225°) und einer Neigung von 45°. Eigentlich sollte sie ab 10 Uhr so langsam steigende Werte haben und keine fallenden Werte.
                Was habe ich falsch gemacht?
                • mcBirne
                  @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
                  Egal, jetzt klappt es.
                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @mcBirne last edited by
                    @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
                    Diginix mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                      @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
                      Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
                      Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
                      • mcBirne
                        mcBirne @Meistertr last edited by
                        @meistertr
                        Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
                        Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
                          2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                          2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                          2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                              at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                              at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                              at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                              at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                              at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
                          2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
                          2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                            PatrickWalther Developer @mcBirne last edited by
                            @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @Diginix last edited by
                              @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
                              Latzi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @Meistertr last edited by
                                @meistertr
                                auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
                                pvforecast.0
                                	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                Was kann ich tun?
                                • Diginix
                                  @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
                                  Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
                                  • O
                                    oxident @Latzi last edited by
                                    @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
                                    Diginix Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @oxident last edited by Diginix
                                      @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                                      • Latzi
                                        Latzi @oxident last edited by
                                        @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                                        Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann 😉
                                        • Diginix
                                          Diginix @Latzi last edited by
                                          @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                                          @PatrickWalther, @Meistertr
                                          Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                                          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            @PatrickWalther , @Meistertr
                                            besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                                                "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                                                "Gesamt": 2.1959999999999997,
                                                "Süd": 1.587,
                                                "West": 0.609
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280187
