    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      hertob81 @Dutchman last edited by
      ich habe das Problem, das keine Werte in gespeichert werden. Ich zapfe an der Schelly-Steckdose den Momentanverbrauch ab, siehe Screenshot.
      Ich möchte nur den Verbrauch in kWh pro Monat und Jahr anschauen.
      Einstellungen:
      SA:
      Datenpunkt Steckdose:
      Hat jemand eine Idee?
      VG Tobias
        crunchip Forum Testing Most Active @hertob81 last edited by
        @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        SA:
        im falschen ordner
        sourceanalytix.0.xyz.currentYear.consumed
          hertob81 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          SA:
          im falschen ordner
          Auch nix:
            crunchip Forum Testing Most Active @hertob81 last edited by crunchip
            @hertob81 was zeigt das log?
            setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
              Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
              Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
              Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
                deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
                als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
                zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
                  hertob81 @crunchip last edited by hertob81
                  @crunchip
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                  host.raspberrypi
                  2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                  sourceanalytix.0
                  2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Power",
                      "type": "number",
                      "role": "value.power",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "W"
                    "native": {},
                    "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1645908378921
                    @hertob81 bin nur am handy, bisschen blöd zu lesen.
                    Aber irgendwie hast du ein zigbee Gerät nicht korrekt konfiguiert.
                    Und
                    Im Raw steht nix von Sa.
                    Am besten du deaktivierst nochmal deine Datenpunkte, stoppst SA, dann löscht du die jeweiligen Ordner in den Objekten, startest SA wieder und richtest deine Datenpunkte fürs Logging nochmal von vorne ein.
                      @crunchip
                      Okay.
                      Noch eine letzte Frage:
                      Liber den DP POWER verwenden (der eben den aktuelle Verbrauch misst) oder DP ENERGY der fortlaufend den Verbrauch speichert (ab sich bei einem SW-Update nullt)?
                        @hertob81 entweder Power verwenden,
                        oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                          Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
                            @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
                            • Dutchman
                              Da stimme ich dir zu 🤗
                                @dutchman und @crunchip
                                Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
                                Danke für die Hilfe!
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by
                                  kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                                  In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                                  Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                                    @nik82 was möchtest du genau?
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
                                      @crunchip
                                      Der Zählerstand ist momentan auf 75, den möchte ich auf 0 setzen.
                                      Habe im Objekt den Zählerwert bei Start schon auf 0 gesetzt, aber im cumulativ Objekt steht immer noch 75.
                                      Jetzt denke ich das falsch gezählt wird wenn ich das so lasse?
                                        @nik82 das funktioniert
                                        A: nur im Expertenmodus
                                        B: bei gestoppter Instanz
                                        https://forum.iobroker.net/post/738686
                                        nik82 Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • nik82
                                          @crunchip
                                          Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
                                          Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
                                          • nik82
                                            @crunchip
                                            Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es 🙂
                                            Danke dir
                                            2302
                                            1131280
