    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      hertob81 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @hertob81 was zeigt das log?
      Hilf mir kurz, was meinst Du genau?
      setzt sich der Zähler energy(wh) eigendlich zurück, oder ist der Fortlaufend? Oder warum nimmst du den Power DP
      Energy (wh) ist fortlaufen. Wenn ich aber richtig informiert bin, wird der DP bei einem Software-Update auf Null gesetzt.
      Ich dachte ich nutze daher den DP POWER, da ja SA das aufsummieren und speichern übernimmt...
        crunchip Forum Testing Most Active @hertob81 last edited by crunchip
        @hertob81 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        deshalb fragte ich, power ist halt nur Schätzwert
        als du Sa eingerichtet und das Logging für den DP gestartet hast, kamen da irgendwelche Meldungen im Log, bzw stell die Instanz mal auf debug um zu sehen ob es Fehler gibt in deiner Konfiguration(Startwerte)
        zeig mal das Raw von deinem Power Datenpunkt(Bleistift)
          hertob81 @crunchip last edited by hertob81
          @crunchip
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.788	info	Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 4 states, will do my Job until you stop me!
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.788	warn	Cannot handle calculations for 1 of 4 enabled states, check error messages
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.780	error	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy failed, check warn messages !
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.778	error	Cannot handle calculations for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, check log messages and adjust settings!
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.778	error	No cost type defined for zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy, please Select Type of calculation at state setting
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialising (4 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.energy"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:24.725	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:22.727	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:22.726	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:20.791	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:20.790	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.949	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.948	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.811	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:18.753	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:16.676	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15702
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:16.418	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.936	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.841	error	Cannot check object existence of "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.consumed.04_previousQuarter": Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.835	info	Default value for state "sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth" could not be set: DB closed
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.834	warn	get state error: Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.829	warn	redis get sourceanalytix.0.zigbee__0__04cd15fffe02cb39__load_power.currentYear.meterReadings.03_previousMonth, error - Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.316	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.314	info	terminating
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.313	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.310	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.294	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:13.294	info	"system.adapter.sourceanalytix.0" disabled
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.289	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:13.287	info	Adapter is disabled => stop
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:11.715	info	Initialising (3 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02cb39.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:11.714	info	Initialization of zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialising (2 of 4) "zigbee.0.04cd15fffe02c35d.load_power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:09.789	info	Initialization of shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power successfully
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.466	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.465	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.376	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:07.338	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:05.510	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15678
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:03.004	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.927	info	Default value for state "sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08" could not be set: DB closed
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.925	warn	get state error: Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.924	warn	Could not perform strict object check of state sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08: Connection is closed.
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.919	warn	redis get sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG2-1#4A32B5#1__Relay0__Power.2022.meterReadings.weeks.08, error - Connection is closed.
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:02.413	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.405	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.404	info	terminating
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.403	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:02.402	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:02.380	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.923	info	Initialising (1 of 4) "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power"
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.922	info	Found 4 SourceAnalytix enabled states
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.844	info	Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.810	info	starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.22
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:39:01.792	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:39:00.165	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 15662
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:38:57.653	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.049	info	terminating
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.048	info	SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          host.raspberrypi
          2022-02-26 21:38:57.049	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
          sourceanalytix.0
          2022-02-26 21:38:57.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Power",
              "type": "number",
              "role": "value.power",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": 0,
              "unit": "W"
            "native": {},
            "_id": "shelly.0.SHPLG2-1#4A32B5#1.Relay0.Power",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645908378921
            @hertob81 bin nur am handy, bisschen blöd zu lesen.
            Aber irgendwie hast du ein zigbee Gerät nicht korrekt konfiguiert.
            Und
            Im Raw steht nix von Sa.
            Am besten du deaktivierst nochmal deine Datenpunkte, stoppst SA, dann löscht du die jeweiligen Ordner in den Objekten, startest SA wieder und richtest deine Datenpunkte fürs Logging nochmal von vorne ein.
              @crunchip
              Okay.
              Noch eine letzte Frage:
              Liber den DP POWER verwenden (der eben den aktuelle Verbrauch misst) oder DP ENERGY der fortlaufend den Verbrauch speichert (ab sich bei einem SW-Update nullt)?
                @hertob81 entweder Power verwenden,
                oder per script, energy in einen eigenen DP schreiben lassen, wo immer nur dazu addiert wird und du loggst dann diesen mit SA
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                  Nicht nötig reset würd sauber erkannt wen sich der Wert zurück setzt 😋
                    @dutchman mag sein😉 jedoch wäre das auf Dauer etwas verwirrend, wenn der Zähler nicht dem Wert von Sa entspricht
                    • Dutchman
                      Da stimme ich dir zu 🤗
                        hertob81 @Dutchman last edited by
                        @dutchman und @crunchip
                        Hab den DP "POWER" verwendet. Trockner läuft gerade und es wird alles sauber in die jeweiligen DP im SA geschrieben.
                        Danke für die Hilfe!
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by
                          kurze Frage, meine Wallbox wurde getauscht, wie kann ich den momentan Wert wieder auf 0 setzen?
                          In der Anleitung steht irgendwas von Rohobjekt "valueAtDeviceInit": xxxx.
                          Leider bin ich zu blind, ich finde nirgends dieses Datenobjekt?
                            crunchip Forum Testing Most Active @nik82 last edited by
                            @nik82 was möchtest du genau?
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
                              @crunchip
                              Der Zählerstand ist momentan auf 75, den möchte ich auf 0 setzen.
                              Habe im Objekt den Zählerwert bei Start schon auf 0 gesetzt, aber im cumulativ Objekt steht immer noch 75.
                              Jetzt denke ich das falsch gezählt wird wenn ich das so lasse?
                                @nik82 das funktioniert
                                A: nur im Expertenmodus
                                B: bei gestoppter Instanz
                                https://forum.iobroker.net/post/738686
                                nik82 Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • nik82
                                  @crunchip
                                  Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
                                  Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
                                  • nik82
                                    @crunchip
                                    Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es 🙂
                                    Danke dir
                                    • Xsev
                                      Xsev @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Kann man Daten eigentlich "nachtragen"? Ich bekomme von Zeit zu Zeit keine aktuellen Daten unserer Solaranlage (GPS Modul). Spätestens am nächsten Tag bekomme ich dann im Regelfall die Daten und würde die gerne eintragen, da sonst die Daten nicht stimmen. Kann man evtl. am previous Day rumfummeln oder geht sowas garnicht?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                                        @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
                                        Xsev nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          @crunchip Warum die Daten nicht immer ankommen weiß ich, Netzabdeckung... Da werde ich leider nichts daran ändern können.
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Xsev last edited by
                                            keine locale API ?
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1131154
