    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      @wendy2702
      hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
      Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
      Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
        Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
        solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          OK.
          Dann mache ich das mal.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
            Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
            Welcher weg ist zu bevorzugen?
            Eine Regel davor setzen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das "disablen" der Regel nur bis zum nächsten Neustart bestand. Bei der config.gateway.json mit einer Rule 5999 vor den anderen wird die beim Neustart durch den Controller direkt provisioniert. Also die Datei anlegen wie in diesem Link, nur das eth0 muss dann durch eth2 ersetzt werden, da eth0 für ein USG 3P gilt.
            • wendy2702
              wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
              @samson71 Danke.
              Jetzt nur noch eine Frage an die Runde.
              Mein Wireguard Server läuft ja auf einer Proxmox CT im Netz 192.168.178.0/24
              Gleiches gilt auch für meine Nextcloud wobei die sich auch alle paar Tage bei Let's enrypt ein neues Zertifikat holen muss.
              Wie und wo muss ich denn jetzt ein Portforwarding einrichten um den wieder erreichen zu können?
              dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                @wendy2702
                schau mal hier und etwas davor
                https://forum.iobroker.net/post/760731
                Edit: hier fing das an, er hat auch. die FritzBox/USG Kombi
                https://forum.iobroker.net/post/758477
                  crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                  create New Port Forwarding
                  • wendy2702
                    @crunchip @dslraser :
                    Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
                    • wendy2702
                      Erstes Feedback:
                      Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
                      show service nat
                       rule 5999 {
                           exclude
                           outbound-interface eth2
                           type masquerade
                       rule 6001 {
                           description "MASQ corporate_network to WAN"
                           log disable
                           protocol all
                           source {
                               group {
                                   network-group corporate_network
                           type masquerade
                       rule 6002 {
                           description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                           log disable
                           protocol all
                           source {
                               group {
                                   network-group remote_user_vpn_network
                           type masquerade
                       rule 6003 {
                           description "MASQ guest_network to WAN"
                           log disable
                           protocol all
                           source {
                               group {
                                   network-group guest_network
                           type masquerade
                      [edit]
                      Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
                      • wendy2702
                        So,
                        DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
                        Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
                        Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
                        crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
                          • wendy2702
                            wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                            OK.
                            Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
                            Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
                            Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
                            Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
                            Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
                            EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
                            So sieht es aktuell z.B. aus:
                              mehr oder weniger ausgetestet
                              Anzeigefehler?! oder du hast was abgeklickt
                              guck mal in deiner linken Spalte weiter unten bei status
                              sollte aber nicht sein, dann stimmt denke ich, mit deinem Netzwerk etwas nicht
                              • wendy2702
                                @crunchip Hm,
                                denke mein Edit hat sich mit deinem Post überschnitten.
                                Jetzt nachdem ein AP mal die IP per DHCP bekommen hat sieht es besser aus:
                                Verstehen muss ich das aber aktuell nicht.
                                  @wendy2702 ja hatte sich überschnitten, also passt es wieder?
                                  • wendy2702
                                    @crunchip Nur wenn ich die APs über DHCP laufen lasse.
                                    Hier mal das BR-IF eines APs per DHCP sichtbar in Topology
                                    29: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP200> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
                                        link/ether 74:83:c2:da:11:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                        inet 192.168.178.91/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                                           valid_lft forever preferred_lft forever
                                        inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:feda:115c/64 scope global dynamic
                                           valid_lft 1779sec preferred_lft 1779sec
                                        inet6 fe80::7683:c2ff:feda:115c/64 scope link
                                    APGarageKlein-BZ.5.60.23# ip
                                    Hier mal mit Static IP nicht sichtbar in Topology
                                        link/ether 74:83:c2:dc:1c:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                        inet 192.168.178.3/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                                        inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope global dynamic
                                           valid_lft 1800sec preferred_lft 1800sec
                                        inet6 fe80::7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope link
                                    APGarageGross-BZ.5.60.23#
                                    Mir erschließt sich aktuell nicht warum es nicht mit Statischer IP geht.
                                    EDIT: Oder habe ich gerade einen Denkfehler und muss den APs einen eigenen Addressbereich geben?
                                      nö eigentlich nicht, das spielt keine Rolle, sind bei mir auch im selben Netz
                                      stell doch wieder statisch ein und starte mal den Controller neu
                                      • wendy2702
                                        Reboot tut gut!
                                        EDIT: war wohl leider doch nicht die Lösung. Nachdem ich allen APs wieder eine statische IP vergeben habe sind diese wieder nicht mehr sichtbar. 😞
                                        • dslraser
                                          @wendy2702
                                          bei mir sind die AP's auch mit statischer IP und sind in der Topology sichtbar
                                          • wendy2702
                                            @dslraser Danke.
                                            Ist irgendwas lokales.
                                            Vielleicht meine alten Switche die noch im Netz sind.
                                            1.2k
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13566
