    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @crunchip @dslraser :
      Danke. Versuche mich morgen dran und gebe Feedback.
      • wendy2702
        Erstes Feedback:
        Doppel NAT sollte deaktiviert sein:
        show service nat
         rule 5999 {
             exclude
             outbound-interface eth2
             type masquerade
         rule 6001 {
             description "MASQ corporate_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group corporate_network
             type masquerade
         rule 6002 {
             description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group remote_user_vpn_network
             type masquerade
         rule 6003 {
             description "MASQ guest_network to WAN"
             log disable
             protocol all
             source {
                 group {
                     network-group guest_network
             type masquerade
        [edit]
        Jetzt mal Wireguard und Nextcloud zugänglich machen.
        • wendy2702
          So,
          DANK eurer Hilfe sind Wireguard und Nextcloud erreichbar.
          Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
          Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
          crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 hatte es mal ausprobiert, führte letztendlich aber zu Problemen, daher alles manuell eingerichtet, ohne jegliche "automatische Optimierung"
            • wendy2702
              wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
              @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              OK.
              Hast du das einfach nach Gefühl gemacht oder dich an irgendeine Anleitung gehalten oder wie?
              Dann noch eine Frage warum sehe ich in der Topology meine APs nicht?
              Ich habe 4 APs alle mit Fester IP im LAN Netzwerk. Ich sehe davon keinen in der Topology. Dort sehe ich nur die Kabelgebundenen Geräte.
              Ich bin mir 100% sicher das ich gestern noch die WIFI Geräte sehen konnte, keine Ahnung was oder wo ich etwas umgestellt haben könnte das die jetzt nicht mehr sichtbar sind.
              Jemand eine Idee dazu? Kann das an den Festen IPs der APs liegen?
              EDIT: OK es liegt an der Festen IP. Wenn ich die entferne und der AP bekommt seine IP via DHCP ist er wieder sichtbar. Ist das so normal oder muss ich beim Einrichten der festen IP etwas besonderes beachten?
              So sieht es aktuell z.B. aus:
                crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                mehr oder weniger ausgetestet
                Anzeigefehler?! oder du hast was abgeklickt
                guck mal in deiner linken Spalte weiter unten bei status
                sollte aber nicht sein, dann stimmt denke ich, mit deinem Netzwerk etwas nicht
                • wendy2702
                  @crunchip Hm,
                  denke mein Edit hat sich mit deinem Post überschnitten.
                  Jetzt nachdem ein AP mal die IP per DHCP bekommen hat sieht es besser aus:
                  Verstehen muss ich das aber aktuell nicht.
                    @wendy2702 ja hatte sich überschnitten, also passt es wieder?
                    • wendy2702
                      @crunchip Nur wenn ich die APs über DHCP laufen lasse.
                      Hier mal das BR-IF eines APs per DHCP sichtbar in Topology
                      29: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP200> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
                          link/ether 74:83:c2:da:11:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.178.91/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                             valid_lft forever preferred_lft forever
                          inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:feda:115c/64 scope global dynamic
                             valid_lft 1779sec preferred_lft 1779sec
                          inet6 fe80::7683:c2ff:feda:115c/64 scope link
                      APGarageKlein-BZ.5.60.23# ip
                      Hier mal mit Static IP nicht sichtbar in Topology
                          link/ether 74:83:c2:dc:1c:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.178.3/24 brd 192.168.178.255 scope global br0
                          inet6 fd30:4253:5f21:46be:7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope global dynamic
                             valid_lft 1800sec preferred_lft 1800sec
                          inet6 fe80::7683:c2ff:fedc:1c90/64 scope link
                      APGarageGross-BZ.5.60.23#
                      Mir erschließt sich aktuell nicht warum es nicht mit Statischer IP geht.
                      EDIT: Oder habe ich gerade einen Denkfehler und muss den APs einen eigenen Addressbereich geben?
                        nö eigentlich nicht, das spielt keine Rolle, sind bei mir auch im selben Netz
                        stell doch wieder statisch ein und starte mal den Controller neu
                        • wendy2702
                          Reboot tut gut!
                          EDIT: war wohl leider doch nicht die Lösung. Nachdem ich allen APs wieder eine statische IP vergeben habe sind diese wieder nicht mehr sichtbar. 😞
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            bei mir sind die AP's auch mit statischer IP und sind in der Topology sichtbar
                            • wendy2702
                              wendy2702 @dslraser last edited by
                              @dslraser Danke.
                              Ist irgendwas lokales.
                              Vielleicht meine alten Switche die noch im Netz sind.
                              • dslraser
                                Damit habe ich viel "rum probiert", aber es dann letztendlich alles manuell gemacht. Allerdings habe ich tatsächlich mal nachgesehen was hier so für Netze auf welchen Kanälen in der Nähe sind. Ich habe das Glück, das ringsrum um unser Haus nicht sehr viel los ist. Ich habe zwei WLAN Netze und ein Gast Netz laufen, wobei nicht jeder AP mit 2,4 und 5 GHz sendet. Teilweise habe ich die Sendeleistung einzelner AP niedriger eingestellt als am Anfang und damit sogar bessere Ergebnisse. (viel hilft viel passte da nicht). Als ich dann für mich überall gute Ergebnisse hatte, habe ich seit dem nichts mehr verändert. Ich kann jetzt im ganzen Haus/Keller/Garage und Garten rum laufen und merke nichtmal den AP Wechsel. Die Handys/Tablets und Laptops kennen bei mir ausschließlich das 5 GHz WLAN. Rasenmäher und Staubsauger usw. kennen nur 2,4 GHz, wobei der Rasenmäher auch kein 5GHz kann.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                  Ja, liegt definitiv daran.
                                  Ist bei mir auch noch so. Bin gerade am umstellen auf 100% Unifi.
                                  Alles was noch an alten Switches hängt, wird in der Topo nicht angezeigt.
                                  • wendy2702
                                    hat jemand diese Teile in seinem USG Pro4 Verbaut? Weiss jemand wo man sich soetwas Drucken lassen kann?
                                    Druckvorlage
                                    Paar Grad weniger wären nicht schelcht da wo das Teil später mal steht:
                                    Negalein Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      kann ich dir drucken!
                                      Schick mmir eine PN.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                        PN Erledigt!
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Wobei die Temperaturen doch ganz gut aussehen. Hast Du schon Noctua Lüfter drin?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                            @wendy2702
                                            Ja,
                                            die neuen Lüfter sind drin... musste sein...
                                            Aktuell sind die Temp OK. Allerdings kommt mein 19Zoll Rack auf den Dachboden und da wird es im Sommer schonmal was wärmer.
                                            Achja,
                                            Habe gerade mal meine alten Switche per Power Off/On neu gestartet.
                                            Dann sieht die Topo erstmal besser aus:
                                            Trotzdem bestelle ich mir jetzt, wenn zu bekommen Unifi Switche. Überlege nur noch welche.....
                                            1.2k
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13566
