    4. Test PV Forecast Adapter
    • mcBirne
      mcBirne @mcBirne last edited by
      @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
      Egal, jetzt klappt es.
      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @mcBirne last edited by
        @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
        Diginix mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @Meistertr last edited by Diginix
          @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
          Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
          Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
          • mcBirne
            mcBirne @Meistertr last edited by
            @meistertr
            Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
            Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
            • Diginix
              Diginix last edited by Diginix
              Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
              2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
              2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
              2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                  at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                  at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                  at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                  at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                  at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
              2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
              2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                PatrickWalther Developer @mcBirne last edited by
                @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
                • Meistertr
                  Meistertr Developer @Diginix last edited by
                  @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
                  Latzi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @Meistertr last edited by
                    @meistertr
                    auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
                    pvforecast.0
                    	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                    Was kann ich tun?
                    • Diginix
                      @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
                      Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
                      • O
                        oxident @Latzi last edited by
                        @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
                        Diginix Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          Diginix @oxident last edited by Diginix
                          @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                          • Latzi
                            Latzi @oxident last edited by
                            @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                            Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                            Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann 😉
                            • Diginix
                              Diginix @Latzi last edited by
                              @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                              @PatrickWalther, @Meistertr
                              Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                              Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                @PatrickWalther , @Meistertr
                                besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                                    "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                                    "Gesamt": 2.1959999999999997,
                                    "Süd": 1.587,
                                    "West": 0.609
                                • Meistertr
                                  Meistertr Developer @Latzi last edited by
                                  @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Einheitenfehler
                                    wo ist noch ein Einheitsfehler?
                                    • Diginix
                                      @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
                                      Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
                                      • Latzi
                                        @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Passt für mich auf alle Fälle! 👍
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @Diginix last edited by Meistertr
                                          @diginix mindestabruf ist 60 Minuten. Darunter geht nix. Selbst das finde ich schon zu oft. Für solcast würde ich sogar nur einmal am Tag nachts empfehlen.
                                          Die solcast api arbeitet etwas ander als die forecast.solar api. Bei solcast bekommt man die Werte erst ab Abwurf, nixjt für den ganzen Tag. Also wenn jede Stunde abgerufen wird, sind die everyhour Werte am Abend alle auf 0
                                          • Diginix
                                            @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
                                            Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
                                            HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
                                            2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                            2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                                            2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                                at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
                                            2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
                                            2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
                                            1.0k
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280264
