    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Danke. Hab dir Issue-Hausaufgaben gegeben!
      https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/issues/17
      Grothesk242 created this issue in ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
      closed FeatureRequest: Musiklautstärke absenken bei Warnungen über Alexa #17
        ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
        hab die Email schon bekommen und war gerade verwirrt wieso ich von github ne Email mit deinem hier geposteten Text bekomme 🙂
          @ticaki
          Bin ein fauler Hund! C&P Issue.
            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
            @ticaki
            @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            hab nun Suhl mit aufgenommen
            War ja nur zum Test, aber
            • nachdem ich die ID aus dem script wieder entfernt habe
            • die Ordner manuell gelöscht habe
            Bekomme ich nach wie vor die Suhl'er Wetterwarnungen. Wie bekomm ich die wieder weg?
            muss ich einmal manuell auslösen?
            // Ein manuellen Auslösen von Sprachnachrichten, löscht alle noch nicht ausgegebenen Sprachnachrichten aus der Liste.
            var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
              ticaki @crunchip last edited by
              @ticaki
              Denke du hast nicht den richtigen Datenpunkt gelöscht 🙂 Guckmal unter config. basisconfiguration.warnzelle da kann man Gebiete hinzufügen und alle dort angezeigten Warncellen werden verwendet.
              Hab heute gefühlt hunderte von Warnmeldungen bekommen, nächstes größeres Projekt: Entfernung der alten Datenabfrage über Adapter und umbau der Datenbank. Wenn ich denn mal zeit und lust habe.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                danke, genau den hatte ich übersehen
                  Version 1.0.07
                  • Die Änderungen aus der Testversion für @crunchip übernommen
                  • Alexa pausiert jetzt die Wiedergabe während Warnungen ausgegeben werden*
                  Der Alexa-Adapter ermöglicht es die Wiedergabe auf Geräten und Gruppen zu steuern, aber wenn eine Gruppe etwas wiedergibt wird das auch nur in der Gruppe angezeigt.
                  • Daher kann das Skript die Wiedergabe nur pausieren und wieder starten wenn das gleiche "Gerät/Gruppe" benutzt wird.
                  • Damit das mit Wiedergabe starten halbwegs passt muss konstanten[5].delay /Alexa/ eingestellt sein, bei mir ist 88 ein passender Wert. Aber umso länger die Warnung um so genauer muß das sein.
                    @ticaki
                    Ja, Pause funktioniert wunderbar. Jetzt bekomme ich auch den Super-GAU nebenan mit. 😄
                      ticaki last edited by ticaki
                      //Version 1.0.08
                      • Alexa Volumen funktioniert wieder (wahrscheinlich auch für Gruppen, aber nicht getestet)
                      Skript stellt jetzt die Lautstärke vor der Warnung ein und nach der Warnung zurück. Die jeweilge Lautstärkenänderung wird durch einen zusätzlichen Ton bestätigt.
                      bitte stellt diese Konstante so ein, oder falls die Lautstärke viel zu früh oder viel zu spät zurück gesetzt wird, verändert es so dass es passt:
                      konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88;
                        @ticaki
                        Hmmm. Nö, jetzt ist die Nina-Warnung wieder genauso laut wie die Musik.
                        Bzw. die Lautstärke wurde sogar auf das Niveau der Nina-Ansage erhöht.
                          Konntest du vorher die Lautstärke über die in diesem Skript verwendete Variable verändern?
                            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                            @ticaki
                            Gestern hat es während der Bundesliga funktioniert, die Übertragung wurde leiser gestellt/pausiert und NINA verlesen.
                            Jetzt gerade wurde ein Amazon Music-Stream zuerst lauter gestellt und dann NINA in der erhöhten Lautstärke zusammen mit der Musik verlesen.
                            var idAlexaSerial =['G11111111111', 'G22222222222', 'G33333333333', 'G44444444444']; // die reine Seriennummer des Echos z.B.: var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y']
                            var alexaVolumen        = [70, 70, 70, 70]; // Lautstärke die gleiche Anzahl an Einträgen wie bei idAlexaSerial
                            konstanten[5].delay /*Alexa*/       = 88; // Vorlese Geschwindigkeit pro Zeichen in ms
                              Dann funktioniert es doch 🙂 ich muß nur Pause vor der Lautstärkenveränderung durchführen. Und du solltest AlexaVolumen niedriger einstellen. (die Variable)
                                Nö, dann ist die Musik zu laut und ich verstehe die NINA nicht.
                                Die Bundesliga-Konferenz gestern wurde pausiert/gemuted und NINA war gut verständlich.
                                  Sry, mit der falschen Brille lese ich nicht jedes Wort g
                                    @ticaki 👓
                                      Das hatte ich nicht getestet, da ich daran nichts geändert habe. Bei der jetzigen Version wird erst pause gemacht dann Volumen geändert. Bei mir geht es mit einem Echo.
                                      EDIT: Mistverständlich 🙂 Ich habe eine angepasste Version hochgeladen die erst Pause macht. Und hab diese getestet mit einem Echo und einem Hörbuch.
                                      EDIT: noch immer Mist: NEUE Version - ohne Nummernänderung
                                      • erst Pause dann Volumen
                                        @ticaki
                                        Ich hab hier vier Echos im skript (einen pro Raum der Wohnung), die Musik läuft aber i.d.R. über die 'Überall-Gruppe' (die hat noch weitere Lautsprecher drin). Kann man nicht generell zuvor 'Alexa stop' oder sowas setzten und dann die im skript aktiven Lautsprecher regeln? Und dann wieder die alte Einstellung aufnehmen?
                                        So ähnlich läuft das bei einem Telefongespräch bei mir:
                                          Jo, klar geht das. Die Frage ist nur immer wie baue ich es ein ohne das anschließend irgendwer ankommt und sein Skript kaputt konfiguriert hat 🙂
                                          Versiono 1.0.9
                                          • AlexaVolumen mit dem Wert 0 verhindert das ausgeben des Warnungstextes auf diesem Gerät und das einstellen des Volumens
                                            @ticaki
                                            Nein, funktioniert hier nicht. Die Lautstärke der Musik wurde gerade angehoben und NINA hat dann da reingequatscht.
                                            1521
                                            567405
