    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      mane444 last edited by
      Hallo, hier ein kleines Feedback.
      Der Adapter funktioniert sehr gut. Ich nutze den Adapter für die Statusanzeigen in der VIS. Zeitgesteuerte Reinigung ist momentan nicht geplant. Was ich noch umsetzen möchte ist das anwählen von Räumen und manuelle starten in der VIS.
      Eine Frage hab ich noch, in meiner App gibt es vier Datenpunkte für die Zubehörnutzung:
      Dar Adapter zeigt nur die ersten drei:7ba2b378-6483-4e3e-9ef4-e4738765bcba-image.png
      Kann aber sein das die API von ecovacs nicht mehr hergibt.
      info.version: [1.3.4]
      info.library.version: [0.7.2-beta.0]
      info.deviceModel: [DEEBOT N8 PRO]
      info.deviceClass: {snxbvc]
      Danke für die tolle Arbeit.
      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @mane444 last edited by
        @mane444 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
        Hallo @mane444, danke für das Feedback 👍
        Das war mir bisher nicht bekannt, dass es bei der Zubehörnutzung noch einen Wert für "Andere Bauteile" gibt.
        Ich gehe mal davon aus, dass dieser Wert über die API bezogen werden kann. Da es gibt leider keine öffentlich zugängliche Dokumentation der Ecovacs API gibt und ich auch leider kein Gerät mit diesem "Feature" habe, muss ich warten bis ich an diese Info oder an Response-Daten komme, welche das enthalten.
        • mrbungle64
          @mane444
          Ich hatte eben noch eine andere Idee um an "Andere Bauteile" zu kommen.
          Bitte installiere die Version 1.3.4 einfach noch mal über "Adapter" -> Info-Menü -> "Eine bestimmte Version installieren" neu drüber (also ohne vorher zu deinstallieren).
          Danach sollte die Version 0.7.2-beta.1 der Library installiert sein und auch unter "info.library.version" erscheinen.
          Dann schau mal direkt nach dem Start der Instanz, ob unter "info.library.debugMessage" eine folgende Meldung erscheint:
          "Unknown life span component type: xxx"
            mane444 @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
            Hab's probiert, es bleibt allerdings bei der Version 0.7.2-beta.0
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              Hast Du die Instanz schon mal manuell neu gestartet?
                @mrbungle64 Ich hab nochmal über Git installiert nun ist die neue Version da. Im DP "info.library.debugMessage" erscheint aber kein Wert.
                • mrbungle64
                  Schade, dann wird das wohl unabhängig von den anderen 3 Zubehör-Komponenten behandelt.
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @mrbungle64 last edited by
                    @mrbungle64
                    Ich habe das Modell [Deebot 901].
                    Variante 1) Es funktioniert alles soweit und ich kann auch soweit alle elementaren Dinge damit umsetzen.
                    • hatte ich ja schon im GitHub gefragt Letzte "Anwesenheit" des Roboters pro Raum #144
                    Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [GitHub]
                    Werte der Datenpunkte (optional)
                    info.library.version: [0.7.2-beta.1]
                    info.deviceModel: [DEEBOT 900 Series]
                    info.deviceClass: [ls1ok3]
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
                      Ich würde mich über weiteres Feedback freuen 🙂
                      Gibt es z.B. ein Modell welches (mit einer aktuellen Version) gar nicht funktioniert?
                      Positives Feedback ist natürlich weiterhin willkommen 😉
                        Marcus007 @mrbungle64 last edited by
                        @mrbungle64
                        Hi mrbungle64,
                        der Adapter war kaufentscheidend für meine zwei Ecovacs (Osmo 950 und N8 pro).
                        Danke dafür.
                        Es funktioniert alles wunderbar.
                        Das beste Alleinstellungsmerkmal des Adapters ist die möglich die einmalig angesteuerten Custombereiche abzuspeichern und dann speziell anzufahren. (sauge unter dem Tisch die Brösel …).
                        Diese Funktion würde ich mir ein wenig komfortabler wünschen.
                        Aber sonst Alles Gut.
                        Gruss Marcus
                        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @Marcus007 last edited by
                          @marcus007 said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                          @mrbungle64
                          Hi mrbungle64,
                          Danke dafür.
                          Hi Marcus,
                          hast Du einen Vorschlag, wie man das erreichen könnte?
                          Gruss Marcus
                            J.M @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64 Guten Abend.
                            Ich habe den Adapter über folgendes Repository installiert: [Beta]
                            info.deviceModel: [DEEBOT T9 AIVI]
                            info.deviceClass: [659yh8]
                            Das was bei mir nicht angezeigt wird ist die cleaninglog, die wird nicht richtig befüllt. Denke es liegt an dem Datum. Alle Versuche es Manuell anzupassen haben leider nicht funktioniert.
                            Und habe "auch" nur 3 Verschleißanzeigen, wie oben schon genannt, Obwohl mit andere Bauteile nur die Reinigung der Sensoren gemeint ist.
                            Aber für meine Zwecke reichen die vorhandenen Daten völlig aus.
                            Danke für den tollen Adapter.
                            P.S Wie hast du die Karte in Lovelace eingebunden, wenn man fragen darf? Hatte es schon mal hinbekommen musste dann aber ein Backup einspielen wo die Ansicht fehlte.😧
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @J.M last edited by mrbungle64
                              @j-m said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                              Danke für das Feedback 👍
                              Das ist ein bekanntes Problem bei der T9 Serie (siehe Known Issues). Ich habe leider keinen T9 - von daher ist es aktuell nicht ganz einfach das Problem zu lösen.
                              Über eine Markdown Karte:
                              type: markdown
                              content: <img src="{ecovacs-deebot.0.map.[mapID].map64}"/>
                              "[mapID]" musst du noch mit deiner mapID ersetzen.
                              Und für einen Button zum Laden der Karte müsstest Du noch einen Button für den Datenpunkt "map.[mapID].loadMapImage" erstellen:
                              type: button
                              tap_action:
                                action: toggle
                              show_icon: false
                              entity: input_boolean.xxx_loadMapImage
                              J Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @mrbungle64 Danke dir. Das war es.😳
                                • Chris76e
                                  @mrbungle64
                                  danke für die neue Version. Muss jetzt mal schauen wie ich das in meine VIS darstellen kann.
                                  • Z
                                    ZoXx @Chris76e last edited by
                                    Hallo in die Runde,
                                    Adapter Version v1.3.3 folgende Fehlermeldung dauerhaft:
                                    Error message received: unknown errorCode: 4200
                                    jemand eine Idee? 🙂
                                    • mrbungle64
                                      mrbungle64 Developer @ZoXx last edited by mrbungle64
                                      @zoxx said in Ecovacs Deebot Adapter - Status und Feedback:
                                      Hallo in die Runde,
                                      jemand eine Idee? 🙂
                                      Hallo @ZoXx
                                      Error Code 4200 bedeutet "Robot not reachable".
                                      Ist das Gerät über die Ecovacs Mobile App erreichbar?
                                      • Z
                                        ZoXx @mrbungle64 last edited by
                                        @mrbungle64 laut APP ist er "online"
                                        • mrbungle64
                                          Kommen die Fehlermeldungen (error code 4200) heute morgen immer noch?
                                          • Z
                                            @mrbungle64 war heute wieder mehrfach vorhanden.
                                            Ich behalte es mal im Auge.
                                            Danke!
                                            mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139696
