    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Admin nicht erreichbar
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      @k-k-1 Der admin läuft nicht: iobroker start admin
        Homoran Global Moderator Administrators @K. K. 1 last edited by Homoran
        @k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
        Ansonsten
        + instance is alive
        das + steht aber nicht vor dem admin!
        Mach mal iobroker start admin
        Version wovon?
        iobroker update -i
        K. K. 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K. K. 1
          K. K. 1 @Homoran last edited by
          @homoran also start admin hab ich schon mehrmals versucht, ohne Erfolg
          Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "viessmannapi"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
            Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by
            @k-k-1
            Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten. Da fehlt der Anfang.
            • K. K. 1
              K. K. 1 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun so?
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
                dann mach mal eine zweite puTTY-Session auf und lass dort das log laufen: iobroker logs --watch wenn du über die erste Sessin noch mal iobroker start admin aufrufst
                  @k-k-1 wo ist denn der admin?
                    Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by Thomas Braun
                    @k-k-1
                    Da fehlt der admin ja.
                    iobroker add admin
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      nicht adden
                      in den Instanzen ist er doch!
                      @k-k-1
                      iobroker install admin
                        Nanu?
                        Instanz ohne Adapter ist aber auch schwer merkwürdig...
                        iobroker stop
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                          @thomas-braun sagte in Admin nicht erreichbar:
                          so ist es
                          • K. K. 1
                            @homoran da kommt leider nichts im log bzgl. start admin
                            2022-02-27 16:49:57.967  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                            2022-02-27 16:50:03.966  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                            2022-02-27 16:50:09.967  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                            2022-02-27 16:50:15.997  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                            2022-02-27 16:50:21.966  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                              @k-k-1 wenn das kein uraltes log ist solltest du erst einmal die Grundeinstellungen deines RasPi korrekt setzen.
                              Zeitzone schon mal auf jeden Fall. Wie sieht es denn mit der Sprache aus?
                              • K. K. 1
                                @homoran Danke, hab ich angepasst.
                                Folgendes hab ich gefunden:
                                2022-02-27 18:14:07.330  - error: host.raspberrypi startInstance admin.0: cannot find start file!
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin
                                adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin
                                Adapter "admin"          is not installed.
                                Ich seh nicht mehr durch ...
                                  Versuch mal
                                  sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1
                                  • K. K. 1
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1
                                    sudo: Unbekannter Benutzer: -H
                                    sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden
                                      @k-k-1 Sorry, Blödsinn von mir.
                                      Besser:
                                      • K. K. 1
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin@5.3.1
                                          @k-k-1
                                          iobroker upgrade admin@5.3.1
                                          • K. K. 1
                                            Would you like to upgrade admin from @0.0.0 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update admin from @0.0.0 to @5.3.1
                                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                            NPM version: 8.1.2
                                            npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                                            npm ERR! syscall rename
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T17_35_39_508Z-debug.log
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.1: 217
                                            crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1905
