    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      w00dy last edited by
      Update vor zwei Tagen durchgeführt und bei mir bisher absolut unauffällig. Top Arbeit!👍
        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Im normalfall werden Entwickler nach 2 Wochen dran erinnert. Info und Shelly und auch MQTT sind aber auch versionen noch nicht so alt ... lieber sauber im Latest testen 🙂
          apollon77 last edited by
          Ist schon cool ... in 1,5 Tagen seit Stable waren es bisher ca. 2.300 Installationen die aktualisiert haben 🙂 In summe sind wir jetzt bei 6.300 Systemen auf dem 4.0er Controller
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 6
          • cash
            cash Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 Das was ich eher cool finde ist die Tatsache, das obwohl 2300 Updates gemacht wurden es total entspannt im Forum ist. Da gab es schon einige andere Updates…
            Von daher sieht man wie gut js-controller mittlerweile ist und wie gut Ihr auch die Updates im Griff habt. Großer Dank für dieses fantastische System ohne das ich mir eine Heimautomation einfach nicht mehr vorstellen will. Danke aber auch an all die Beta-Tester die es ermöglichen ein Update, mit weniger bösen Überraschungen machen zu können.
            Was nicht cool ist, sind wie wenig erfolgsmeldungen hier im Thread sind. Viele Erfolgsmeldungen helfen denen die etwas Angst vor den Updates haben.
            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              apollon77 @cash last edited by
              @cash sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              Ich hoffe du hast auf Holz geklopft als Du das geschrieben hast ... sonst bist Du schuld 🙂
              Naja ich sags mal so ... ich denke das sehr viele such nicht im Forum sind oder lesend ... Das Forum hat keine 68.000 User 🙂 Also von daher ist es vollkommen ok so und zeigt auch wir gut (Holz klopf) das Update tut.
                Magnus 0 last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich habe bei mir gerade das Update auf die 4.0.15 durchgeführt. Es hat soweit alles perfekt funktioniert.
                Vielen Dank schon Mal dafür an alle beteiligten Entwickler, Tester, usw.
                Eine kleines Problem habe ich aber nun:
                Wenn ich ioBroker starte, bekomme ich folgende Log-Einträge:
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.503	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.502	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIrq is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.497	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.496	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadIdle is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.491	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.490	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadNice is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.484	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadSystem is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.478	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.478	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoadUser is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.465	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                info.0
                2022-02-27 16:51:21.464	warn	Object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentLoad is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "string"
                admin.0
                2022-02-27 16:51:05.034	warn	Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                admin.0
                2022-02-27 16:51:05.009	warn	Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass auf der Info-Seite bei Systeminformationen nicht mehr alle Informationen passen.
                Dort stehen ja Einträge wie System-Betriebszeit, Node.js-Version usw.
                Nun steht dort auch "time" und der Wert "1645977330257".
                Davor war das nicht so.
                Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Bzw. hängen die Fehler irgendwie zusammen?
                Vielen Dank vorab schon Mal für die Hilfe!
                M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Magnus 0 @Magnus 0 last edited by
                  @magnus-0
                  Folgendes habe ich gerade noch vergessen:
                  Bzgl. den unteren zwei Fehlermeldungen "getaddrinfo ...":
                  Das klingt ja irgendwie nach Netzwerk- bzw. DNS-Problemen. Die zwei Fehlermeldungen tauchen nur beim (Neu-)Start meines Raspberry Pi auf. Starte ich bloß ioBroker neu, tauchen die Fehlermeldungen nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Netzwerk oder DNS vielleicht in dem Moment wo ioBroker (nur beim Neustart des Pi's) startet noch nicht zur Verfügung stehen und darum vielleicht die Meldungen kommen. Könnte das sein oder fällt euch dazu was anderes ein?
                  Bzgl. den Meldungen vom Info-Adapter: Ich habe die Objekte, die angemeckert werden, mal gelöscht und der Adapter hat sie neu angelegt. Die Meldungen kommen jedoch immer noch.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter last edited by
                    Update lief durch alles soweit im grünen Bereich nur der Bluetooth bleibt rot.
                    error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                    ble.0
                    2022-02-27 17:42:20.854	info	starting scanner process...
                    ble.0
                    2022-02-27 17:42:20.851	info	monitored services: fe95
                    ble.0
                    2022-02-27 17:42:20.847	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
                    ble.0
                    2022-02-27 17:42:20.846	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.0
                    2022-02-27 17:42:20.526	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter Ja, das ist bekannt. Siehe
                      Der controller versucht 3x zu rebuilden, falls erfolglos kommt diese Meldung:
                      Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      also Log beobachten, bis die Meldung kommt. Dann ins Verzeichnis
                      wechseln und dort
                      ausführen.
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing last edited by
                        @apollon77
                        Wie gewohnt von euch Top Arbeit 👍
                        Reibungsloser (Bis auf das BLE Problem) Update auf Master und 2 Slaves duchgeführt.
                          apollon77 @Magnus 0 last edited by
                          @magnus-0 Info Adater kommt ein Update bzw schau mal das du den aktuellsten hast. Die EAGAIN heissen das ein DNS Lookup nicht möglich war ... Und der Nicht korrekt formatierte "Time" Wert ist ein Admin issue ... Vllt mal schauen oder anlegen
                            @magnus-0 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Vllt ... dann müsstest du da aber mal schauen. In meiner Welt ist das nicht "normal" 🙂 Aber ist nichts für diesen Thread
                              apollon77 @FredF last edited by
                              @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                                Magnus 0 @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Bzgl. dem Info-Adapter: Ok, perfekt, wenn ein Update kommt löst sich das ja von selbst irgendwann... den aktuellen habe ich...
                                Bzgl. dem Time-Wert: Ok, mach ich, d. h. das wird vermutlich auch irgendwann mit einem Update gefixt?
                                  @apollon77
                                  Ok mach ich. Danke!
                                  • Rene55
                                    Rene55 @apollon77 last edited by Rene55
                                    @apollon77 Ich hab dann heute das aktuellste Image von @buanet installiert. Das war mit jsController 4.0.15 und dem aktuellen Admin sofort da. Dann habe ich versucht, mein Backup von letzter Nacht einzuspielen. Hier wurde angemeckert dass The current version of js-controller differs from the version in the backup. The js-controller version of the backup can not be restored automatically. To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory.
                                    Das hab ich dann nach Anleitung mit '--force' nochmals versucht. Dabei wurde der Admin wieder auf 5.2.3 downgegradet. (Alles nichts für schwache Nerven) Aktuell installiert ioB die Adapter, so dass ich davon ausgehe, dass es auch bei mir geklappt hat.
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @FredF last edited by
                                      Danke ist grün
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Der Admin wird in der Version installiert wie er im Backup vorhanden war. So wird sichergestellt dass du 1 zu 1 die selbe Installation wie im Backup bekommst, js-controller ausgenommen wenn du mit force arbeitest. Weiß nicht was da nichts für schwache Nerven ist, ein Backup schiebt dich im Besten Fall 1 zu 1 zurück zu einem früheren Zeitpunkt.
                                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Rene55
                                          Rene55 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76 Danke für die erklärenden Worte. Ich hatte mir nur die Consolenausgaben angesehen und war etwas überrascht. Aber nach der Erklärung wird's verständlich. Der ioB hat jetzt alle Adapter nachgezogen und alles scheint zu laufen. Also auch von mir, Daumen hoch für den js-Controller 4.x.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            ich habe mit dem JS4.0.15 Problem mit dem automatischen Stoppen der Adapter. Aktuell aufgefallen beim birthdays Adapter. Wenn ich hier zum Beipiel das loglevel ändere wird die Instanz bzw. der Prozess scheinbar nicht gestoppt was dann das zur Folge hat:
                                            2022-02-28 09:53:31.901  - debug: birthdays.1 (13847) filling next with 11 days left
                                            2022-02-28 09:53:31.915  - debug: birthdays.1 (13847) filling nextAfter with 26 days left
                                            2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=true)
                                            2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
                                            2022-02-28 09:53:49.577  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
                                            2022-02-28 09:53:49.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13871
                                            2022-02-28 09:53:50.445  - error: birthdays.1 (13871) birthdays.1 already running
                                            2022-02-28 09:53:50.447  - warn: birthdays.1 (13871) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-02-28 09:53:51.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-02-28 09:54:15.748  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" disabled
                                            2022-02-28 09:54:15.749  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
                                            2022-02-28 09:54:15.750  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
                                            2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" enabled
                                            2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
                                            2022-02-28 09:54:25.615  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
                                            2022-02-28 09:54:25.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13916
                                            2022-02-28 09:54:26.630  - error: birthdays.1 (13916) birthdays.1 already running
                                            2022-02-28 09:54:26.631  - warn: birthdays.1 (13916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-02-28 09:54:27.252  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            Ist das noch ein Problem vom Controller oder Adapter oder ganz was anderes?
                                            arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            501
                                            138394
