    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Admin nicht erreichbar
      crunchip Forum Testing Most Active @K. K. 1 last edited by
      @k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
      NPM version: 8.1.2
      wie kommst du dazu?
      K. K. 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by
        @k-k-1
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        K. K. 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • K. K. 1
          K. K. 1 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Hab ich nicht bewusst gemacht ...
          • K. K. 1
            K. K. 1 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Admin nicht erreichbar:
            da passiert nichts
            • K. K. 1
              doch jetzt
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.13.2
              v16.13.2
              8.1.2
              pi
              /opt/iobroker
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @k-k-1 ok passt
                  @k-k-1 Da fehlt was in der Ausgabe.
                  • K. K. 1
                    wenn ich es nochmal starte kommt jetzt folgendes
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs~
                    ln: Ziel 'npm': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Update admin from @0.0.0 to @5.3.1
                      probier doch mal den Adapter zu deinstallieren und danach neu installieren
                      iobroker del admin
                      iobroker add admin
                        @k-k-1
                        Dem ersten Befehl brauchst du nicht mehr. Nur die zweite Befehlskette nochmal vorllständig.
                          @k-k-1 du hast beide Befehle in einer zeile, ausserdem hast du ei ~ am Ende
                          • K. K. 1
                            @crunchip said in Admin nicht erreichbar:
                            so jetzt aber
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.13.2
                            v16.13.2
                            8.1.2
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.13.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             *** 16.13.2-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            • K. K. 1
                              @crunchip
                              Ist der Fehler kritisch?
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin
                              Delete adapter "admin"
                              host.raspberrypi Counted 1 instances of admin
                              host.raspberrypi Counted 2 meta of admin
                              host.raspberrypi Counted 1 adapter for admin
                              host.raspberrypi Counted 1 channels of admin
                              host.raspberrypi Counted 9 states of admin
                              host.raspberrypi Counted 16 states of system.adapter.admin
                              host.raspberrypi Counted 9 states (io.admin.*) from states
                              host.raspberrypi Counted 19 states (system.adapter.admin.*) from states
                              host.raspberrypi Counted 1 objects of admin
                              host.raspberrypi file admin deleted
                              host.raspberrypi file admin.admin deleted
                              host.raspberrypi object admin deleted
                              host.raspberrypi object admin.admin deleted
                              host.raspberrypi Deleting 31 object(s).
                              host.raspberrypi Deleting 28 state(s).
                              Error deleting adapter admin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.admin/io-package.json'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              You might have to delete it yourself!
                              • K. K. 1
                                @crunchip
                                Muss ich da vorher noch irgend etwas löschen?
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                                host.raspberrypi install adapter admin
                                NPM version: 8.1.2
                                npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T18_25_44_118Z-debug.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.1: 217
                                  @k-k-1
                                  Zuerst würde ich eine Etage tiefer klar Schiff machen:
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                    bin ich überfragt wie man das löst
                                    1873
