    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Thomas Braun last edited by
      Sry, mit der falschen Brille lese ich nicht jedes Wort g
        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki 👓
          ticaki @Thomas Braun last edited by ticaki
          Das hatte ich nicht getestet, da ich daran nichts geändert habe. Bei der jetzigen Version wird erst pause gemacht dann Volumen geändert. Bei mir geht es mit einem Echo.
          EDIT: Mistverständlich 🙂 Ich habe eine angepasste Version hochgeladen die erst Pause macht. Und hab diese getestet mit einem Echo und einem Hörbuch.
          EDIT: noch immer Mist: NEUE Version - ohne Nummernänderung
          • erst Pause dann Volumen
            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
            @ticaki
            Ich hab hier vier Echos im skript (einen pro Raum der Wohnung), die Musik läuft aber i.d.R. über die 'Überall-Gruppe' (die hat noch weitere Lautsprecher drin). Kann man nicht generell zuvor 'Alexa stop' oder sowas setzten und dann die im skript aktiven Lautsprecher regeln? Und dann wieder die alte Einstellung aufnehmen?
            So ähnlich läuft das bei einem Telefongespräch bei mir:
              Jo, klar geht das. Die Frage ist nur immer wie baue ich es ein ohne das anschließend irgendwer ankommt und sein Skript kaputt konfiguriert hat 🙂
              Versiono 1.0.9
              • AlexaVolumen mit dem Wert 0 verhindert das ausgeben des Warnungstextes auf diesem Gerät und das einstellen des Volumens
                @ticaki
                Nein, funktioniert hier nicht. Die Lautstärke der Musik wurde gerade angehoben und NINA hat dann da reingequatscht.
                  Was funktioniert nicht?
                  Bei mir funktioniert das hier:
                  var idAlexaSerial       = ['be2533c5geheim','G091EVgeheim'];
                  var alexaVolumen        = [0,20]
                  Gruppe aus 3 Geräten spiel Hörbuch, Gruppe pausiert, 1 Gerät gibt Warnung aus mit richtiger Lautstärek, Gruppe startet Wiedergabe
                    Ok hab ne bessere Lösung, dazu muß ich aber noch eine Variable einbauen, mach das heute abend.
                      Welche Musik... wenn ich über audible ein Hörbuch laufen lasse, wird die Wiedergabe pausiert auch ohne irgendwelche Skripte.
                      Verwendung von Amazon Musik: Der ausgebende Echo wird pausiert bis der Text ausgegeben wurde und spielt dann weiter musik.
                        @ticaki
                        Musik meist über Amazon Music, oft läuft aber auch Radio über die ARD Audiothek.
                        Wird beides aber nicht stumm geschaltet.
                        Die reguläre Wiedergabe läuft in einer 'Überall'-Gruppe, die NINA-Meldungen werden aber über vier individuelle Echos ausgegeben. Pro Raum einer halt, wenn ich die Überall-Gruppe im Skript anlege ist die Ausgabe nicht 'multiroom' synchron, also auch schwer zu verstehen.
                          Bei Amazon Musik wird es stumm geschaltet(bei mir). Teste bitte mal was passiert wenn du während der Musik wiedergabe einen Text in
                          alexa2.0.Echo-Devices.G091Egeheim.Commands.announcement
                          eingibst. Bei wird die musik auf diesem Echo stumm geschaltet.
                            @ticaki
                            Ich vermute, es hängt mit der Umschaltung von 'Überall' auf Einzel-Echos zusammen.
                              @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @ticaki
                              Ich lasse gerade Musik auf Überall laufen und Wohnzimmer pausiert, während die Musik in der Küche weiter läuft (Schlafzimmer höre ich nicht von hier aus):)
                              Ich hab meine Lösung fertig, aber wie soll ich das testen wenn sich unsere Systeme unterschiedliche verhalten 🙂
                                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                Schieb mal rüber, dann teste ich das.
                                  Version 1.0.10
                                  • Multiroom pausieren
                                  neue Variable:
                                  alexaMultiroomParentsOff = false; // pausiere alle mit den IDs verknüpfte Multiroomgruppen
                                  Muss auf true stehen.
                                  Bitte aber die Gruppe mit Volumen 0 raus nehmen.
                                    @ticaki
                                    Ich denke, jetzt funktioniert es.
                                    Amazon Music wurde pausiert und nach der Meldung wurde die Wiedergabe fortgeführt.
                                    Gleiches bei der ARD Audiothek.
                                    Danke schön! Jetzt kann das AKW explodieren, ich werde gewarnt! 😄
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                                      @ticaki Wird das Problem mit der Message auch noch gelöst? Das dort immer das selbe wie in der html steht
                                        ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                                        @stephan-schleich
                                        Hat mir noch keiner verraten dass da ein Fehler ist. 🙂 guck ich mir die Woche mal an.
                                        EDIT: Message sollte eigentlich das gleiche enthalten wie z.B. die telegram/Pushover Meldungen und jede Meldung sollte die vorhergehende überschreiben. Hab noch nicht nachgesehen, aber das wäre das richtige Verhalten.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
                                          @ticaki ich dachte es soll das gleiche wie die messageHTML sein, hmm, hätte nämlich gern einen der den Text unformatiert ausgibt
                                          T Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @stephan-schleich sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            ok werde eine solchen Datenpunkt hinzufügen, bin nur in nächster Zeit zu sehr mit Arbeiten beschäftigt, kann nicht sagen wann (Tage-Monate) ich dazu komme.
                                            1.0k
                                            1521
                                            564389
