      MCU @BenjaminCz last edited by
      @benjamincz Das kann nur @zefau direkt im Programm. Feature Request erstellen.
      • U
        uwe72 @MCU last edited by
        @mcu
        Wollte mal vorsichtig 😉 anfragen, ob Du einschätzen kannst, ob dieser Bug in naher Zukunft gefixt werden kann:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1434
        Für mich geht dieser mittlerweile schon Richtung Blocker-Bug, mindestens Critical.
        Wenn eine Meldung kommt "Session abgelaufen, o.ä." kann man als Anwender (der Jarvis-VIS) damit leben, aber es werden eben falsche, inkonsistente Daten angezeigt. Für mich hat dieses Thema eine sehr hohe Kritikalität.
        RkcCorian created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Binding are not up-to-date after "some time" #1434
          MCU @uwe72 last edited by
          @uwe72 Nein. Keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass @zefau mit Hochdruck daran arbeitet. Dies scheint eine tiefgreifende und komplizierte Sache zu sein. Ich kenne nicht seinen Arbeitsplan, denke er macht es nebenbei. Also eher Wochen als Tage.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by
            @mcu
            Ich habs nicht in deiner Foku gefunden, daher frage ich hier. Ich möchte in der Anzeigevariante den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen lassen. Also anstatt an/aus etc.
            Hast du dazu eine Idee?
              Fefi last edited by Fefi
              Ich habe 2 IoBroker Installationen. Nun wollte ich eine 2. Lizenz kaufen über den selben Paypal Account. Geht das?
              Denn nach dem Einloggen kommt nur die Eieruhr und es geht nicht weiter.
              Bildschirmfoto vom 2022-02-27 14-00-34.png Bildschirmfoto vom 2022-02-27 14-17-36.png
                cromagnon last edited by cromagnon
                Ich versuche gerade einen Wert auf 2 Nachkommastellen zu kürzen wie hier beschrieben:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
                {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                Da kommt diese Meldung:
                Callback for "value" only available in Pro.
                Die Pro Version habe ich aber.
                Hat jemand eine Idee was noch fehlt?
                  MCU last edited by
                  @cromagnon Den Inhalt aus der txt-Datei, die man bekommen hat in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
                    MCU @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f Warum? Dann lass doch den DP anzeigen, wenn du nicht schalten willst? Den Fall etwas genauer schildern.
                    In Abhängigkeit von anderen DPs etwas anzeigen lassen, wäre Binding. Aber den Wert von einem anderen DP anzeigen lassen, geht nicht? Dazu müsste es auf der Anzeigeseite eine Binding Möglichkeit geben, die gibt es noch nicht. Dazu gibt es schon einen Feature Request.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      cromagnon @MCU last edited by
                      @mcu Danke, funktioniert.
                        MCU @Fefi last edited by MCU
                        @fefi Das scheint ein Problem vom Browser zu sein. Nimm mal einen anderen oder lösch mal die Daten im Browser.
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Gestern hatte ich ja gefragt, ob ich den LastChangeBody von einem anderen Datenpunkt nehmen kann. Du meinstest, dass würde nur als Secondary-DP gehen, da für LastChangeBody das Binding fehlt.
                          Mir ist dann eingefallen, dass es in der Anzeigevariante die Möglichkeit von Bindings gibt. Mit Hilfe habe ich es nun geschafft, einen Datenpunkt zu erstellen, der mir den LastChangeBody von einem ausgewählten Datenpunkt gibt. Ich dachte nun, es wäre dann eine Möglichkeit, wenn ich anstatt "an" dann den Inhalt vom Datenpunkt mit dem LastChange nehmen könnte.
                          Dann hätte ich über Umwege das erreicht, was ich ursprünglich wollte.Ich weiß nur nicht genau, wie das Binding dazu aussehen müsste.
                            @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Zeig mal bitte.
                            Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                              @mcu
                              Und den Inhalt des Datenpunktes würde ich gerne anstatt "an" oder "aus" anzeigen lassen
                              • Nico 0
                                Nico 0 @MCU last edited by
                                @mcu Hi, danke für den Link. Hat leider nicht funktioniert. Habe die aktuelle Android WebView + Google Chrome installiert, aber die Anzeige ist weiterhin fehlerhaft. In Chrome wird aber alles ordnungsgemäß angezeigt. In FireOS ist die aktuelle Version von WebView mit 70.x hinterlegt.
                                  MCU last edited by MCU
                                  @nico-0 Erstmaliger Verbindungsaufbau?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                                  Cache im Fully gelöscht?
                                  Tablet neu gestartet?
                                  Nico 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Bei den Charts kann man nur aus
                                    • Bar-Chart
                                    • Pie-Chart
                                    • Circle-Chart
                                      auswählen.
                                      Gibt es den Line Chart noch nicht?
                                    • U
                                      uwe72 @cromagnon last edited by uwe72
                                      @MCU
                                      Du hattest mal danach gefragt gehabt. Ich arbeite mit diesen Umrechenscripte zwischen dem XY-Farbmodus und dem CIE (Hue)-Farbmodus:
                                      function convertXY2HSL(x,y){
                                          var bri = 254;
                                          let xy = {
                                              x: x,
                                              y: y
                                          let z = 1.0 - xy.x - xy.y;
                                          let Y = bri / 255;
                                          let X = (Y / xy.y) * xy.x;
                                          let Z = (Y / xy.y) * z;
                                          var r = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                                          var g = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                                          var b =  X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                                          r = r <= 0.0031308 ? 12.92 * r : (1.0 + 0.055) * Math.pow(r, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                          g = g <= 0.0031308 ? 12.92 * g : (1.0 + 0.055) * Math.pow(g, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                          b = b <= 0.0031308 ? 12.92 * b : (1.0 + 0.055) * Math.pow(b, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                                          var r_new = (r*255).toString();
                                          var g_new = (g*255).toString();
                                          var b_new = (b*255).toString();
                                          let red = parseInt(r_new) > 255 ? 255: parseInt(r_new);
                                          let green = parseInt(g_new) > 255 ? 255: parseInt(g_new);
                                          let blue = parseInt(b_new) > 255 ? 255: parseInt(b_new);
                                          red = Math.abs(red);
                                          green = Math.abs(green);
                                          blue = Math.abs(blue);
                                          var
                                              min = Math.min(r, g, b),
                                              max = Math.max(r, g, b),
                                              delta = max - min,
                                              h, s, v = max;
                                          v = Math.floor(max / 255 * 100);
                                          if ( max != 0 )
                                              s = Math.floor(delta / max * 100);
                                          else {
                                              // black
                                              return [0, 0, 0];
                                          if( r == max )
                                              h = ( g - b ) / delta;         // between yellow & magenta
                                          else if( g == max )
                                              h = 2 + ( b - r ) / delta;     // between cyan & yellow
                                          else
                                              h = 4 + ( r - g ) / delta;     // between magenta & cyan
                                          h = Math.floor(h * 60);            // degrees
                                          if( h < 0 ) h += 360;
                                          return [h, s, v];
                                      function convertHSL2XY(h,s) {
                                        var l = 50;
                                        // Must be fractions of 1
                                        s /= 100;
                                        l /= 100;
                                        let c = (1 - Math.abs(2 * l - 1)) * s,
                                            x = c * (1 - Math.abs((h / 60) % 2 - 1)),
                                            m = l - c/2,
                                            r = 0,
                                            g = 0,
                                            b = 0;
                                        if (0 <= h && h < 60) {
                                          r = c; g = x; b = 0;
                                        } else if (60 <= h && h < 120) {
                                          r = x; g = c; b = 0;
                                        } else if (120 <= h && h < 180) {
                                          r = 0; g = c; b = x;
                                        } else if (180 <= h && h < 240) {
                                          r = 0; g = x; b = c;
                                        } else if (240 <= h && h < 300) {
                                          r = x; g = 0; b = c;
                                        } else if (300 <= h && h < 360) {
                                          r = c; g = 0; b = x;
                                        r = Math.round((r + m) * 255);
                                        g = Math.round((g + m) * 255);
                                        b = Math.round((b + m) * 255);
                                        let red = r;
                                        let green = g;
                                        let blue = b;
                                      if (red > 0.04045) red = Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                                        else red = red / 12.92;
                                        if (green > 0.04045) green = Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                                        else green = green / 12.92;
                                        if (blue > 0.04045) blue = Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                                        else blue = blue / 12.92;
                                        const X = red * 0.664511 + green * 0.154324 + blue * 0.162028;
                                        const Y = red * 0.283881 + green * 0.668433 + blue * 0.047685;
                                        const Z = red * 0.000088 + green * 0.07231 + blue * 0.986039;
                                        const x2 = X / (X + Y + Z);
                                        const y2 = Y / (X + Y + Z);
                                        return new Array(x2, y2);
                                      Bin insgesamt nun recht zufrieden mit der Farbsteuerung.
                                      Aus Jarvis-Sicht wäre der Bugfix noch wichtig:
                                      Und richtig cool wäre es noch im Popup Reiter (Tabs) haben zu haben, so dann man sauber trennen könnte zwischen dem Farbschema RGB und Weiß, analog den nativen Apps. Feature-Request habe ich erstellt.
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Und hast du eine Idee zu dem Binding in der Anzeigevariante?
                                          MCU @Dominik F. last edited by MCU
                                          @dominik-f Nein. Momentan nur Secondary Wert unter dem Schalter.
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Dann werde ich das wohl als seperaten State machen müssen
                                            254
                                            4489
                                            2673197
