    4. Test PV Forecast Adapter
      PatrickWalther Developer @mcBirne last edited by
      @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Diginix last edited by
        @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
        Latzi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Meistertr last edited by
          @meistertr
          auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
          pvforecast.0
          	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
          Was kann ich tun?
          • Diginix
            Diginix @Meistertr last edited by Diginix
            @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
            Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
            • O
              oxident @Latzi last edited by
              @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
              Diginix Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Diginix
                Diginix @oxident last edited by Diginix
                @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                • Latzi
                  Latzi @oxident last edited by
                  @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                  Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann 😉
                  • Diginix
                    Diginix @Latzi last edited by
                    @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                    @PatrickWalther, @Meistertr
                    Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                    Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      @PatrickWalther , @Meistertr
                      besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                          "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                          "Gesamt": 2.1959999999999997,
                          "Süd": 1.587,
                          "West": 0.609
                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @Latzi last edited by
                        @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Meistertr
                          @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Einheitenfehler
                          wo ist noch ein Einheitsfehler?
                          • Diginix
                            @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
                            Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
                            • Latzi
                              @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                              Passt für mich auf alle Fälle! 👍
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @Diginix last edited by Meistertr
                                @diginix mindestabruf ist 60 Minuten. Darunter geht nix. Selbst das finde ich schon zu oft. Für solcast würde ich sogar nur einmal am Tag nachts empfehlen.
                                Die solcast api arbeitet etwas ander als die forecast.solar api. Bei solcast bekommt man die Werte erst ab Abwurf, nixjt für den ganzen Tag. Also wenn jede Stunde abgerufen wird, sind die everyhour Werte am Abend alle auf 0
                                • Diginix
                                  @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
                                  Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
                                  HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
                                  2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                  2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                                  2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                      at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                                      at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                                      at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                                      at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                                      at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
                                  2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
                                  2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
                                  • Diginix
                                    Diginix @Diginix last edited by Diginix
                                    @Meistertr
                                    Um 08:07 Uhr habe ich die Instanz wieder starten können und 09:07 Uhr wurden Werte aktualisiert obwohl nun 240 min als Pollinterval eingestellt sind. Um 10:07 Uhr wurde in pvforecast.0.1.power_day_kWh dann "null" geschrieben, was sicher auch nicht korrekt ist. Der statistics Adapter ist für diesen Datenpunkt aktiviert und hat das als Problem gemeldet.
                                    2022-02-28 10:07:48.964 - warn: statistics.0 (1256653) [STATE CHANGE] wrong value => null on pvforecast.0.1.power_day_kWh => check the other adapter where value comes from
                                    • Meistertr
                                      @diginix mein fehler hatte da ein bock drin.
                                      in der 0.2.5:
                                      • solcast abruf nur bei start und nach mitternacht (Intervall wird dann in der config ausgeblendet)
                                      • fehler bei solcast und wetter abgefangen
                                      • Intervall wird jetzt vernünftig übernommen wenn größer 60
                                      Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        @meistertr Ist auch der Bug behoben dass die Instanz nicht mehr läuft wenn sie mal nach 22 Uhr neu gestartet würde?
                                        Habe die 0.2.5 mal von deinem Fork installiert. Gab schonmal keine Probleme beim Start der Instanz.
                                          MartyBr @Meistertr last edited by
                                          @meistertr Die Installation der 0.2.5 verlief ohne Probleme. Die Daten werden angezeigt.
                                          Ich habe nur ein Problem: Die Graphen pro String werden richtig angezeigt. Wem ich aber den JSONGRAPH von Summary auswähle so werden keine Daten angezeigt. Bei den einzelnen Strings werden aber die Daten richtig angezeigt.
                                          Hier mal die Datenpunkte:
                                          Ost
                                            "graphs": [
                                                "data": [
                                                    "t": "2022-03-01 06:44:00",
                                                    "y": 0
                                                    "t": "2022-03-01 06:52:00",
                                                    "y": 362
                                                    "t": "2022-03-01 07:00:00",
                                                    "y": 1792
                                                    "t": "2022-03-01 08:00:00",
                                                    "y": 3353
                                                    "t": "2022-03-01 09:00:00",
                                                    "y": 4263
                                                    "t": "2022-03-01 10:00:00",
                                                    "y": 4543
                                                    "t": "2022-03-01 11:00:00",
                                                    "y": 4276
                                                    "t": "2022-03-01 12:00:00",
                                                    "y": 3587
                                                    "t": "2022-03-01 13:00:00",
                                                    "y": 2589
                                                    "t": "2022-03-01 14:00:00",
                                                    "y": 1471
                                                    "t": "2022-03-01 15:00:00",
                                                    "y": 838
                                                    "t": "2022-03-01 16:00:00",
                                                    "y": 555
                                                    "t": "2022-03-01 17:00:00",
                                                    "y": 213
                                                    "t": "2022-03-01 17:27:00",
                                                    "y": 46
                                                    "t": "2022-03-01 17:54:00",
                                                    "y": 0
                                                    "t": "2022-03-02 06:42:00",
                                                    "y": 0
                                                    "t": "2022-03-02 06:51:00",
                                                    "y": 39
                                                    "t": "2022-03-02 07:00:00",
                                                    "y": 187
                                                    "t": "2022-03-02 08:00:00",
                                                    "y": 600
                                                    "t": "2022-03-02 09:00:00",
                                                    "y": 978
                                                    "t": "2022-03-02 10:00:00",
                                                    "y": 1180
                                                    "t": "2022-03-02 11:00:00",
                                                    "y": 1283
                                                    "t": "2022-03-02 12:00:00",
                                                    "y": 1286
                                                    "t": "2022-03-02 13:00:00",
                                                    "y": 1164
                                                    "t": "2022-03-02 14:00:00",
                                                    "y": 1015
                                                    "t": "2022-03-02 15:00:00",
                                                    "y": 803
                                                    "t": "2022-03-02 16:00:00",
                                                    "y": 559
                                                    "t": "2022-03-02 17:00:00",
                                                    "y": 230
                                                    "t": "2022-03-02 17:28:00",
                                                    "y": 46
                                                    "t": "2022-03-02 17:56:00",
                                                    "y": 0
                                                "tooltip_AppendText": " Watt",
                                                "legendText": "Ost",
                                                "yAxis_id": 0,
                                                "type": "bar",
                                                "displayOrder": 0,
                                                "barIsStacked": true,
                                                "color": "#d21515",
                                                "barStackId": 1,
                                                "datalabel_color": "#e20c0c",
                                                "datalabel_fontSize": 10
                                          Sued:
                                            "graphs": [
                                                "data": [
                                                    "y": 0
                                                    "y": 33
                                                    "y": 172
                                                    "y": 356
                                                    "y": 517
                                                    "y": 580
                                                    "y": 641
                                                    "y": 641
                                                    "y": 573
                                                    "y": 525
                                                    "y": 396
                                                    "y": 233
                                                    "y": 81
                                                    "y": 15
                                                    "y": 0
                                                    "y": 0
                                                    "y": 12
                                                    "y": 54
                                                    "y": 180
                                                    "y": 310
                                                    "y": 393
                                                    "y": 438
                                                    "y": 454
                                                    "y": 424
                                                    "y": 385
                                                    "y": 317
                                                    "y": 207
                                                    "y": 86
                                                    "y": 18
                                                    "y": 0
                                                "legendText": "Sued",
                                                "yAxis_id": 1,
                                                "type": "bar",
                                                "displayOrder": 1,
                                                "color": "yellow",
                                                "barStackId": 1,
                                                "datalabel_color": "yellow",
                                          Summary:
                                            "graphs": [
                                                  "data": [
                                                      "y": 0
                                                      "y": 362
                                                      "y": 1792
                                                      "y": 3353
                                                      "y": 4263
                                                      "y": 4543
                                                      "y": 4276
                                                      "y": 3587
                                                      "y": 2589
                                                      "y": 1471
                                                      "y": 838
                                                      "y": 555
                                                      "y": 213
                                                      "y": 46
                                                      "y": 0
                                                      "y": 0
                                                      "y": 39
                                                      "y": 187
                                                      "y": 600
                                                      "y": 978
                                                      "y": 1180
                                                      "y": 1283
                                                      "y": 1286
                                                      "y": 1164
                                                      "y": 1015
                                                      "y": 803
                                                      "y": 559
                                                      "y": 230
                                                      "y": 46
                                                      "y": 0
                                                  "yAxis_id": 0,
                                                  "type": "bar",
                                                  "displayOrder": 0,
                                                  "color": "#d21515",
                                                  "barStackId": 1,
                                                  "data": [
                                                      "y": 0
                                                      "y": 33
                                                      "y": 172
                                                      "y": 356
                                                      "y": 517
                                                      "y": 580
                                                      "y": 641
                                                      "y": 641
                                                      "y": 573
                                                      "y": 525
                                                      "y": 396
                                                      "y": 233
                                                      "y": 81
                                                      "y": 15
                                                      "y": 0
                                                      "y": 0
                                                      "y": 12
                                                      "y": 54
                                                      "y": 180
                                                      "y": 310
                                                      "y": 393
                                                      "y": 438
                                                      "y": 454
                                                      "y": 424
                                                      "y": 385
                                                      "y": 317
                                                      "y": 207
                                                      "y": 86
                                                      "y": 18
                                                      "y": 0
                                                  "yAxis_id": 1,
                                                  "type": "bar",
                                                  "displayOrder": 1,
                                                  "color": "yellow",
                                                  "barStackId": 1,
                                            "axisLabels": [
                                          Das verhalten war schon bei der 0.2.4
                                          Hier das Widget:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"pvforecast.0.Sued.JSONGraph","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","tooltipPosition":"nearest","tooltipBodyAlignment":"left","barWidth":"100"},"style":{"left":"3px","top":"40px","width":"1394px","height":"334px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            PatrickWalther Developer last edited by
                                            Hi, es gibt seit heute Mittag die Api v24.6 welche auf pvgis basiert. Mehr Infos siehe Link.
                                            https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system/getting-started-pvgis/pvgis-user-manual_en
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280274
