    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Admin nicht erreichbar
      crunchip Forum Testing Most Active @K. K. 1 last edited by
      @k-k-1 ok passt
        Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by
        @k-k-1 Da fehlt was in der Ausgabe.
        • K. K. 1
          wenn ich es nochmal starte kommt jetzt folgendes
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs~
          ln: Ziel 'npm': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
            Update admin from @0.0.0 to @5.3.1
            probier doch mal den Adapter zu deinstallieren und danach neu installieren
            iobroker del admin
            iobroker add admin
            K. K. 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @k-k-1
              Dem ersten Befehl brauchst du nicht mehr. Nur die zweite Befehlskette nochmal vorllständig.
                @k-k-1 du hast beide Befehle in einer zeile, ausserdem hast du ei ~ am Ende
                K. K. 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K. K. 1
                  K. K. 1 @crunchip last edited by
                  @crunchip said in Admin nicht erreichbar:
                  so jetzt aber
                  pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.13.2
                  v16.13.2
                  8.1.2
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.13.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                       16.14.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                   *** 16.13.2-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  • K. K. 1
                    @crunchip
                    Ist der Fehler kritisch?
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin
                    Delete adapter "admin"
                    host.raspberrypi Counted 1 instances of admin
                    host.raspberrypi Counted 2 meta of admin
                    host.raspberrypi Counted 1 adapter for admin
                    host.raspberrypi Counted 1 channels of admin
                    host.raspberrypi Counted 9 states of admin
                    host.raspberrypi Counted 16 states of system.adapter.admin
                    host.raspberrypi Counted 9 states (io.admin.*) from states
                    host.raspberrypi Counted 19 states (system.adapter.admin.*) from states
                    host.raspberrypi Counted 1 objects of admin
                    host.raspberrypi file admin deleted
                    host.raspberrypi file admin.admin deleted
                    host.raspberrypi object admin deleted
                    host.raspberrypi object admin.admin deleted
                    host.raspberrypi Deleting 31 object(s).
                    host.raspberrypi Deleting 28 state(s).
                    Error deleting adapter admin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.admin/io-package.json'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    You might have to delete it yourself!
                    • K. K. 1
                      @crunchip
                      Muss ich da vorher noch irgend etwas löschen?
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                      host.raspberrypi install adapter admin
                      NPM version: 8.1.2
                      npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T18_25_44_118Z-debug.log
                      host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.1: 217
                        @k-k-1
                        Zuerst würde ich eine Etage tiefer klar Schiff machen:
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          bin ich überfragt wie man das löst
                          1891
