    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Magnus 0 @Magnus 0 last edited by
      @magnus-0
      Folgendes habe ich gerade noch vergessen:
      Bzgl. den unteren zwei Fehlermeldungen "getaddrinfo ...":
      Das klingt ja irgendwie nach Netzwerk- bzw. DNS-Problemen. Die zwei Fehlermeldungen tauchen nur beim (Neu-)Start meines Raspberry Pi auf. Starte ich bloß ioBroker neu, tauchen die Fehlermeldungen nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Netzwerk oder DNS vielleicht in dem Moment wo ioBroker (nur beim Neustart des Pi's) startet noch nicht zur Verfügung stehen und darum vielleicht die Meldungen kommen. Könnte das sein oder fällt euch dazu was anderes ein?
      Bzgl. den Meldungen vom Info-Adapter: Ich habe die Objekte, die angemeckert werden, mal gelöscht und der Adapter hat sie neu angelegt. Die Meldungen kommen jedoch immer noch.
      • ostseereiter
        ostseereiter last edited by
        Update lief durch alles soweit im grünen Bereich nur der Bluetooth bleibt rot.
        error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
        ble.0
        2022-02-27 17:42:20.854	info	starting scanner process...
        ble.0
        2022-02-27 17:42:20.851	info	monitored services: fe95
        ble.0
        2022-02-27 17:42:20.847	info	enabled plugins: Xiaomi, mi-flora, _default
        ble.0
        2022-02-27 17:42:20.846	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        ble.0
        2022-02-27 17:42:20.526	info	starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter Ja, das ist bekannt. Siehe
          Der controller versucht 3x zu rebuilden, falls erfolglos kommt diese Meldung:
          Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
          also Log beobachten, bis die Meldung kommt. Dann ins Verzeichnis
          wechseln und dort
          ausführen.
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            @apollon77
            Wie gewohnt von euch Top Arbeit 👍
            Reibungsloser (Bis auf das BLE Problem) Update auf Master und 2 Slaves duchgeführt.
              apollon77 @Magnus 0 last edited by
              @magnus-0 Info Adater kommt ein Update bzw schau mal das du den aktuellsten hast. Die EAGAIN heissen das ein DNS Lookup nicht möglich war ... Und der Nicht korrekt formatierte "Time" Wert ist ein Admin issue ... Vllt mal schauen oder anlegen
                @magnus-0 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Vllt ... dann müsstest du da aber mal schauen. In meiner Welt ist das nicht "normal" 🙂 Aber ist nichts für diesen Thread
                  apollon77 @FredF last edited by
                  @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
                    Magnus 0 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Bzgl. dem Info-Adapter: Ok, perfekt, wenn ein Update kommt löst sich das ja von selbst irgendwann... den aktuellen habe ich...
                    Bzgl. dem Time-Wert: Ok, mach ich, d. h. das wird vermutlich auch irgendwann mit einem Update gefixt?
                      @apollon77
                      Ok mach ich. Danke!
                      • Rene55
                        Rene55 @apollon77 last edited by Rene55
                        @apollon77 Ich hab dann heute das aktuellste Image von @buanet installiert. Das war mit jsController 4.0.15 und dem aktuellen Admin sofort da. Dann habe ich versucht, mein Backup von letzter Nacht einzuspielen. Hier wurde angemeckert dass The current version of js-controller differs from the version in the backup. The js-controller version of the backup can not be restored automatically. To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory.
                        Das hab ich dann nach Anleitung mit '--force' nochmals versucht. Dabei wurde der Admin wieder auf 5.2.3 downgegradet. (Alles nichts für schwache Nerven) Aktuell installiert ioB die Adapter, so dass ich davon ausgehe, dass es auch bei mir geklappt hat.
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @FredF last edited by
                          Danke ist grün
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
                            @rene55 Der Admin wird in der Version installiert wie er im Backup vorhanden war. So wird sichergestellt dass du 1 zu 1 die selbe Installation wie im Backup bekommst, js-controller ausgenommen wenn du mit force arbeitest. Weiß nicht was da nichts für schwache Nerven ist, ein Backup schiebt dich im Besten Fall 1 zu 1 zurück zu einem früheren Zeitpunkt.
                            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Rene55
                              Rene55 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Danke für die erklärenden Worte. Ich hatte mir nur die Consolenausgaben angesehen und war etwas überrascht. Aber nach der Erklärung wird's verständlich. Der ioB hat jetzt alle Adapter nachgezogen und alles scheint zu laufen. Also auch von mir, Daumen hoch für den js-Controller 4.x.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                ich habe mit dem JS4.0.15 Problem mit dem automatischen Stoppen der Adapter. Aktuell aufgefallen beim birthdays Adapter. Wenn ich hier zum Beipiel das loglevel ändere wird die Instanz bzw. der Prozess scheinbar nicht gestoppt was dann das zur Folge hat:
                                2022-02-28 09:53:31.901  - debug: birthdays.1 (13847) filling next with 11 days left
                                2022-02-28 09:53:31.915  - debug: birthdays.1 (13847) filling nextAfter with 26 days left
                                2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=true)
                                2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
                                2022-02-28 09:53:49.577  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
                                2022-02-28 09:53:49.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13871
                                2022-02-28 09:53:50.445  - error: birthdays.1 (13871) birthdays.1 already running
                                2022-02-28 09:53:50.447  - warn: birthdays.1 (13871) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2022-02-28 09:53:51.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-02-28 09:54:15.748  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" disabled
                                2022-02-28 09:54:15.749  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
                                2022-02-28 09:54:15.750  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
                                2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" enabled
                                2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
                                2022-02-28 09:54:25.615  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
                                2022-02-28 09:54:25.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13916
                                2022-02-28 09:54:26.630  - error: birthdays.1 (13916) birthdays.1 already running
                                2022-02-28 09:54:26.631  - warn: birthdays.1 (13916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2022-02-28 09:54:27.252  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                Ist das noch ein Problem vom Controller oder Adapter oder ganz was anderes?
                                arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  birthdays Adapter
                                  der läuft doch über cronjob oder ?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @arteck last edited by
                                    @arteck Ja.
                                    Der Prozess bleibt aber auch aktiv wenn ich die Instanz im Admin Stoppe
                                      PatrickFro last edited by
                                      Moin,
                                      ich schätze, mein Fehler hat auch mit dem js-controller zu tun.
                                      Ich musste einen iobroker neu installieren. Dieses habe ich nun 3 Mal durchgeführt, immer selbes Ergebnis:
                                      Im Log:
                                      admin.0
                                      2022-02-28 10:34:22.677	warn	Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                      admin.0
                                      2022-02-28 10:34:22.672	warn	Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                      admin.0
                                      2022-02-28 10:05:23.273	warn	Active repository "stable cannot be read
                                      admin.0
                                      2022-02-28 10:05:23.272	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                                      Zudem, klicke ich auf Benutzer, erscheint dieses:
                                      Ich habe sowohl die automatische als auch die manuelle Installation durchgeführt, habe neues Linux genutzt, keine andere Verwendung des Raspis gehabt.
                                      Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
                                        @patrickfro
                                        Schaut nach Netzwerkproblemen aus.
                                          PatrickFro @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Ich habe den Adminadapter mal downgegradet, funktionierte. Eine neuere Version wurde mir dann auch direkt angeboten. Somit war dieses Problem vielleicht auch nur kurzfristig
                                          Zumindest das untere Problem haben laut Github auch andere.
                                            Noch ein Test: Ich habe ein Backup eines anderen Raspis mit IoBroker auf den neuen aufgespielt, selbes Verhalten mit Absturz bei klick auf "Benutzer"
                                            501
                                            119359
