    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Admin nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @K. K. 1 last edited by
      @k-k-1 Da fehlt was in der Ausgabe.
      • K. K. 1
        wenn ich es nochmal starte kommt jetzt folgendes
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs~
        ln: Ziel 'npm': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @K. K. 1 last edited by
          @k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
          Update admin from @0.0.0 to @5.3.1
          probier doch mal den Adapter zu deinstallieren und danach neu installieren
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          K. K. 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @k-k-1
            Dem ersten Befehl brauchst du nicht mehr. Nur die zweite Befehlskette nochmal vorllständig.
              @k-k-1 du hast beide Befehle in einer zeile, ausserdem hast du ei ~ am Ende
              K. K. 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K. K. 1
                K. K. 1 @crunchip last edited by
                @crunchip said in Admin nicht erreichbar:
                so jetzt aber
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.13.2
                v16.13.2
                8.1.2
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 12 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           16.13.2-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     16.14.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 *** 16.13.2-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                • K. K. 1
                  @crunchip
                  Ist der Fehler kritisch?
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del admin
                  Delete adapter "admin"
                  host.raspberrypi Counted 1 instances of admin
                  host.raspberrypi Counted 2 meta of admin
                  host.raspberrypi Counted 1 adapter for admin
                  host.raspberrypi Counted 1 channels of admin
                  host.raspberrypi Counted 9 states of admin
                  host.raspberrypi Counted 16 states of system.adapter.admin
                  host.raspberrypi Counted 9 states (io.admin.*) from states
                  host.raspberrypi Counted 19 states (system.adapter.admin.*) from states
                  host.raspberrypi Counted 1 objects of admin
                  host.raspberrypi file admin deleted
                  host.raspberrypi file admin.admin deleted
                  host.raspberrypi object admin deleted
                  host.raspberrypi object admin.admin deleted
                  host.raspberrypi Deleting 31 object(s).
                  host.raspberrypi Deleting 28 state(s).
                  Error deleting adapter admin from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.admin/io-package.json'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  You might have to delete it yourself!
                  • K. K. 1
                    @crunchip
                    Muss ich da vorher noch irgend etwas löschen?
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
                    host.raspberrypi install adapter admin
                    NPM version: 8.1.2
                    npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T18_25_44_118Z-debug.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.1: 217
                      @k-k-1
                      Zuerst würde ich eine Etage tiefer klar Schiff machen:
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                        bin ich überfragt wie man das löst
                        1873
