    4. Test Adapter TrashSchedule
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @SBorg last edited by
      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
      Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
      Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
      Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
      Danke für die Inspiration
        tomtaz last edited by
        ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
        Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
        Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @tomtaz last edited by
          @tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          steht etwas weiter oben.
          Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
            tomtaz @Negalein last edited by
            @negalein Super, vielen Dank. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
            • Negalein
              Super, vielen Dank
              Gerne
              Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. 😉
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Negalein last edited by
                Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
                Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
                Blockly
                Das sieht in Telegram auch gut aus
                Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
                "Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."
                In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
                Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
                Fragen über Fragen 😊
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Blockly
                  warum der exec?
                  Exportier es mal und stells hier rein.
                  Meins schaut so aus?
                  Event. durch den exec?
                  Nö, funktioniert wie immer
                  Nö nö nö 😉
                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Meister Mopper
                    @negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                    warum der exec?
                    Damit schicke ich einen curl-Befehl für eine Nachricht auf meinen gotify-Server (ich teste gerade diese Alternative für Telegram), und die sieht ebenfalls normal aus.
                    • Meister Mopper
                      Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
                      Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
                        SevenUp last edited by
                        wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
                        Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
                        Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen 🙂
                        --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
                        haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @SevenUp last edited by
                          @sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
                            SevenUp @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                            stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen 😉
                            Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
                            Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.
                            (geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn man ich wüsste, wie 🙂 )
                              Soc @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Hallo Matthias, ich hätte da mal eine Frage zu der Darstellung der Tonnen wenn noch 1 Tag bzw. Der Leerungstag erreicht ist.
                              Im VIS sehe ich den roten Kreis kaum. Gibt es eine Möglichkeit das farblich besser darzustellen?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Soc last edited by
                                @soc Bestimmt gibt es die. Ich bin kein Frontend Designer 😉 Bin für Vorschläge und Pull Requests offen
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                                  @haus-automatisierung immer wieder versuche ich es, gelingen tuts aber nicht... 🙂
                                  bei mir wird seit vorigem jahr teilweise Bio- und Restmüll am selben tag abgeholt. wird im kalender als 2 termine angezeigt.
                                  gibts eine möglichkeit in der typen config das einzutragen? hab schon mit , & | alles mögliche versucht.
                                  einzig im Log zeigt das wirkung. 😄
                                  trashschedule.0
                                  2022-03-01 11:30:24.782	warn	no events matches type "Bio-Rest" with match "Bioabfallbehaelter Restabfallbehaelter". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                  die anderen 4 tonnen werden mir in iQontrol angezeigt. hab extra ein schickes animated Bio-Rest.png gebastelt, nur zu sehn bekomm ich das natürlich nicht... 😞
                                  haus-automatisierung SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody So funktioniert der Adapter nicht. Bio-Rest rauswerfen. Du hast ja schon Biomüll und Restmüll. Genau das ist ja der Sinn des Adapters. Sonst müsste man ja alle Kombinationen nochmal anlegen.
                                    • da_Woody
                                      @haus-automatisierung deswegen hab ich ja gefragt. das problem ist, wenn beide termine am selben tag anstehn, bekomm ich überhaupt kein icon angezeigt. dass man alle kombis anlegen müsste ist mir auch klar, aber bei mir gibts nur diese.
                                      in den objekten werden beide angezeigt, darun dachte ich mir, das müsste irgendwie funktionieren...
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        iQontrol
                                        Hat das keine "Sichtbarkeit", "z-index", "opacity" oder dergleichen? Bindings gehen da ja IMHO auch nicht...
                                        Dann könnte man einfach "types" abfragen und dann deine "Doppeltonne" anzeigen.
                                          Genau das ist ja die Idee. Du hast mehrere Tonnen, welche am gleichen Tag abgeholt werden. Für jede hast Du einen eigenen Typen angelegt. Der Adapter fasst diese nun in "next" zusammen und schreibt dahin, dass beide Typen dann abgeholt werden.
                                          Ich verstehe das Problem nicht. Was genau fehlt Dir jetzt? Du hast für jeden Typen die entsprechenden Datenpunkte und noch einmal zusammengefasst die Infos für die nächste und übernächste Abholung.
                                          • da_Woody
                                            @haus-automatisierung k, ich versuch nochmal den erklärbär... 🙂
                                            mein problem ist, daß wenn 2 abholungen am tag sind, nicht das richtige icon abgefragt wird. das wird über
                                            ./images/icons/blank.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/happy/{trashschedule.0.next.typesText}.png
                                            angezeigt.
                                            in trashschedule.0.next.typesText steht Restmüll & Biotonne
                                            da sollte eben das bild gezeigt werden: Bio-Rest.png
                                            das ist jetzt die .gif version, die .png ist zu groß...
                                            wie gesagt, ich bin kein programierer, aber wenn typesText abgefragt wird, versteh ich nicht, warum das bild dann nicht angezeigt wird. getestet hab ich das ja schon so Restmüll & Biotonne
                                            @SBorg bindings sollten funktionieren, aber da bin ich schon mit octoprint gescheitert. den rest gibts bei iQ nicht. würden ja auch die anderen tonnen nicht angezeigt werden. 😉
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            435160
