    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspi4 4GB --> Installation --> Cannot find module ...
      Homoran Global Moderator Administrators @Hape1 last edited by
      @hape1 sagte in Raspi4 4GB --> Installation --> Cannot find module ...:
      habe mich an die Anleitung gehalten,
      an welche?
      da scheint ja schon grundsätzlich einiges schief (gewesen??) zu sein
      Spätestens mit npm v8 könnte die Verwaltung der notwendigen npm-Module sagen wir mal vorsichtig "iobroker inkompatibel" ausgeführt worden sein.
      Wenn da jetzt nicht so vieles andere schon drauf wäre, würde ich zu einer Neuinstallation raten.
      Aber vielleicht bekommen wir es noch hin, wenn wir wissen, was du genau gemacht hast
        naja, ich habe von der iobroker-Seite die Kommandozeile kopiert und ausgeführt:
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Dann kam es zu Fehlermeldungen:
        e -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        8.5.2
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        pi@raspberrypi4:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code 24
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
        npm ERR!  Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
        npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T12_21_20_675Z-debug-0.log
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
        pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
        Es wäre mir auch egal alles auf dem System installierte wieder runterzuholen und neu zu installieren --> es ist ja noch gar nix in iobroker installiert --> wie auch, das Programm ist ja nicht über die ip:8081 erreichbar ...
        Es wäre nett, wenn ihr mir sagt, wie alles wieder komplett deinstalliert und dann neu aufgesetzt wird.
        Kann es vllt. auch damit zusammenhängen, das ja bereits auf der gleichen ip die Apps Portainer (Ports 9000 und 9443), AdGuard und Grafana mit telegraf auf dem Pi laufen ... ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Hape1 last edited by Homoran
          war denn vorher schon eine nodejs Version drauf?
          Der "Einzeiler" hätte sonst node v14 mit npm v6 installiert
          Das dürfte man im log sehen.
          Aber wenn der port 9000 vergeben ist kann die interne datenbank diesen nicht nutzen
          Apps Portainer
          hab ich das irgendwo überlesen, dass hier mit Containern gearbeitet wird?
            Thomas Braun Most Active @Hape1 last edited by
            Auf dem Port 9000 läuft auch die Datenbank, die du da natürlich nicht erreichen kannst, weil da schon der Portainer läuft.
            Warum man auf den kleinen Pi auch noch einen Docker-Container knallt erschließt sich mir allerdings auch nicht.
              Hape1 @Thomas Braun last edited by
              also, in meinem Eingangspost steht, welche Apps auf dem Pi laufen ... Kann man den Port für die Datenbank von iobroker denn ändern?
                Hab ich zwar auch gelesen, aber nicht realisiert was eine "App Portainer" sein sollte . Vom Port stand da aber schon mal gar nichts
                Jetzt müsste ich den Thread aus den Einsteigerfragen verschieben, da so eine Konstellation nu wirklich keine Einsdeiger-Konfiguration ist.
                  @hape1 Ja, geht soweit ich weiß natürlich irgendwie.
                  Hab den Befehl aber nicht im Kopf.
                  Weil ich neugierig bin: Was veranlasst einen auf dem Pi mit Docker herumzukutschieren?
                    Das sollte auch nicht als Vorwurf rüberkommen, ich habe auch nicht realisiert, das iobroker auf Port 9000 horcht. Also, alles gut! Bliebe also die Frage, ob man den Port der ioBroker Datenbank ändern kann.
                      Hape1 @Homoran last edited by Hape1
                      Ok, ich konnte den Port 9000 vom Portainer ausschalten. iobroker ist nun auch installiert, aber es fehlt etwas:
                      Linux raspberrypi4 5.10.92-v7l+ #1514 SMP Mon Jan 17 17:38:03 GMT 2022 armv7l
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Sun Feb 27 18:26:27 2022 from 192.168.1.161
                      pi@raspberrypi4:~ $ iobroker start
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                      pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Habe nun versucht, den fehlenden js-Controller nachzuinstallieren. Es wird aber immer noch angemeckert, das der Port 9000 von einem anderen Server (was wohl der 9000er-Port von Portainer ist) verwendet wird:
                       The DB port  9000 is occupied by something that is not a Redis protocol server. Please check other software running on this port or, if you use iobroker, make sure to update to js-controller 2.0 or higher!
                        Vielen Dank für Eure Hilfe --> ich habe mich entschlossen das Thema iobroker auf dem Pi erstmal zurückzustellen. Sollte ich das Thema wieder aufgreifen, melde ich mich wieder.
                          @hape1
                          Was läuft denn da eigentlich in dem Docker?
                            Um auf Deine Frage zu antworten: Zunächst Portainer, als umfangreiches Deployment-Tool für Container auf dem Docker, dann Grafana mit telegraf als Monitoring für den Pi und AdGuard als Nameserver um unerwünnschte Werbung zu blocken ... dat is et. 😊
                              @hape1
                              Würde ich alles direkt auf dem Pi ausführen und mir die Zwischenebene Docker sparen.
                              2061
