    4. LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee
      deta Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe diese netten Leuchten.
      Hat diese jemand bereits in Betrieb und eingebunden?
      Ich habe da ein paar Probleme damit.
      Was hab ich.
      IoBroker alles aktuelle Versionen auch beim Zigbee Adapter 1.6.16
      Zigbee Stick ist ein CC2531 mit der aktuellen Version
      ype:zStack30x
      version:2-2.2.7.2.
      revision:20190425
      vom Git geflasht.
      Nun zu meinen Problem.
      1. Das geht noch, wird erkannt beim Suchen der Lampen und eingebunden.
      2. Geht noch AN AUS
      3. Der Rest geht fast nicht oder komplett falsch. Farben stimmen nicht, WEIS oder Warmweis geht gar nicht.
        Irgendwie stimmt was nicht. Bin gerade beim Verzweifeln.
        Die Helligkeit der Lampen, ist auch nicht wirklich der Hit, Eine Kerze, ist denke ich Heller.
      Ich hoffe, das Ihr eine Idee habt, was hier falsch läuft.
      Gruss Deta
      arteck D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @deta last edited by
        @deta LEDVANCE ist das neue OSRAM und die sind ...bahhhhhh
        was heisst farben stimmen nicht .. wie stellst du die ein ?
          deta Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee:
          Ich Na ja es kommen andere Farben... Aber ich denke das das Problem mein alter Zigbee Stick ist und der nicht 100% Zigbee 3 unterstützt. Vor allen von den Treibern, Hab mir jetzt den Sonoff USB ZigBee 3.0 Stick bestellt und hoffe das es dann damit geht.
          Und warum bahhhh..?
          cu Deta
            @deta sagte in LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee:
            das kann nicht sein.. der cc2531 hat keine zigbee 3.0 unterstützung .. aber die Garden pols machen auch kein zigbee 3.0
            nochmal wie änderst du die Farbe ?
              @arteck Versuche die mit den Schiebeschaltern zu ändern. Hab es auch mal mit Werten in den Objekten versucht.
              Ich habe diese auch mal zum Test mit einer Alexa Plus die nur den alten Zigbee Standart kann verbunden, das selbe.
              Hier mal was von der LEDVANCE Seite:
              Unser SMART+ Zigbee Portfolio basiert ursprünglich auf dem Zigbee Standard Zigbee Light Link, wird aber nun mittels fortwährenden Produkt Updates auf den neuen Zigbee 3.0 Standard umgestellt. Alle unsere Zigbee 3.0 Produkte sind rückwärtskompatibel zu den vorherigen Zigbee Standards.
              Meine auch, das ich was auf der Packung gelesen habe, das es Zig 3 ist.
              Daher meine Vermutung
              Ich werde es dann sehen mit dem neunen Stick dann. Kommt die Tage. Werde berichten.
                Moin Zusammen,
                habe nun den neuen Cordinator Sonof Plus mit aktueller Firmware in Betrieb.
                Habe alle Geräte komplett neu Verbunden. Natürlich alles sauber vorher gelöscht gehabt.
                Zu meinen Bedauern, das selbe Ergebniss. Es funktioniert nicht.
                Das Sind die Leuchten
                [https://zigbee.blakadder.com/Ledvance_4058075208353.html](Link Adresse)
                Hier steht einmal Lösungen mit Tasmota oder Zigbeetomqtt
                Bis jetzt hab ich es ganz normal mit dem Zigbee Adapter aktuelle Version eingebunden.
                Wo ist der Fehler? Hab ich was vergessen. Muss ich noch vorab was irgendwie einstellen?
                Wie bekomme ich diese richtig in Funktion.??
                  hab ich doch gesagt.. es liegt nicht am cc2531
                  zu deinen Schiebeschaltern .. das wird nicht so schnell gehen wie du es dir wünscht
                  zeigmal die Datenpunkte von den Dingern
                    Na ja wenigstens mal aktuell jetzt den Stick angeht.
                    So der Zigbee Adapter ist so.
                    Datenpunkte wurden diese angelegt, so sieht es nach dem neuen Pairing aus:
                    cu Deta
                      @deta dan nsetzt mal color auf #ff0000
                      sollte ROT sein
                        sollte ROT sein
                        Gemacht, passiert nix. Das hab ich mit X Farben probiert. Und nein an der Kette liegt es nicht. Hab diese zweimal.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @deta last edited by
                          @deta
                          • Log Meldungen Wenn du versuchst zu schalten ?
                          • Funkabdeckung da wo sich der Controller der Lampen befindet
                          • Dämpfung durch Pflanzen ?
                          • WLan vs Zigbee Funk ?
                          • Was passiert wenn du
                            -- Hue auf 60 setzt
                            -- Saturation auf 100 setzt
                            -- brightness auf 100 setzt
                          A.
                            holgerwolf last edited by holgerwolf
                            Ich hab die auch. Stehen nur wieder im Schrank und warten auf besseres Wetter.
                            Testweise Einbindung funzte aber und Farben-Steuerung per Widget ging auch.
                              deta Most Active @Asgothian last edited by deta
                              @asgothian
                              So Versuche mal alles zusammen zu bekommen.
                              Hab erst mal jetzt den Zigbee auf Debug gestellt.
                              Hier mal ein paar Screens
                              -- Hue auf 60 setzt
                              Licht bleibt dunkel.
                              Was brauchst du aus dem Log genau?
                              Vorher haben Sie etwas grünlich geleuchtet jetzt ist dunkel alles. So wie es jetzt steht.
                              Nach der Änderung
                                alles
                                  alles
                                  ok, dann werden die anderen Geräte auch im Log komplett mit sein. Oder kann man das Selektieren irgendwie?
                                  Im Zigbee Adapter auf Debug gestellt (Hacken) und in den Instanzen auch auf debug den Zigbee.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @deta last edited by Asgothian
                                    @deta
                                    • Adapter nicht im Debug laufen lassen
                                    • ieee der gewünschten Geräte (z.Bsp. f0d1b8000016b65f) in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen. Wenn mehrere Einträge gewünscht werden die IEEE mit ; trennen.
                                    • Laufen lassen - tests wie gewünscht durchführen
                                    • Alle zigbee log einträge (als Text) posten.
                                    wichtig: beim ansteuern der Gardenpole mindestens 180 Sekunden zwischen den Schaltversuchen warten - insbesondere wenn sich an der hardware nichts tut.
                                    A.
                                      @asgothian Ahm...
                                      Also Herdsmann Debug Info abschalten
                                      Und auch selber noch
                                      Auch nicht auf debug.. OK
                                      Verstehe ich gerade nicht, wo soll ich da was eintragen?
                                        deta Most Active @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf sagte in LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee:
                                        Welches hast du Benutzt und wie eingebunden?
                                          deta Most Active @deta last edited by
                                          Oh Mann hab den Fehler gefunden.
                                          Die Verbindung zum Controller war fehlerhaft und hatte nicht richtig Kontakt.
                                          Nun Sind die Lampen auch Hell, Weis , Farbe geht.
                                          Nur die Effekte nicht.
                                          Wie kann ich diese nun am besten in Alexa einbinden? ioT Adapter?
                                            @deta Falls noch jemand mal eine Lösung Beschreibung sucht, wie man eine LED Lampe in IOT für Alexa einbinden kann, sollte das hier sich anschauen KLICK Super Erklärt und funktioniert, sogar auch Farben etc...
                                            led ledvance zigbee
                                            731
