    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] "Magic" Schaltung von Zigbee Device Trigger
      Dan_Ce last edited by
      Ich würde mal in der Phoscon-Oberfläche schauen, ob da irgendwas eingestellt ist. Muss ja nicht zwingend aus dem ioBroker kommen.
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dan_Ce last edited by Thomas Braun
        @dan_ce
        Da deconz/Phoscon nicht zeitgleich mit dem zigbee-Adapter laufen kann...
        Kann es auch daher nicht kommen.
          tklein @Dan_Ce last edited by
          @dan_ce said in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
          die kann ich gar nicht nutzen, wenn ich bereits mit dem Zigbeeadapter arbeite
            tklein last edited by tklein
            hier jetzt ein neuer Log ohne die Schaltungen, die durch die Bewegungsmelder hervorgerufen wurden:
            Der Schaltvorgang um 22:16 Uhr bin ich selber gewesen über die IOB-Oberfläche gewesen.
            Was sagt diese Zeile/Info genau aus?
            Kann ich den Zigbee Adapter per Blockly deaktivieren und aktivieren? Würde dann mal um 5:58 Uhr deaktiveren und schauen, ob/was passiert
            EDIT: ja kann ich. Schalte ich mit zigbee.0alive auf true/false 🙂
              habe jetzt mal den alive status vom zigbee-adapter mitgeloggt. Ist das normal, dass der so oft auf true gesetzt wird (rote Markierung)?
              Die grüne Markierung bin ich per Blockly gewesen, wobei mich auch hier wundert, warum beim wieder aktivieren kein EIntrag vom host.rasp... nach dem javascripteintrag wie beim ausschalten erscheint.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @tklein last edited by
                @tklein sagte in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
                Ja. Der wird jedes mal mit wahr aktualisiert wenn eine Nachricht vom Gerät eintrifft. So kann am Timestamp des States abgelesen werden wann der das letzte mal gesehen wurde.
                A.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @tklein last edited by dslraser
                  @tklein
                  Hast Du mal über den Schraubenschlüssel bei dem DP nachgesehen ob da vielleicht bei Telegram was aktiviert ist ?
                  Edit: sehe gerade das es um Pushover geht…keine Ahnung ob es da auch custom gibt ?
                    tklein @dslraser last edited by
                    @dslraser was meinst du genau mit custom?
                    So sieht bei mir die Ansicht zum Loggen aus:
                      tklein @Asgothian last edited by
                      @asgothian said in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
                      A.
                      Das war nicht das Device, sondern der alive status vom zigbee adapter.
                        Ich habe es gefunden. Ich habe um 22:00 bzw 06:00 Uhr per Schedule/Cron den Datenpunkt "brightness" gesetzt. Bei dem Leuchtmittel schaltet sie sich direkt mit an.
                        Habe es so gefunden: in den Blockly-Scripten mit grep -nr /Pfad zu Scripten/ -e "schedule(\"0 6"
                        hier z.B. nach Crons gesucht, die um 06:00 Uhr getriggert werden.
                        619
