    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @Magnus 0 last edited by
      @magnus-0 Info Adater kommt ein Update bzw schau mal das du den aktuellsten hast. Die EAGAIN heissen das ein DNS Lookup nicht möglich war ... Und der Nicht korrekt formatierte "Time" Wert ist ein Admin issue ... Vllt mal schauen oder anlegen
        @magnus-0 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Starte ich bloß ioBroker neu, tauchen die Fehlermeldungen nicht auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Netzwerk oder DNS vielleicht in dem Moment wo ioBroker (nur beim Neustart des Pi's) startet noch nicht zur Verfügung stehen und darum vielleicht die Meldungen kommen. Könnte das sein oder fällt euch dazu was anderes ein?
        Vllt ... dann müsstest du da aber mal schauen. In meiner Welt ist das nicht "normal" 🙂 Aber ist nichts für diesen Thread
          apollon77 @FredF last edited by
          @fredf sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          (Bis auf das BLE Problem
          Das steht auch ganz oben im ersten Post, wir haben schon ein Fix für die eine Library die da nicht rebuilden will, der muss nur noch ausgerollt werden
            Magnus 0 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Danke für die schnelle Antwort.
            Bzgl. dem Info-Adapter: Ok, perfekt, wenn ein Update kommt löst sich das ja von selbst irgendwann... den aktuellen habe ich...
            Bzgl. dem Time-Wert: Ok, mach ich, d. h. das wird vermutlich auch irgendwann mit einem Update gefixt?
              @apollon77
              Ok mach ich. Danke!
              • Rene55
                Rene55 @apollon77 last edited by Rene55
                @apollon77 Ich hab dann heute das aktuellste Image von @buanet installiert. Das war mit jsController 4.0.15 und dem aktuellen Admin sofort da. Dann habe ich versucht, mein Backup von letzter Nacht einzuspielen. Hier wurde angemeckert dass The current version of js-controller differs from the version in the backup. The js-controller version of the backup can not be restored automatically. To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production" inside your ioBroker directory.
                Das hab ich dann nach Anleitung mit '--force' nochmals versucht. Dabei wurde der Admin wieder auf 5.2.3 downgegradet. (Alles nichts für schwache Nerven) Aktuell installiert ioB die Adapter, so dass ich davon ausgehe, dass es auch bei mir geklappt hat.
                • ostseereiter
                  ostseereiter @FredF last edited by
                  npm install --production
                  Danke ist grün
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @Rene55 last edited by
                    @rene55 Der Admin wird in der Version installiert wie er im Backup vorhanden war. So wird sichergestellt dass du 1 zu 1 die selbe Installation wie im Backup bekommst, js-controller ausgenommen wenn du mit force arbeitest. Weiß nicht was da nichts für schwache Nerven ist, ein Backup schiebt dich im Besten Fall 1 zu 1 zurück zu einem früheren Zeitpunkt.
                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rene55
                      Rene55 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76 Danke für die erklärenden Worte. Ich hatte mir nur die Consolenausgaben angesehen und war etwas überrascht. Aber nach der Erklärung wird's verständlich. Der ioB hat jetzt alle Adapter nachgezogen und alles scheint zu laufen. Also auch von mir, Daumen hoch für den js-Controller 4.x.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        ich habe mit dem JS4.0.15 Problem mit dem automatischen Stoppen der Adapter. Aktuell aufgefallen beim birthdays Adapter. Wenn ich hier zum Beipiel das loglevel ändere wird die Instanz bzw. der Prozess scheinbar nicht gestoppt was dann das zur Folge hat:
                        2022-02-28 09:53:31.901  - debug: birthdays.1 (13847) filling next with 11 days left
                        2022-02-28 09:53:31.915  - debug: birthdays.1 (13847) filling nextAfter with 26 days left
                        2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=true)
                        2022-02-28 09:53:46.434  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
                        2022-02-28 09:53:49.577  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
                        2022-02-28 09:53:49.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13871
                        2022-02-28 09:53:50.445  - error: birthdays.1 (13871) birthdays.1 already running
                        2022-02-28 09:53:50.447  - warn: birthdays.1 (13871) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-02-28 09:53:51.069  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-02-28 09:54:15.748  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" disabled
                        2022-02-28 09:54:15.749  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
                        2022-02-28 09:54:15.750  - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.birthdays.1
                        2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker "system.adapter.birthdays.1" enabled
                        2022-02-28 09:54:22.474  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.birthdays.1 (force=false, process=false)
                        2022-02-28 09:54:25.615  - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.birthdays.1 0 0 * * *
                        2022-02-28 09:54:25.644  - info: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 started with pid 13916
                        2022-02-28 09:54:26.630  - error: birthdays.1 (13916) birthdays.1 already running
                        2022-02-28 09:54:26.631  - warn: birthdays.1 (13916) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-02-28 09:54:27.252  - error: host.iobroker instance system.adapter.birthdays.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        Ist das noch ein Problem vom Controller oder Adapter oder ganz was anderes?
                        arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          birthdays Adapter
                          der läuft doch über cronjob oder ?
                          • wendy2702
                            wendy2702 @arteck last edited by
                            @arteck Ja.
                            Der Prozess bleibt aber auch aktiv wenn ich die Instanz im Admin Stoppe
                              PatrickFro last edited by
                              Moin,
                              ich schätze, mein Fehler hat auch mit dem js-controller zu tun.
                              Ich musste einen iobroker neu installieren. Dieses habe ich nun 3 Mal durchgeführt, immer selbes Ergebnis:
                              Im Log:
                              admin.0
                              2022-02-28 10:34:22.677	warn	Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                              admin.0
                              2022-02-28 10:34:22.672	warn	Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                              admin.0
                              2022-02-28 10:05:23.273	warn	Active repository "stable cannot be read
                              admin.0
                              2022-02-28 10:05:23.272	warn	Repository cannot be read: Active repo - stable
                              Zudem, klicke ich auf Benutzer, erscheint dieses:
                              Ich habe sowohl die automatische als auch die manuelle Installation durchgeführt, habe neues Linux genutzt, keine andere Verwendung des Raspis gehabt.
                              Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
                                @patrickfro
                                Schaut nach Netzwerkproblemen aus.
                                  PatrickFro @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ich habe den Adminadapter mal downgegradet, funktionierte. Eine neuere Version wurde mir dann auch direkt angeboten. Somit war dieses Problem vielleicht auch nur kurzfristig
                                  Zumindest das untere Problem haben laut Github auch andere.
                                    Noch ein Test: Ich habe ein Backup eines anderen Raspis mit IoBroker auf den neuen aufgespielt, selbes Verhalten mit Absturz bei klick auf "Benutzer"
                                      apollon77 @PatrickFro last edited by
                                      @patrickfro Also das sind DNS Lookup issues ... es gab nen anderen User der auch berichtet hat das das bei einem Reboot manchmal passiert.. Wenn er danach Adapter manuell restartet passiert es nicht. Das wäre dann irgendwie ein Timeing issue beim Boot und verfügbarkeit vom DNS Dienst ... müsste man aber getrennt anschauen weil dafür kann der Controller nichts.
                                      Auch das Standard systemd service hat "after network.target" drin, also sollte an sich alles passen ... keine Ahnung was da besonders ist.
                                      Wäre für mich langsam wert einen eigenen Thread zu haben wo man dem auf den Grund geht
                                        apollon77 @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 Naja, da kein anderer Schedule Adapter scheinbar isues macht wäre ich erstmal beim Adapter und nicht beim Controller 🙂 Gff mal issue beim Adapter öffnen.
                                          @patrickfro Und für das Admin issue bitte dort ein Issue öffnen
                                            PatrickFro @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Danke für die Info. Letztlich ist das für mich kein Problem, da alles trotzdem funktioniert und bisher bei jeder Installation nur jeweils einmal bzw. bei Neustart angezeigt wurde.
                                            Das zweite Problem (das Bild) ist aber was anderes. Kann dieses denn auch mit dem js-Controller zu tun haben? Gerade habe ich zum weiteren Test auch eine neue VM in Proxmox angelegt und IoBroker installiert. Auch hier habe ich die Abstürze beim Reiter Benutzer. Es ist somit nichts Raspi-spezifisches.
                                            501
                                            119359
