    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @dslraser last edited by
      @dslraser Danke.
      Ist irgendwas lokales.
      Vielleicht meine alten Switche die noch im Netz sind.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
        Jetzt mal WIFI versuchen zu optimieren.
        Nutzt jemand die WIFI AI oder so und kann sagen ob das etwas ist?
        Damit habe ich viel "rum probiert", aber es dann letztendlich alles manuell gemacht. Allerdings habe ich tatsächlich mal nachgesehen was hier so für Netze auf welchen Kanälen in der Nähe sind. Ich habe das Glück, das ringsrum um unser Haus nicht sehr viel los ist. Ich habe zwei WLAN Netze und ein Gast Netz laufen, wobei nicht jeder AP mit 2,4 und 5 GHz sendet. Teilweise habe ich die Sendeleistung einzelner AP niedriger eingestellt als am Anfang und damit sogar bessere Ergebnisse. (viel hilft viel passte da nicht). Als ich dann für mich überall gute Ergebnisse hatte, habe ich seit dem nichts mehr verändert. Ich kann jetzt im ganzen Haus/Keller/Garage und Garten rum laufen und merke nichtmal den AP Wechsel. Die Handys/Tablets und Laptops kennen bei mir ausschließlich das 5 GHz WLAN. Rasenmäher und Staubsauger usw. kennen nur 2,4 GHz, wobei der Rasenmäher auch kein 5GHz kann.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by
          Ja, liegt definitiv daran.
          Ist bei mir auch noch so. Bin gerade am umstellen auf 100% Unifi.
          Alles was noch an alten Switches hängt, wird in der Topo nicht angezeigt.
          • wendy2702
            hat jemand diese Teile in seinem USG Pro4 Verbaut? Weiss jemand wo man sich soetwas Drucken lassen kann?
            Druckvorlage
            Paar Grad weniger wären nicht schelcht da wo das Teil später mal steht:
            Negalein Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              kann ich dir drucken!
              Schick mmir eine PN.
              • wendy2702
                wendy2702 @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                PN Erledigt!
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Wobei die Temperaturen doch ganz gut aussehen. Hast Du schon Noctua Lüfter drin?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Samson71 last edited by
                    @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                    @wendy2702
                    Ja,
                    die neuen Lüfter sind drin... musste sein...
                    Aktuell sind die Temp OK. Allerdings kommt mein 19Zoll Rack auf den Dachboden und da wird es im Sommer schonmal was wärmer.
                    Achja,
                    Habe gerade mal meine alten Switche per Power Off/On neu gestartet.
                    Dann sieht die Topo erstmal besser aus:
                    Trotzdem bestelle ich mir jetzt, wenn zu bekommen Unifi Switche. Überlege nur noch welche.....
                    • Negalein
                      ich hab einige meiner 0815-Switche gegen die Unifi Flex Mini getauscht.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Negalein last edited by wendy2702
                        @negalein Ich bräuchte davon welche:
                        Switch Lite 8 PoE
                        Nur scheint das Teil überall vergriffen...
                        Werde mir für den Einstieg wohl mal den hier gönnen:
                        USW-Pro-24-PoE-EU
                        Der kommt dann an meine Zentrale Stelle auf dem Dachboden.
                        • wendy2702
                          nachdem eigenlich alles lief habe ich jetzt ein Problem bei dem ich gerade verzweifel.
                          Meine FB hängt aus Richtung DSL gesehen vor dem USG.
                          FB IP 192.168.2.1
                          USG WAN 192.168.2.2
                          USG LAN Netz 192.168.178.0/24
                          Aus welchen Grund auch immer kann ich meine Nextcloud und WIreshark nur noch über die Domainen erreichen wenn ich jetzt auch in der FB Portweiterleitungen einrichte. Ich bin mir sicher dass es bis dato ohne lief.
                          In der FB gibt es eine statische Route:
                          Im USG diese Forwarding Regeln für Nextcloud und Wireguard:
                          Möglich das ich irgendwo etwas unbewusst umgestellt habe das es nicht mehr funktioniert aber ich finde es nicht.... oder sind am Ende die Portforwarding Regeln in der FB "normal" gewesen und ich habe die nur aus meinem Gedächtnis gelöscht ?
                          Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
                            bombaman @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Du musst das USG als Exposed Host in der Fritzbox einrichten.
                            • wendy2702
                              Hat jemand IPv6 mit O2 DSL erfolgreich konfiguriert?
                              • wendy2702
                                Auch wenn mein Thema schon was älter ist will ich die Frage hier stellen.
                                Die FB kann ja jetzt Wireguard und um eine VM (Pflege) zu sparen würde ich das gerne nutzen.
                                Einrichtung hat auch funktioniert und ich kann den Tunnel aufbauen.
                                Jetzt zum Problem:
                                Konfig ist wie folgt:
                                FB IP 192.168.2.1
                                USG WAN 192.168.2.2
                                Meine Geräte bekommen also per VPN eine Adresse aus dem 192.168.2.X Netz.
                                In der FB gibt es eine Statische Route:
                                Alle meine Geräte im Haus können das I-Net erreichen.
                                Per VPN in der FB kann ich das Netzwerk 192.168.178.x nicht erreichen.
                                Nutze ich Wireguard in der VM funktioniert alles da meine Endgeräte per VPN eine Adresse aus dem 192.168.178.x Netz bekommen.
                                Aktuell will mir nicht in den Kopf kommen wo ich was vergessen habe warum es per Fritzbox VPN nicht klappt.
                                Vielleicht kann mir ja wer einen Denkanstoß geben.
                                Danke und Gruß
                                7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                13560
