    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Opa75+ last edited by
      @opa75 passt genau so wie du das machst! 🙂
      hast du den kalender über ical drinnen? wenn ja, hast du dort vllt zu wenige vorschautage drinnen?
      90 ist vllt bißchen viel, aber so tuts bei mir.
      kannst du eventuell ein paar schreenshots zeigen?
        Cino last edited by
        Gibt es schon eine Möglichkeit für einen Passwortschutz? Würde gerne die Visu nach aussenhin öffnen ohne vpn.
        • V
          vepman @Cino last edited by
          wer kann mir einen Tipp geben?
          Mein Tür-Fenster-Kontakt zeigt richtig "geöffnet" und "geschlossen" an.
          Aber ich möchte aber lieber "auf" und "zu" verwenden.
          Dazu habe erst in den Gerätespezifischen Optionen folgendes geändert:
          Das blieb ohne Wirkung
          Dann habe ich in der Value-List es so geändert:
          Habe auch mal den Key in "geöffnet" und "geschlossen" geändert,
          aber auch hier tat sich nichts.
          Bin jetzt ratlos. Wo liegt mein Gedankenfehler?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
            @vepman
            zeige mal einen RAW von so einem Fensterkontakt.
            • V
              vepman @dslraser last edited by
              @dslraser
              Homematic TFK:
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1641840969210,
                "common": {
                  "name": "TFK_Wz_re",
                  "icon": "/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png"
                "native": {
                  "ADDRESS": "KEQ1100000",
                  "FIRMWARE": "2.4",
                  "INTERFACE": "PEQ1841917",
                  "PARENT": "",
                  "TYPE": "HM-Sec-SC-2",
                  "FLAGS": 1,
                  "RF_ADDRESS": 2411964,
                  "ROAMING": 0,
                  "RX_MODE": 12,
                  "UPDATABLE": 0,
                  "VERSION": 16,
                  "CHILDREN": [
                    "KEQ1100000:0",
                    "KEQ1100000:1"
                  "PARAMSETS": [
                    "MASTER"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "_id": "hm-rpc.0.KEQ1100000",
                "type": "device"
              • dslraser
                @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Der DP aus rpc ist der den ich sehen möchte.
                hm-rpc.0.KEQ1100000
                • V
                  @dslraser
                  Sorry, falsch kopiert:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "TFK_Wz_re:1.STATE",
                      "def": false,
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "sensor.window",
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                          "timeDisplayDontShowDistance": false,
                          "type": "boolean",
                          "targetValueId": "",
                          "states": {
                            "true": "auf",
                            "false": "zu"
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "showOnlyTargetValues": false
                    "native": {
                      "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                      "DEFAULT": false,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "STATE",
                      "MAX": true,
                      "MIN": false,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "TYPE": "BOOL",
                      "UNIT": ""
                    "ts": 1641840969291,
                    "_id": "hm-rpc.0.KEQ1100000.1.STATE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • dslraser
                    "readonly": false,
                    hm, sieht eigentlich alles richtig aus...
                    Bis auf das hier vielleicht in den custom "readonly": false, (vielleicht mal den Haken setzen.)
                    • V
                      @dslraser
                      Haken gesetzt, aber keine Änderung.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                        @dslraser
                        gerade mal bei mir probiert (nur meine TFK habe 0 und 1) bei mir funktioniert es genau so...
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Wohnzimmertür.STATE",
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 1,
                           "states": {
                             "0": "CLOSED",
                             "1": "OPEN"
                           "role": "value.window",
                           "custom": {
                             "iqontrol.0": {
                               "enabled": true,
                               "readonly": true,
                               "invert": false,
                               "confirm": false,
                               "pincode": "",
                               "unit": "",
                               "unit_zero": "",
                               "unit_one": "",
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": "",
                               "roundDigits": 2,
                               "timeFormat": "x",
                               "type": "number",
                               "role": "",
                               "states": {
                                 "0": "zu",
                                 "1": "auf"
                         "native": {
                           "MIN": "CLOSED",
                           "UNIT": "\"\"",
                           "OPERATIONS": 5,
                           "MAX": "OPEN",
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "STATE",
                           "TAB_ORDER": 0,
                           "TYPE": "ENUM",
                           "DEFAULT": "CLOSED",
                           "VALUE_LIST": [
                             "CLOSED",
                             "OPEN"
                         "ts": 1644135050211,
                         "_id": "hm-rpc.0.0000D569A39178.1.STATE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                        ohne custom
                        EDIT:
                        hier habe ich nichts eingestellt
                        Jetzt habe ich auch als Gerät Fenster ausprobiert, geht auch.
                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • V
                          @dslraser
                          Habe mal interessehalber auch auf Type "number" umgestellt und "0" und "1" benutzt,
                          ergab aber auch keine Änderung.
                          Danach ioBroker neu gestartet, half aber nicht.
                          Verstehe ich nicht, warum das auf einmal nicht mehr geht.
                          JLeg s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JLeg
                            JLeg @vepman last edited by
                            @vepman hast du die ‚gerätespezifischen Optionen‘ immer noch wie oben gezeigt gesetzt? Das dürfte so nicht funktionieren, da müssten true/false, also die ‚echten‘ Werte rein…
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @vepman last edited by
                              @dslraser
                              Probier mal die role zu ändern. Bei sensor.window nutzt iQontrol recht spezifische Settings.
                              • V
                                vepman @s.bormann last edited by vepman
                                @s-bormann
                                Ja, habe mal die role auf "light" (Schalter) geändert und sofort wurde wie gewünscht mit "auf" und "zu" reagiert.
                                sensor.window ist wohl der Übeltäter. 👍
                                Kann man irgendwie ein "workaround" anwenden?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
                                  @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  @vepman
                                  hast Du fas gelesen ? (und wieder raus genommen ?)
                                  • V
                                    vepman @dslraser last edited by vepman
                                    @dslraser @jleg
                                    Habe gerade mal true und false reingeschrieben und probiert: keine Änderung.
                                    true und false wieder rausgenommen: auch keine Änderung.
                                    Einzig wenn ich die role auf Schalter(light) ändere, geht es sofort. 🙄
                                    Nebenbei bemerkt, habe ich eine Liste mit den Fenstern, da klappt es. Ist ja aber auch ein Widget. 😊
                                    • dslraser
                                      @vepman
                                      bei mir ist die role value.window und es funktioniert. (kannst ja mal einen alias erstellen und damit mal testen)
                                      • V
                                        @dslraser
                                        Hab mal mit alias ein Fenster erstellt und getestet, leider der gleiche Fehler.
                                        Bei mir bleibt im alias auch sensor.window, welchen ich dann manuell auf value.window geändert hatte. Auch das ging nicht.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          das ist alles seltsam…
                                          die role bei Dir sollte aber passen
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/roles.md
                                          @s-bormann
                                          Dann kann ich auch nicht weiter helfen, aber Sebastian nochmal ?
                                          V O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • V
                                            @dslraser
                                            Trotzdem Danke für deine Mühe.
                                            Werde wohl von Kacheln auf Liste umschwenken.
                                            Die Fensterliste mit Kacheln war noch eine Relikt aus dem Anfang von iQontrol. 😁
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            645188
