    4. iQontrol Vis Support Thread
      Cino last edited by
      Gibt es schon eine Möglichkeit für einen Passwortschutz? Würde gerne die Visu nach aussenhin öffnen ohne vpn.
      • V
        vepman @Cino last edited by
        wer kann mir einen Tipp geben?
        Mein Tür-Fenster-Kontakt zeigt richtig "geöffnet" und "geschlossen" an.
        Aber ich möchte aber lieber "auf" und "zu" verwenden.
        Dazu habe erst in den Gerätespezifischen Optionen folgendes geändert:
        Das blieb ohne Wirkung
        Dann habe ich in der Value-List es so geändert:
        Habe auch mal den Key in "geöffnet" und "geschlossen" geändert,
        aber auch hier tat sich nichts.
        Bin jetzt ratlos. Wo liegt mein Gedankenfehler?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
          @vepman
          zeige mal einen RAW von so einem Fensterkontakt.
          • V
            vepman @dslraser last edited by
            @dslraser
            Homematic TFK:
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1641840969210,
              "common": {
                "name": "TFK_Wz_re",
                "icon": "/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png"
              "native": {
                "ADDRESS": "KEQ1100000",
                "FIRMWARE": "2.4",
                "INTERFACE": "PEQ1841917",
                "PARENT": "",
                "TYPE": "HM-Sec-SC-2",
                "FLAGS": 1,
                "RF_ADDRESS": 2411964,
                "ROAMING": 0,
                "RX_MODE": 12,
                "UPDATABLE": 0,
                "VERSION": 16,
                "CHILDREN": [
                  "KEQ1100000:0",
                  "KEQ1100000:1"
                "PARAMSETS": [
                  "MASTER"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "_id": "hm-rpc.0.KEQ1100000",
              "type": "device"
            • dslraser
              @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Der DP aus rpc ist der den ich sehen möchte.
              hm-rpc.0.KEQ1100000
              • V
                @dslraser
                Sorry, falsch kopiert:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "TFK_Wz_re:1.STATE",
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "sensor.window",
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "enabled": true,
                        "readonly": false,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                        "timeDisplayDontShowDistance": false,
                        "type": "boolean",
                        "targetValueId": "",
                        "states": {
                          "true": "auf",
                          "false": "zu"
                        "statesAddInput": false,
                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                        "showOnlyTargetValues": false
                  "native": {
                    "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "STATE",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 0,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                  "ts": 1641840969291,
                  "_id": "hm-rpc.0.KEQ1100000.1.STATE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • dslraser
                  "readonly": false,
                  hm, sieht eigentlich alles richtig aus...
                  Bis auf das hier vielleicht in den custom "readonly": false, (vielleicht mal den Haken setzen.)
                  • V
                    @dslraser
                    Haken gesetzt, aber keine Änderung.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                      @dslraser
                      gerade mal bei mir probiert (nur meine TFK habe 0 und 1) bei mir funktioniert es genau so...
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Wohnzimmertür.STATE",
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "states": {
                           "0": "CLOSED",
                           "1": "OPEN"
                         "role": "value.window",
                         "custom": {
                           "iqontrol.0": {
                             "enabled": true,
                             "readonly": true,
                             "invert": false,
                             "confirm": false,
                             "pincode": "",
                             "unit": "",
                             "unit_zero": "",
                             "unit_one": "",
                             "min": 0,
                             "max": 1,
                             "step": "",
                             "roundDigits": 2,
                             "timeFormat": "x",
                             "type": "number",
                             "role": "",
                             "states": {
                               "0": "zu",
                               "1": "auf"
                       "native": {
                         "MIN": "CLOSED",
                         "UNIT": "\"\"",
                         "OPERATIONS": 5,
                         "MAX": "OPEN",
                         "FLAGS": 1,
                         "ID": "STATE",
                         "TAB_ORDER": 0,
                         "TYPE": "ENUM",
                         "DEFAULT": "CLOSED",
                         "VALUE_LIST": [
                           "CLOSED",
                           "OPEN"
                       "ts": 1644135050211,
                       "_id": "hm-rpc.0.0000D569A39178.1.STATE",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                      ohne custom
                      EDIT:
                      hier habe ich nichts eingestellt
                      Jetzt habe ich auch als Gerät Fenster ausprobiert, geht auch.
                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • V
                        @dslraser
                        Habe mal interessehalber auch auf Type "number" umgestellt und "0" und "1" benutzt,
                        ergab aber auch keine Änderung.
                        Danach ioBroker neu gestartet, half aber nicht.
                        Verstehe ich nicht, warum das auf einmal nicht mehr geht.
                        JLeg s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JLeg
                          JLeg @vepman last edited by
                          @vepman hast du die ‚gerätespezifischen Optionen‘ immer noch wie oben gezeigt gesetzt? Das dürfte so nicht funktionieren, da müssten true/false, also die ‚echten‘ Werte rein…
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @vepman last edited by
                            @dslraser
                            Probier mal die role zu ändern. Bei sensor.window nutzt iQontrol recht spezifische Settings.
                            • V
                              vepman @s.bormann last edited by vepman
                              @s-bormann
                              Ja, habe mal die role auf "light" (Schalter) geändert und sofort wurde wie gewünscht mit "auf" und "zu" reagiert.
                              sensor.window ist wohl der Übeltäter. 👍
                              Kann man irgendwie ein "workaround" anwenden?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
                                @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                @vepman
                                hast Du fas gelesen ? (und wieder raus genommen ?)
                                • V
                                  vepman @dslraser last edited by vepman
                                  @dslraser @jleg
                                  Habe gerade mal true und false reingeschrieben und probiert: keine Änderung.
                                  true und false wieder rausgenommen: auch keine Änderung.
                                  Einzig wenn ich die role auf Schalter(light) ändere, geht es sofort. 🙄
                                  Nebenbei bemerkt, habe ich eine Liste mit den Fenstern, da klappt es. Ist ja aber auch ein Widget. 😊
                                  • dslraser
                                    @vepman
                                    bei mir ist die role value.window und es funktioniert. (kannst ja mal einen alias erstellen und damit mal testen)
                                    • V
                                      @dslraser
                                      Hab mal mit alias ein Fenster erstellt und getestet, leider der gleiche Fehler.
                                      Bei mir bleibt im alias auch sensor.window, welchen ich dann manuell auf value.window geändert hatte. Auch das ging nicht.
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        das ist alles seltsam…
                                        die role bei Dir sollte aber passen
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/roles.md
                                        @s-bormann
                                        Dann kann ich auch nicht weiter helfen, aber Sebastian nochmal ?
                                        V O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • V
                                          @dslraser
                                          Trotzdem Danke für deine Mühe.
                                          Werde wohl von Kacheln auf Liste umschwenken.
                                          Die Fensterliste mit Kacheln war noch eine Relikt aus dem Anfang von iQontrol. 😁
                                            martinschm @vepman last edited by
                                            ich habe die Entwicklungen rund um iQontrol in letzter Zeit leider nicht mehr so aktiv verfolgen können wie früher. Ist es (mittlerweile) möglich, das man InfoA/B bei den schmalen Kacheln vertikal zentriert anzeigt?
                                            Sprich, das hier das Wort "Zuhause" nicht am unteren Rand klebt sondern weiter oben steht?
                                            Und ist es möglich bei InfoA/B einfach einen String als Beschriftung einzugeben, ohne ein State zu verlinken in dem der String als Wert steht?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644654
